用于 DGN 导出的线
使用“修改 DGN 导出设置”对话框中的“线”选项卡,将 Revit 线型图案映射到 MicroStation 线样式。
在 CAD 应用程序中,线型可确定特定的划线-点顺序、划线和空格的相对长度以及包含的任何文字和形状的特征。
在 Revit 中,这些属性被定义为线型图案,这是在分配给图元类别的对象样式中指定的。 在特定视图中,可使用选定的图元替代这些图案。
将 Revit 线型图案映射到 DGN 中的线样式
默认情况下,在导出时会自动为映射表中列出的每个 Revit 线型图案生成一个相应的 DGN 线样式。 该线样式与 Revit 线型图案相匹配。
要修改 Revit 线型图案的默认设置,请单击“DGN 中的线样式”列中的相应值,然后从下拉列表中选择所需的值。
若要将表中的所有值改回{自动生成线样式},请单击“全部重置”。
注: 如果选定的线样式包含 Revit 无法验证的特殊线段定义,则会自动生成线样式,并且可能无法以预期方式显示导出的图元。
