在计算配电盘上与电流有关的参数时,Revit 会做出某种保守假定,该假定可能会使不平衡配电盘相位上的电流略高于预期。
计算总连接负荷 (VA) 的步骤:相位 A 视在负荷 + 相位 B 视在负荷 + 相位 C 视在负荷 = 总连接
计算每相位电流的步骤:
对于三相四线系统,当配电盘上的每相负荷达到平衡时,可以根据负荷与 L-N 电流的商来计算每个相位的电流。但是,如果配电盘上的每相负荷不平衡(例如,如果在 3 个相位中仅有 2 个相位上有负荷),则 Revit 将保守地假定,就像它是 L-L 负荷一样。
例如,在此不平衡状态下,两个在单独相位上的 120v (L-N) 900VA 负荷将计算为与单个 208v (L-L) 1800 VA 负荷相同,从而产生 8.65 A (1800VA/208V),而不是 7.5 A (900VA/120V)。
这有助于确保在存在线到线负荷的情况下,Revit 不会人为地计算出配电盘的相位上小于预期的电流。结果是,与将电流计算为每相负荷与 L-G 电压的商相比,在不平衡的配电盘上,每回路电流可能略高于预期。
下表包含电流计算示例。三相配电盘的每相负荷为 3456VA、3060VA 和 2160VA。Revit 将计算出所有三相都共享 18.0A (2160VA/120V)。其余负荷为 1296VA (3456VA-2160VA) 和 900VA (3060VA-2160VA)。这些其余相位共享 8.65A (900VA * 2/208V)。最后,其余的 396VA (1296VA-900VA) 将产生 3.3A (396VA/120V)。
具有最小负荷的相位有 18.0A,具有最大负荷的相位有 29.95A (18.0A + 8.65A + 3.3A),其余相位有 26.65A (18.0A + 8.65A)。
三相 3 线系统的计算过程类似。但是,商不使用 L-G 电压,而是使用 L-L 电压/sqrt(3),因此将计算出略有不同的值。
计算三相配电盘的总连接电流 (A):总连接负荷/(L-L 电压) (sqrt(3)) = 总连接电流
计算单相/3 线配电盘的总连接电流 (A):总连接负荷/(L-L 电压) = 总连接电流
计算单相/2 线配电盘的总连接电流 (A):总连接负荷/(L-G 电压) = 总连接电流
其中:
L-G = 线到地
L-L = 线到线
sqrt(3) = 1.732
示例:
L-G/L-L = 120/208 伏特 三相/4 线配电盘 A = 3456 伏安 B = 3060 伏安 C = 2160 伏安 配电盘总负荷 = 8676 伏安 |
A 3456 伏安
2160/120 = 18.0 A
1296 伏安 900/(208/2) = 8.65 安
396 伏安 396/120 = 3.3 安
电流/相位 = 29.95 安 |
B 3060 伏安
18.0 安
900 伏安 8.65 安
26.65 安 |
C 2160 伏安
18.0 安
18.0 安 |
总连接电流 = 8676/(208/1.732) = 24.082 安 |
