用于 DGN 导出的标高
使用“修改 DGN 导出设置”对话框中的“标高”选项卡可自定义 DGN 导出设置的图层映射设置。
“修改 DGN 导出设置”对话框的“标高”选项卡将显示当前所选设置的详细设定。
注: 尽管可在创建/修改导出设置时从文本文件加载设置,但用于导出为 DGN 的标高映射信息将存储为导出设置的一部分,而不是单独的文本文件。
导出标高选项
在“导出标高选项”下,指定具有视图专有图形替换的 Revit 图元映射到 MicroStation 标高的方式。
Revit 图元的图形属性,例如颜色、线宽和线样式,在图元所属类别的对象样式中定义,但这些定义可以被特定视图中的选定图元替换。
从标准加载标高
选择一个标准,或者选择“从文件加载设置”,定位到文件,然后单击“打开”。
按照需要编辑映射值。 要修改“投影”或“截面”值,请单击相应类别的“标高”或“颜色 ID”列,然后输入新值。 (“颜色 ID”对应于 MicroStation 颜色 ID。)
注: 尽管在导出为 DGN 格式时无法向单个类别添加标高修改器,但您仍可以使用“阶段状态”和“底图”修改器(列在“类别”列中的“修改器”下)来控制将导出的图元放置在哪一标高。 例如,如果“已拆除”阶段状态的“标高”列中的值为空或为零,则该阶段状态不会导出,已拆除的门将放置在标高 40(这是“门”类别的默认标高名称)。 但是,如果“已拆除”的标高值为“-Demo”,则已拆除的门将放置在一个单独的 40-Demo 标高。
