Revit 根据针对电路保护而指定的尺寸、电压降计算以及校正系数来计算电力线的导线尺寸。
导线尺寸在“电气设置”对话框中定义。
对于二极(单相)和三极(三相)回路,每个回路的电压降报告为“火线到火线”。对于单极回路,电压降报告为“火线到零线”。
在本示例中,将为项目中创建的两个线路(铺设在钢线管中)指定下列导线类型设置:
| 材质 | 额定温度 | 隔热层 | 最大大小 | 中性负荷乘数 | 必需中性负荷 | 中性负荷大小 | 线管类型 |
| 铜 | 90 C | THHN | 500 MCM | 1.5 | 是 | 火线 | 钢 |
| 铜 | 75 C | THWN | 500 MCM | 1.0 | 是 | 火线 | 钢 |
| 线路 | 功率系数 | 电压 | 负荷 | 极数 | 额定 | 导线类型 | 环境温度 | 配线回路长度 |
| 馈线 | 0.8 | 240 V | 12 kVA | 2 | 50A | THHN | 80 F | 100 ft. |
线路 1 配线包的基本尺寸为 2-#8、1-#6 和 1-#10。但是,在进行尺寸调整时,必须要考虑校正系数(基于环境温度),并且要使距电源最远的设备处的电压降低于 2%。
VD = (100 ft. *1.326 * 50A)/1000 = 6.63 V
6.63/240 = 0.027625 = 2.7625%,这超过了 2% 的允许电压降。
VD = (100 ft. * 0.860 * 50A)/1000 = .3
.3/240 = 0.017917 = 1.7917%,在 2% 的允许电压降范围内。
配线包调整为 2-#6、1-#4、1#8。
| 支管 | 0.9 | 208V | 24 kVA | 3 | 70A | THHN | 80 F | 150 ft. |
中性线调整为 1- 1/0(0.0829065680 平方英寸)尺寸。
在考虑电压降和环境温度前,配线包由 3-#6、1-1/0 和 1-#6 组成。
从 2% 的允许电压降进行反推来求出阻抗:
火线重新调整为 3-#1 的尺寸。
中性线重新调整为 #4 导线 (1.5 * 0.0206119720 sq.)的尺寸。英寸= 0.030917958 平方英寸)。
#6 地线(0.0206119720 平方英寸)必须随火线按比例变化:
地线重新调整为 #4 导线的尺寸。
配线包调整为 3-#1、1-#4、1#4。
为了计算电压降,Revit 始终假设使用铜导线。下面的电压损失表与《Cooper Bussmann® 选择保护设备手册》一致。该值指示三相和单相回路的每 1000 安培英尺的“火线到火线”电压降。对于三相系统上的“火线到零线”电压降,除以 1.73;对于单相系统,除以 2。
| 线管 | 导线尺寸 | 三相 | 单相 | ||||||||
| 功率系数 (%) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | |
| 钢 | 14 | 5.369 | 4.887 | 4.371 | 3.848 | 3.322 | 6.2 | 5.643 | 5.047 | 4.444 | 3.836 |
| 12 | 3.464 | 3.169 | 2.841 | 2.508 | 2.172 | 4 | 3.659 | 3.281 | 2.897 | 2.508 | |
| 10 | 2.078 | 1.918 | 1.728 | 1.532 | 1.334 | 2.4 | 2.214 | 1.995 | 1.769 | 1.54 | |
| 8 | 1.35 | 1.264 | 1.148 | 1.026 | 0.9 | 1.56 | 1.46 | 1.326 | 1.184 | 1.04 | |
| 6 | 0.848 | 0.812 | 0.745 | 0.673 | 0.597 | 0.98 | 0.937 | 0.86 | 0.777 | 0.69 | |
| 4 | 0.536 | 0.528 | 0.491 | 0.45 | 0.405 | 0.62 | 0.61 | 0.568 | 0.519 | 0.468 | |
| 3 | 0.433 | 0.434 | 0.407 | 0.376 | 0.341 | 0.5 | 0.501 | 0.47 | 0.434 | 0.394 | |
| 2 | 0.346 | 0.354 | 0.336 | 0.312 | 0.286 | 0.4 | 0.409 | 0.388 | 0.361 | 0.331 | |
| 1 | 0.277 | 0.292 | 0.28 | 0.264 | 0.245 | 0.32 | 0.337 | 0.324 | 0.305 | 0.283 | |
| 1/0 | 0.207 | 0.228 | 0.223 | 0.213 | 0.2 | 0.24 | 0.263 | 0.258 | 0.246 | 0.232 | |
| 2/0 | 0.173 | 0.196 | 0.194 | 0.188 | 0.178 | 0.2 | 0.227 | 0.224 | 0.217 | 0.206 | |
| 3/0 | 0.136 | 0.162 | 0.163 | 0.16 | 0.154 | 0.158 | 0.187 | 0.188 | 0.184 | 0.178 | |
| 4/0 | 0.109 | 0.136 | 0.14 | 0.139 | 0.136 | 0.126 | 0.157 | 0.162 | 0.161 | 0.157 | |
