关于自由形式钢筋形状匹配
了解当使用自由形式钢筋生成详图时钢筋形状匹配的规则。
自由形式钢筋实例匹配现有钢筋形状族或创建新的形状以匹配钢筋几何图形。钢筋集中的每个钢筋均遵守此匹配过程,允许提取常用制造数据以创建明细表。虽然钢筋形状对于形状驱动和自由形式钢筋都很常见,但两者之间有一些差异。
结构钢筋的编号和部件匹配特性在遇到与钢筋形状族匹配的自由形式钢筋时,使用形状代码和分段长度等形状信息。
如果钢筋集中的每个钢筋均是平面,并且可以根据钢筋形状族规则绘制,则可以将其与钢筋形状匹配。如果项目中存在匹配的钢筋形状,则钢筋与其匹配,否则将创建一个新的钢筋形状族。
在钢筋平面之外旋转的带弯钩的平面自由形式钢筋将与具有兼容弯钩旋转的钢筋形状相匹配。
钢筋形状族规则
为了使自由形式钢筋有资格进行形状匹配,平面几何图形不能以圆弧结束、沿着钢筋具有连续的圆弧,并且所有的圆弧必须与相邻的直线段相切,不超过 180 度。
钢筋形状族中不允许的几何图形
  • 以圆弧结束的形状。
  • 连续圆弧。
  • 与相邻线段不相切的圆弧。
  • 相邻线段之间大于 180 度的圆弧。
  • 几乎共线的相邻线段。
提示: 若要对形状匹配进行故障排除,请在无法进行匹配时使用尺寸标注来高亮显示各个钢筋段或将钢筋段导出到 DWG 文件中以分析几何图形。
“Workshop Instructions”参数
使用自由形式钢筋的“Workshop Instructions”实例参数以指定将如何对其进行预制。指定:
  • 直线。这种钢筋是提供给现场的直钢筋。形状代码是加载到项目中的第一个直钢筋形状(钢筋形状:00)。
  • 弯曲。这种钢筋将匹配并弯曲到现有钢筋形状。如果匹配不存在,会新建匹配的钢筋形状。
可以为自由形式钢筋指定不同形状,该自由形式钢筋无法与钢筋形状自动匹配。要执行此操作,请创建自由形式钢筋,然后在钢筋实例属性中指定不同的形状。
弯钩和末端处理
将钢筋几何图形与形状(如果其包含在“常规钢筋设置”对话框中定义的钢筋形状定义中)匹配时,会使用弯钩和末端处理。
相同集中的钢筋可以匹配不同的钢筋形状。尽管集可以在起点处具有一个弯钩,但是集中的某些钢筋可能会反转以匹配其各自的形状。
提示: 使用钢筋明细表可将弯钩和末端处理指定给自由形式设置中每个钢筋的每个末端。
注: 如果对形状几何图形的更改不再匹配自由形式钢筋的几何图形,则会提示创建新的形状。
