钢筋形状限制条件和保护层
钢筋约束用于设置和锁定各个钢筋实例相对于混凝土主体图元的几何图形。 钢筋保护层是钢筋参数化延伸到的混凝土主体的内部偏移。
从以下几方面而言,钢筋图元是特殊的:
主体图元(如墙中的窗)中的部分几何图形是由主体设置的,可能会随主体移动,它们还具有根据族和/或类型预先确定的固定尺寸。 尺寸需要锁定才能锁定窗相对于其主体墙某条边的位置。
但是,钢筋会以任意尺寸弯曲。 其位置和几何图形会更具对其主体几何图形的考虑以及其他钢筋的存在进行自动设置。 一旦设置了几何图形,指定的限制条件将相对于其主体的保护层参照进行移动和调整,以响应模型中的更改。
与保护层参照接触的钢筋将捕捉并附着到该保护层参照。 钢筋保护层参数会影响附着的钢筋以及附着到这些钢筋的筋。 如果修改主体的保护层设置,将不会偏移已放置在主体内的其他钢筋。
当放置新钢筋、绘制钢筋 () 或拖曳各个钢筋段操纵柄 () 时,如果钢筋轴位于保护层的 0.5 钢筋直径范围内,则钢筋会自动捕捉到该保护层:
当复制或移动形状驱动的钢筋时,钢筋不会自动捕捉到保护层。这样一来,将保留钢筋几何图形,并不会因较小调整而创建新的钢筋位置(新的钢筋编号)。例如,如果复制箍筋 () 以生成其他三个相同的箍筋 (),则新的三个段将不会捕捉到略有变化的混凝土保护层 (),即使保护层与段轴之间的距离小于 0.5 d 也是如此:
