配置预制结构楼板部件零件
修改楼板零件参数可更改用于生成楼板部件的斜顶设置。
可以在“配置”对话框中更改零件设置。单击“预制”选项卡 “配置”面板 (“配置”)并导航到: 根据需要调整以下楼板零件参数。
名称 说明
斜顶
类型 指定预制结构楼板的吊装锚固件和类型。
在应力方向最小斜顶到楼板边缘的距离 指定从斜顶到楼板沿应力方向任何边的最小距离。
朝移动方向最小斜顶到楼板边缘的距离 指定从斜顶到楼板沿转移方向任何边的最小距离。
距离为百分比形式的楼板尺寸标注 选择以使用楼板尺寸的百分比,而不是“沿应力方向”和“沿转移方向”参数的特定单位。
每个斜顶的最大重量 指定吊装锚固件的额定抗拉力。
拆分结构楼板时,会根据此配置添加 4 个斜顶。如果楼板重量大于这 4 个斜顶的承受能力,则会出现警告,提示您更改斜顶类型或手动添加更多斜顶。
