在 Revit 中的衍生式设计 完成创建分析后,使用“浏览结果”对话框中的视图和图表来查找最符合您需求的解决方案。
要更改结果视图,请单击对话框顶部分析名称下方的图标。
:查看和操纵三维图像预览。
:查看每个结果的数值详细信息。
图表显示在“浏览结果”对话框的底部中心。如果图表未显示,请选中对话框右上角的“图表”复选框。
在衍生式设计分析中,“输出”指示此结果的生成值。例如,在“最大化窗口视图”分析中,输出可能是“朝向外部的视图”分数和与窗口的平均角度。
“输入”显示用于生成结果的值。例如,在“最大化窗口视图”分析中,输入可能包括房间、用于计算视图的图元以及障碍物图元。
通过以下方式选择结果:
