关于导出为 DGN
将视图和图纸导出为 DGN 时,Revit 对象和功能都会映射到其 MicroStation 对象(如果适用)。
注: 几何图形始终作为多边形网格导出为 DGN。
Revit 到 DGN 转换表
Revit MicroStation 注释
几何元素 几何元素
包括 Revit 图元的详图线、模型线和二维表示。
如果要将三维对象导出为 DGN,可以使用在 Revit 2012 中所用的相同算法,方法是将 UseVersion2012DGN 键添加到 Revit.ini 文件。
颜色 颜色 颜色会尽可能地匹配。 设置为使用索引颜色导出的类别将直接转换为 DGN 颜色索引。 如果使用真彩色,并且 DGN 颜色索引中存在 RGB 值的直接匹配项,则也会直接映射颜色。 如果没有真彩色匹配项,则会将 RGB 值添加到 DGN 颜色索引中。
线型图案 线型 不支持自定义线型,并且可能会产生意外的结果。
族 单元 族将导出为共享单元。
模型文字、文字注释 直线、文字、文字样式 模型文字将导出为直线;文字注释将导出为文字。
标注,标注样式 标注,标注样式 标注的尺寸、间距和造型可能稍有不同。 始终保持正确的标注值。
光栅图像 光栅图像 支持 BMP、TIF、PNG 和 JPG 文件类型。
链接 DGN 参照 根据指定的导出选项,被参照的 RVT 和 DWG 文件将转换为 DGN 文件或作为单元合并到一个 DGN 文件中。
视图 DGN 设计模型 将 Revit 项目文件中的视图转换为 DGN 文件。
图纸 DGN 图纸模型 在导出到 V8 时,图纸将转换为 DGN 文件中的图纸模型。 由于 V7 仅支持一个模型,因此在导出多个 DGN 文件时:一个文件用作模型,其他文件用作 Revit 项目文件中的图纸视图。
AEC 对象   不支持来自 AutoCAD Architecture 的导入对象。