| 250 | 0.093 | 0.132 | 0.128 | 0.129 | 0.128 | 0.108 | 0.142 | 0.148 | 0.149 | 0.148 | |
| 300 | 0.077 | 0.108 | 0.115 | 0.117 | 0.117 | 0.09 | 0.125 | 0.133 | 0.135 | 0.135 | |
| 350 | 0.067 | 0.098 | 0.106 | 0.109 | 0.109 | 0.078 | 0.113 | 0.122 | 0.126 | 0126 | |
| 400 | 0.06 | 0.091 | 0.099 | 0.103 | 0.104 | 0.07 | 0.105 | 0.114 | 0.118 | 0.12 | |
| 500 | 0.05 | 0.081 | 0.09 | 0.094 | 0.096 | 0.058 | 0.094 | 0.104 | 0.109 | 0.111 | |
| 600 | 0.043 | 0.075 | 0.084 | 0.089 | 0.092 | 0.05 | 0.086 | 0.097 | 0.103 | 0.106 | |
| 750 | 0.036 | 0.068 | 0.078 | 0.084 | 0.088 | 0.042 | 0.079 | 0.091 | 0.097 | 0.102 | |
| 1000 | 0.031 | 0.062 | 0.072 | 0.078 | 0.082 | 0.036 | 0.072 | 0.084 | 0.09 | 0.095 | |
| 非磁性 | 14 | 5.369 | 5.876 | 4.355 | 3.83 | 3.301 | 6.2 | 5.63 | 5.029 | 4.422 | 3.812 |
| 12 | 3.464 | 3.158 | 2.827 | 2.491 | 2.153 | 4 | 3.647 | 3.264 | 2.877 | 2.486 | |
| 10 | 2.078 | 1.908 | 1.714 | 1.516 | 1.316 | 2.4 | 2.203 | 1.98 | 1.751 | 1.52 | |
| 8 | 1.35 | 1.255 | 1.134 | 1.01 | 0.882 | 1.56 | 1.449 | 1.31 | 1.166 | 1.019 | |
| 6 | 0.848 | 0.802 | 0.731 | 0.657 | 0.579 | 0.98 | 0.926 | 0.845 | 0.758 | 0.669 | |
| 4 | 0.536 | 0.519 | 0.479 | 0.435 | 0.388 | 0.62 | 0.599 | 0.553 | 0.502 | 0.448 | |
| 3 | 0.433 | 0.425 | 0.395 | 0.361 | 0.324 | 0.5 | 0.49 | 0.456 | 0.417 | 375 | |
| 2 | 0.329 | 0.33 | 0.31 | 0.286 | 0.259 | 0.38 | 0.381 | 0.358 | 0.33 | 0.3 | |
| 1 | 0.259 | 0.268 | 0.255 | 0.238 | 0.219 | 0.3 | 0.31 | 0.295 | 0.275 | 0.253 | |
| 1/0 | 0.207 | 0.22 | 0.212 | 0.199 | 0.185 | 0.24 | 0.254 | 0.244 | 0.23 | 0.214 | |
| 2/0 | 0.173 | 0.188 | 0.183 | 0.174 | 0.163 | 0.2 | 0.217 | 0.211 | 0.201 | 0.188 | |
| 3/0 | 0.133 | 0.151 | 0.15 | 0.145 | 0.138 | 0.154 | 0.175 | 0.173 | 0.167 | 0.159 | |
| 4/0 | 0.107 | 0.127 | 0.128 | 0.125 | 0.121 | 0.124 | 0.147 | 0.148 | 0.145 | 0.14 | |
| 250 | 0.09 | 0.112 | 0.114 | 0.113 | 0.11 | 0.104 | 0.129 | 0.132 | 0.131 | 0.128 | |
| 300 | 0.076 | 0.099 | 0.103 | 0.104 | 0.102 | 0.088 | 0.114 | 0.119 | 0.131 | 0.128 | |
| 350 | 0.065 | 0.089 | 0.094 | 0.095 | 0.094 | 0.076 | 0.103 | 0.108 | 0.11 | 0.109 | |
| 400 | 0.057 | 0.081 | 0.087 | 0.089 | 0.089 | 0.066 | 0.094 | 0.1 | 0.103 | 0.103 | |
| 500 | 0.046 | 0.071 | 0.077 | 0.08 | 0.082 | 0.054 | 0.082 | 0.09 | 0.093 | 0.094 | |
