关于钢筋限制类型
通过手动或自动约束到平面参照,钢筋会与混凝土图元和其他钢筋相互作用。
平面参照如下所示:
注: 弧形钢筋可以形成到同心主体表面的限制条件。
在大多数情况下,钢筋操纵柄平面和参照平面必须平行。 但是,钢筋端点操纵柄可以约束到角度最大为 6 度的平面。
您可以指定以下类型的限制条件:
在下图中,镫筋和四个简单的直筋应用了不同的限制条件类型。
注: 可以将钢筋集约束到项目中的任何钢筋或混凝土主体面。仅对主体中的面、第一个相邻区域和同一个主体中的箍筋设置自动约束。
自动执行约束的默认逻辑
用于放置的钢筋的默认限制条件逻辑顺序如下:
  1. (仅限直筋)如果钢筋穿过镫筋,则钢筋会寻找镫筋弯头参照点来限制其边缘以及平面位置操纵柄。
  2. 钢筋寻找最近的主体图元保护层面。 标准样式钢筋还查找镫筋控制柄,忽略任何已被镫筋占据的主体保护层。
    仅当标准钢筋穿过镫筋时,标准钢筋才会自动捕捉到镫筋。
  3. 如果在要求的允差内找不到保护层面或镫筋,则钢筋寻找最近的主体表面(无论带或不带保护层), 从而形成到该表面的恒定距离锁定限制条件。
    形状驱动的钢筋段仅自动约束到位于每个段范围内的混凝土主体面 - 段越过面。
    例如,面 、 和 都平行于钢筋段。面 和 也位于钢筋段范围内。面 更靠近钢筋段,因此它将设置为自动约束:
    注: 仍可以手动选择任何平行于钢筋段的面作为约束目标,即使该面不在范围内。只要受约束的钢筋段保持平行于该面,则在相同主体中移动钢筋时也会保留约束,即使约束目标超出钢筋范围。
    钢筋的末端自动约束到最靠近的无限表面。钢筋末端查找对主体的面或该钢筋所属的相邻图元的约束。例如,此镫筋末端自动约束到此最靠近的无限表面:
    当标准钢筋集和镫筋集在相同方向上分布时 - 具有平行弯曲平面,标准钢筋不会捕捉到镫筋。
    平行钢筋平面。
约束钢筋到钢筋
不论钢筋形状或样式为何,都可以采用指定距离约束项目中任何两个形状控制的钢筋集。
此参数化关联使得在整个项目中重新使用和调整钢筋图案变得更加容易,并确保维持设计意图,并且钢筋会对布局、钢筋尺寸和钢筋集几何形状的变化做出正确反应。
将一个钢筋集约束到另一个钢筋集的步骤:
  1. 选择钢筋集。
  2. 依次单击“修改 | 结构钢筋”“钢筋约束” (编辑约束)。
  3. 选择与最初选定的钢筋集相同主体中的一个钢筋。选定的钢筋将被设置为约束目标。
  4. 编辑偏移和/或其他约束选项。
  5. 单击 (完成)以保存并退出约束编辑器模式。
受约束钢筋会对目标钢筋的变化做出反应:
注: 可以手动约束钢筋,而无需考虑钢筋样式:标准钢筋到箍筋或箍筋到标准钢筋。
