分析模型移植指南 - 有哪些变化?
在创建物理模型时,不再自动创建分析图元。分析模型由独立图元(如构件、嵌板和连接)表示,这些图元在节点处互连。
分析模型创建
Revit 2023 之前 从 Revit 2023 开始
结构分析模型是从物理表达中自动衍生的。
  • 分析图元仅从物理模型开始创建。
  • 删除物理模型时,将自动删除分析图元。
结构分析模型由独立的 Revit 图元构成。
  • 可以创建分析图元,而无需其他对象。
  • 可以将分析图元链接到其物理对应项。但是,如果缺少这些对应项,也不会删除分析图元。
分析模型自主
结构分析模型依赖于物理模型的变化。
  • 某些分析图元参数直接链接到物理对应项(材质、截面类型、厚度等)。这些参数始终由物理对应项控制。
  • 分析图元的位置始终受物理对应项影响。
结构工程师可以完全控制分析表示。
分析模型自动化
结构分析模型自动检测机制会根据物理模型更改处理分析表示更新。
  • 自动更新分析模型。
  • 基于硬编码规则。
  • 用于禁用自动化的选项。
结构工程师可以使用基于规则的系统,来根据物理模型更改更新分析模型。
  • 按需更新分析模型。
  • 可配置的规则。
  • 基于 Dynamo 的开源规则。
分析模型多功能性
仅某些物理图元有分析表示:
  • 梁/支撑
  • 列
  • 墙(仅垂直墙)
  • 楼层
  • 楼板
  • 基础墙
  • 内建族
    注: 内建族能够支持自定义的多段分析表示。这是不可调整的。
可以使用类型相关限制(例如,倾斜墙、常规对象等),为任何物理图元创建分析表示。
分析模型灵活性
每个物理对象只能使用一个分析图元表示。
例如,结构柱作为一个分析柱。
可以将物理图元表示为一组分析图元,而不考虑这些图元的数量或类型。
例如,楼梯作为倾斜嵌板、桁架作为单个分析构件、多跨距梁作为一组分析构件。
通过网格和标高控制分析模型
分析图元位置可以通过三种方式进行控制:
  • 自动调整 - 基于物理模型更改。
  • 手动调整。
  • 投影。
    投影方法允许基于网格和标高位置控制分析图元,而不受物理模型更改影响。对于要与网格和标高链接的节点,需要进行三个手动设置(X、Y 用于表示网格,Z 用于表示标高)。
每个节点都会自动直接链接到最近标高或指定的标高。节点仍会约束到此标高。标高垂直位置的任何变化都会触发分析节点的位置更新。节点位置变化将模拟标高变化。手动调整仅修改偏移。约束会保留。
如果节点位于网格交点处,则它将自动直接链接到该网格交点。网格交点水平位置的任何变化都会触发分析节点的位置更新。节点位置变化将模拟网格交点变化。如果手动将节点移离网格交点,则该交点仍会保留参照网格标记,但节点不会随网格交点位置的变化而变化。将更新到参照交点的偏移。
