第 19 章:壁面结果
上一页:练习 12 | 下一页:练习 13
结果任务中的“壁面计算器”计算固体和壁面上的流体的诱发力。此类力在很多情形下非常有用,例如:
此外,“壁面”对话框还可计算:
“壁面结果”选项卡又分成两个选项卡:
使用壁面计算器
依次单击“结果”(选项卡)>“结果任务”(面板)>“壁面计算器”,以打开壁面计算器。
此对话框打开后,当光标悬停在模型的面上时,这些面将会突出显示。
步骤 1
选择要在其上评估壁面结果的面。有效的面是任何壁面以及开口(入口和出口)。
当“选择模式”为“体”时,光标悬停在体上时该体突出显示,并可选择。实际上选择的是属于所选体的面,而不是体本身。所选面的 ID 显示在列表区域。
使用“组操作”按钮选择面组。在运行最后一组迭代前,组必须退出。如果未退出,只需运行 0 次迭代强制模型重新处理。
步骤 2
选择数量以及所需的输出单位。
“力”是指总体应为张量。在面上积分压力和剪切力。对所选的每个面计算力分量和量值。选中的所有面的总受力(总和)也将计算出来。请注意,在全局坐标系中报告力。
要从力计算结果中除去非常低的壁压力(可能表示有空洞形成),请选中“截断压力”框,并指定最小压力值。此值将指定到压力低于该截断值的所有位置。(此截断值不会影响显示结果边缘或其他输出数量。)
对于移动固体,计算所得的力和力矩是流体作用力,不包括指定力和阻力的影响或运动定义中所含的力矩。
“压强”是指流体对壁面产生的平均压力。
“温度”是指壁面上的平均温度。请注意,在“壁面”对话框中无法获取来自保存的中间迭代或时间步的温度值。
在分析运行期间,无法获取壁面上的温度值。这些在分析停止后计算。
“热通量”基于传热求解的热残余。请注意,在“壁面”对话框中无法获取来自保存的中间迭代或时间步的热通量值。另外,来自运动对象的热通量值也不可用。
“换热系数”可通过两种方法计算:
要计算绕特定轴的“力矩”,请在“轴上的点”组中输入旋转轴上的一个点的坐标,然后输入定义轴所在“方向”的单位矢量。选中“力”后,将计算壁面力、绕每个全局轴的受力中心和绕所选轴的力矩,并显示在“输出”选项卡上。
步骤 3
单击“壁面结果”对话框或“壁面”上下文面板中的“计算”
“输出”选项卡
单击“输出”选项卡以查看计算所得的壁面结果。在选中的每个面的此对话框中,显示从“选择和结果”选项卡请求的值。
“摘要”部分列出所有已选中面的量值。
通过单击“写入文件”,以将此数据保存到 Excel csv 文件。输出文件的格式为 Excel csv 格式。
单击“查看文件”,以打开保存的壁面结果文件。文件中的内容显示在“输出”区域。
返回培训标题页