| 600 | 0.039 | 0.065 | 0.072 | 0.076 | 0.077 | 0.046 | 0.075 | 0.083 | 0.087 | 0.09 | |
| 750 | 0.032 | 0.058 | 0.065 | 0.07 | 0.072 | 0.038 | 0.067 | 0.076 | 0.08 | 0.083 | |
| 1000 | 0.025 | 0.051 | 0.059 | 0.063 | 0.066 | 0.03 | 0.059 | 0.068 | 0.073 | 0.077 | |
导线类型表列出 Revit 所提供的导线类型。
| 铜 | 铝 | ||||
| 60 C | 75 C | 90 C | 60 C | 75 C | 90 C |
| TW | FEPW | TA | TW | RH | TA |
| UF | RH | TBS | UF | RHW | TBS |
| RHW | SA | THHW | SA | ||
| THHW | SIS | THW | SIS | ||
| THW | FEP | THWN | THHN | ||
| THWN | FEPB | XHHW | THHW | ||
| USE | MI | USE | THW-2 | ||
| ZW | RHH | THWN-2 | |||
| RHW-2 | RHH | ||||
| THHN | RHW-2 | ||||
| THHW | USE-2 | ||||
| THW-2 | XHH | ||||
| THWN-2 | XHHW-2 | ||||
| USE-2 | ZW-2 | ||||
| XHH | |||||
| XHHW | |||||
| XHHW-2 | |||||
| ZW-2 | |||||
Revit 根据下面的基本导线尺寸表指定火线的尺寸。
| 铜 | 铝 | ||||||
| 尺寸 | 额定温度 | 额定温度 | 尺寸 | ||||
| 60 C | 75 C | 90 C | 60 C | 75 C | 90 C | ||
| TW、UF | FEPW、RH、RHW、THHW、THW、THWN、USE、ZW | TA、TBS、SA、SIS、FEP、FEPB、MI、RHH、RHW-2、THHN、THHW、THW-2、THWN-2、USE-2、XHH、XHHW、XHHW-2、ZW | TW、UF | FEPW、RH、RHW、THHW、THW、THWN、USE、ZW | TA、TBS、SA、SIS、FEP、FEPB、MI、RHH、RHW-2、THHN、THHW、THW-2、THWN-2、USE-2、XHH、XHHW、XHHW-2、ZW | ||
| 18 | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | 18 |
| 16 | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | 16 |
| 14 | 15 | 15 | 15 | -- | -- | -- | 14 |
| 12 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 12 |
| 10 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 10 |
| 8 | 40 | 50 | 55 | 30 | 40 | 45 | 8 |
| 6 | 55 | 65 | 75 | 40 | 50 | 60 | 6 |
| 4 | 70 | 85 | 95 | 55 | 65 | 75 | 4 |
| 3 | 85 | 110 | 110 | 65 | 75 | 85 | 3 |
| 2 | 95 | 115 | 130 | 75 | 90 | 100 | 2 |
| 1 | 110 | 130 | 150 | 85 | 100 | 115 | 1 |
| 0 | 125 | 150 | 170 | 100 | 120 | 135 | 0 |
| 00 | 145 | 175 | 195 | 115 | 135 | 150 | 00 |
| 000 | 165 | 200 | 225 | 130 | 155 | 175 | 000 |
| 0000 | 195 | 230 | 260 | 150 | 180 | 205 | 0000 |
| 250 | 215 | 255 | 290 | 170 | 205 | 230 | 250 |
| 300 | 240 | 285 | 320 | 190 | 230 | 255 | 300 |
| 350 | 260 | 310 | 350 | 210 | 250 | 280 | 350 |
| 400 | 280 | 335 | 380 | 225 | 270 | 305 | 400 |
| 500 | 320 | 380 | 430 | 260 | 310 | 350 | 500 |
| 600 | 355 | 420 | 475 | 285 | 340 | 385 | 600 |
| 700 | 385 | 460 | 520 | 310 | 375 | 420 | 700 |
| 750 | 400 | 475 | 535 | 320 | 385 | 435 | 750 |
| 800 | 410 | 490 | 555 | 330 | 395 | 450 | 800 |
| 900 | 435 | 520 | 585 | 355 | 425 | 480 | 900 |
