创建空心类族
了解如何对空心类组进行建模。
空心族的已知问题
  1. 使用 Metric Generic Model.rft 样板创建新族。
  2. 打开“前立面”视图。
  3. 创建新的拉伸对象:“创建”选项卡 “形状”面板 (拉伸)。
  4. 使用绘制工具绘制一个矩形。矩形宽度必须为最大图元宽度(此处为 1200 mm)并且矩形高度必须等于图元高度(此处为 200 mm)。拉伸可为任意长度(此处为 1000 mm)。
  5. 单击“修改 | 创建拉伸”选项卡 “模式”面板 (完成编辑模式)。拉伸是虚拟空心图元,现将被设置为空心类。
  6. 选择三维俯视图(孔放置在顶部面)。
  7. 单击“创建”选项卡 “模型”面板 (构件)。加载空心族,选择族类型,并在拉伸实体中放置空心来创建孔。
  8. 选择三维前视图并使用尺寸标注线来更正孔的水平位置,例如:
  9. 更改孔的“从顶部放置”参数来修改孔的垂直位置。在本示例中,该参数被设置为 100 mm(图元厚度的一半),将孔垂直居中:
  10. 定义“有效宽度”参数:
    1. 单击“创建”选项卡 “属性”面板 (族类型)。
    2. 在族类型对话框中选择,单击 (新建参数)。
    3. 在“参数属性”对话框中,选择“共享参数”,然后单击“选择”按钮从程序数据文件夹中选择共享参数文件。
    4. 选择“有效宽度”参数。
    5. 关闭“共享参数”对话框和“参数属性”对话框。
    6. 为空心类型设置“有效宽度”参数。这些是图元可以剪切的宽度。可以按 [从-到] 格式定义任意间隔数字。所有值必须介于 0mm 和图元宽度之间。
      例如:[95-225][315-445][535-665][755-885][795-1105]。
      注: 对于英制样板,应以十进制英寸输入括号之间的值。
  11. 重复前述步骤以添加“CNC 图案”标记参数。此参数应在数据类别下进行分组。此字符串将添加到 GenericInfo1 下空心楼板的 CAM 文件中。
  12. 如果族类型已创建(例如,如果“名称”框不为空),确保族类型名称与族名称相同。
  13. 关闭对话框在“自定义楼板”临时文件夹中将族另存为 空心楼板 _XX。XX 表示楼板的厚度(以厘米为单位)。
