用于 DWG/DXF 导出的图层映射
使用“修改 DWG/DXF 导出设置”对话框中的“标高”选项卡可自定义 DWG 或 DXF 导出设置的图层映射设置。
该策略可确保存储在 Revit 类别和子类别中的模型信息都导出到适当的 CAD 图层。
Revit 会显示与当前选定设置对应的图层映射设置。
注: 尽管在创建或修改导出设置时可从文本文件加载设置,但 Revit 会将导出设置存储为项目的一部分,而不是单独的文本文件。 若要在项目之间共享导出设置,请使用“传递项目标准”工具。
导出图层选项
在“导出图层选项”下,指定具有视图专有图形替换的 Revit 图元映射到 CAD 图层的方式。
(Revit 图元的图形属性,例如颜色、线宽和线样式,在图元所属类别的“对象样式”中定义,但这些定义可以被特定视图中的选定图元替换。)
注: 如果导出的视图包含链接项目并且链接的“RVT 链接显示设置”对话框(“基本”选项卡)设置为“按主体视图”,则该链接将被视为替代。 若要确保导出的文件保留颜色和其他图形的显示设置,请选择“导出所有属性 BYLAYER,但不导出替代。” 请参见为链接模型使用视图过滤器。
从标准加载图层
在“从标准加载图层”下选择一个标准,或者选择“从文件加载设置”,定位到所需的文件,然后单击“打开”。按照需要编辑映射值。