| 1000 | 455 | 545 | 615 | 375 | 445 | 500 | 1000 |
| 1250 | 495 | 590 | 665 | 405 | 485 | 545 | 1250 |
| 1500 | 520 | 625 | 705 | 435 | 520 | 585 | 1500 |
| 1750 | 545 | 650 | 735 | 455 | 545 | 615 | 1750 |
| 2000 | 560 | 665 | 750 | 470 | 560 | 630 | 2000 |
根据下面的校正系数调整线路额定值(线路额定值 * 校正系数),然后在导线尺寸表中找到所选导线类型的正确尺寸。
| 环境温度 C | 环境温度 F | 60 C | 75 C | 90 C |
| 21-25 | 70-77 | 1.08 | 1.05 | 1.04 |
| 26-30 | 78-86 | 1 | 1 | 1 |
| 31-35 | 87-95 | 0.91 | 0.94 | 0.96 |
| 36-40 | 96-104 | 0.82 | 0.88 | 0.91 |
| 41-45 | 105-113 | 0.71 | 0.82 | 0.87 |
| 46-50 | 114-122 | 0.58 | 0.75 | 0.82 |
| 51-55 | 123-132 | 0.41 | 0.67 | 0.76 |
| 56-60 | 132-140 | -- | 0.58 | 0.71 |
| 61-70 | 141-158 | -- | 0.33 | 0.58 |
| 71-80 | 159-176 | -- | -- | 0.41 |
根据线路额定电流调整地线尺寸。
| 尺寸 | 铜 | 铝 | 尺寸 | 铜 | 铝 | |
| 14 | 15 | -- | 250 | 2000 | 1200 | |
| 12 | 20 | 15 | 300 | 2000 | 1200 | |
| 10 | 60 | 20 | 350 | 2500 | 1600 | |
| 8 | 100 | 60 | 400 | 3000 | 2000 | |
| 6 | 200 | 100 | 500 | 4000 | 2000 | |
| 4 | 300 | 200 | 600 | 5000 | 3000 | |
| 3 | 400 | 200 | 700 | 5000 | 3000 | |
| 2 | 500 | 300 | 750 | 5000 | 3000 | |
| 1 | 600 | 400 | 800 | 6000 | 4000 | |
| 1/0 | 800 | 500 | 900 | 6000 | 4000 | |
| 2/0 | 1000 | 600 | 1000 | 6000 | 4000 | |
| 3/0 | 1200 | 800 | 1250 | 6000 | 5000 | |
| 4/0 | 1600 | 1000 |
指定中性负荷乘数后,Revit 根据下表中所列的横截面面积计算中性线尺寸:
| 尺寸 (AWG/kcmil) | 直径(英寸) | 面积(平方英寸) | 尺寸 (AWG/kcmil) | 直径(英寸) | 面积(平方英寸) | |
| 14 | 0.064080 | 0.0032250357 | 300 | 0.5477226 | 0.2356194490 | |
| 12 | 0.080810 | 0.0015288468 | 350 | 0.5916079 | 0.2748893572 | |
| 10 | 0.101900 | 0.0081552613 | 400 | 0.6324555 | 0.3141592653 | |
| 8 | 0.128500 | 0.0129686799 | 500 | 0.7071068 | 0.3929660816 | |
| 6 | 0.162000 | 0.0206119720 | 600 | 0.7745967 | 0.4712388980 | |
| 4 | 0.204300 | 0.0327813057 | 700 | 0.8366600 | 0.5497787144 | |
| 3 | 0.229400 | 0.0413310408 | 750 | 0.8660254 | 0.5890486225 | |
| 2 | 0.257600 | 0.0521172118 | 800 | 0.8944271 | 0.6283185307 | |
| 1 | 0.289300 | 0.0657664432 | 900 | 0.9486833 | 0.7068583471 | |
| 0 | 0.324900 | 0.0829065680 | 1000 | 1 | 0.785398163 | |
| 00 | 0.364800 | 0.1045199453 | 1250 | 1.118034 | 0.981747704 | |
| 000 | 0.409600 | 0.1317678350 | 1500 | 1.224745 | 1.178097245 | |
| 0000 | 0.460000 | 0.1661901110 | 1750 | 1.322876 | 1.374446786 | |
| 250 | 0.5 | 0.19634954085 | 2000 | 1.414214 | 1.570796327 |
