提供此版本中新指令的快速指南。
| 新指令 | 描述 | AutoCAD | AutoCAD LT |
| ASSISTANTCLOSE | 關閉「Autodesk Assistant」選項板。 | ✓ | ✓ |
| ASSISTANTOPEN | 顯示「Autodesk Assistant」選項板,您可以在其中搜尋多個來源的說明、聯絡支援或提供回饋。 | ✓ | ✓ |
| 新系統變數 | 描述 | AutoCAD | AutoCAD LT |
| ASSISTANTSTATE | 指出「Autodesk Assistant」選項板處於開啟、關閉還是隱藏狀態。 | ✓ | ✓ |
| ACTIVITYINSIGHTSCLOSE | 關閉「活動見解」選項板。 | ✓ | |
| ACTIVITYINSIGHTSOPEN | 開啟「活動見解」選項板,您可以在其中查看您或其他人過去在您的圖面中執行的動作。 | ✓ | |
| BLOCKSDATAOPTION | 顯示「同意資料收集」對話方塊。 | ✓ | |
| BREPLACE | 將選取的圖塊參考取代為其他圖塊。應用程式會建議類似的圖塊供您取代。 | ✓ | |
| -BREPLACE | 於指令提示下,使用指定的圖塊取代既有圖塊。 | ✓ | |
| COPYFROMTRACE | 將物件從追蹤複製到圖面。 | ✓ | ✓ |
| FADEMARKUP | 淡化個別標記,讓它們在追蹤時看不見。 | ✓ |
| ACTIVITYINSIGHTSPATH | 指定活動見解事件記錄檔的寫入或複製路徑。 | ✓ | ✓ |
| ACTIVITYINSIGHTSSTATE | 指示「活動見解」選項板處於開啟還是關閉狀態。 | ✓ | |
| ACTIVITYINSIGHTSVIEWEDLOGGING | 開啟/關閉「已檢視」事件的記錄。 | ✓ | ✓ |
| AUTOPLACEMENT | 控制插入圖塊時是否顯示放置建議。 | ✓ | ✓ |
| BLOCKSDATACOLLECTION | 控制是否將圖塊取代期間使用的內容資料傳送到資料收集服務。 | ✓ | |
| COMMENTHIGHLIGHT | 控制指示器徽章在 PDF 文字註解上的顯示。 | ✓ | |
| MARKUPSELECTIONMODE | 可使用邊界標記框線方塊做為準則來選取。 | ✓ | |
| PLACEMENTSWITCH | 指示插入圖塊時是否預設顯示放置建議。 | ✓ | ✓ |
| TRACEMARKUPFADECTL | 控制淡化標記的透明度。數值越低,標記越清楚。 | ✓ | |
| TRACEVPSUPPORT | 控制標記方塊是否可在目前作用中的模型空間視埠內執行。 | ✓ |
| PERFANALYZER | 開啟「效能分析器」選項板,您可以從中診斷 AutoCAD 中看起來很慢或沒有回應的作業。 | ✓ | |
| PERFANALYZERCLOSE | 關閉「效能分析器」選項板。 | ✓ |
| ARCTEXT | 沿弧放置文字。
註: 現在適用於 AutoCAD LT。
| COMMANDMACROS | 開啟「指令巨集」選項板,您可以從中管理和使用指令巨集建議。 | ✓ | |
| COMMANDMACROSCLOSE | 關閉「指令巨集」選項板。 | ✓ | |
| COUNTAREA | 定義要計算物件或圖塊例證數目的區域。
註: 只有在計數處於作用中時可用。
| COUNTAREACLOSE | 取消計數選取區域。
註: 只有在計數處於作用中時可用。
| CUTBASE | 將選取的物件與指定的基準點一起複製到剪貼簿,並從圖面中移除這些物件。 | ✓ | ✓ |
| MARKUPASSIST | 分析匯入的標記,有助於更快速、更輕鬆地放置文字圖說和修訂雲形。 | ✓ | |
| MARKUPIMPORT | 將標記的圖面 (影像/PDF) 現地匯入至 DWG 中做為新追蹤。 | ✓ | |
| SELECTCOUNT | 在目前計數中尋找符合所選物件性質的所有物件,然後將其加入至選集。
註: 只有在計數處於作用中時可用。
| TRACEEDIT | 將作用中的追蹤變更為編輯模式。
註: 只有在追蹤處於作用中時可用。
| TRACEVIEW | 將作用中的追蹤變更為檢視模式。
註: 只有在追蹤處於作用中時可用。
| ANNOSCALEZOOM | 控制滑鼠滾輪縮放在圖紙空間視埠中是由特定縮放比例控制,還是獨立 (舊式行為)。 | ✓ | ✓ |
| COMMANDMACROSSTATE | 指示「指令巨集」選項板處於開啟還是關閉狀態。 | ✓ | |
| FASTSHADEDMODE | 指定要開啟還是關閉新的跨平台 3D 圖形系統。 | ✓ | |
| JIGZOOMMAX | 控制插入圖塊時,圖塊實際範圍必須佈滿的視圖標註最大百分比。 | ✓ | ✓ |
| JIGZOOMMIN | 控制插入圖塊時,圖塊實際範圍必須佈滿的視圖標註最小百分比。 | ✓ | ✓ |
| MACROINSIGHTSSUPPORT | 控制是否可以根據您執行的指令順序接收巨集見解。 | ✓ | |
| MACRONOTIFY | 控制巨集見解的通知。 | ✓ | |
| MARKUPASSISTMODE | 控制是否亮顯識別出的標記。 | ✓ | |
| MARKUPPAPERDISPLAY | 指示數位標記目前是否處於作用中狀態。 | ✓ | |
| MARKUPPAPERTRANSPARENCY | 控制數位標記處於作用中時的透明度等級。 | ✓ | |
| PASTESPECMODE | 控制將 PASTESPEC 指令與 AutoCAD 的「圖元」選項搭配使用時,Microsoft Excel 資料的儲存格格式。 | ✓ | ✓ |
| SSMDETECTMODE | 決定開啟雲端 DST 檔時顯示的圖紙集管理員。 | ✓ | ✓ |
| STYLUSFORCETHRESHOLD | 控制手寫筆力道按壓門檻。 | ✓ | ✓ |
| DISPSILHBLOCKS | 控制 3D 實體剪影在 2D 線架構視覺型式的圖塊中的顯示。 | ✓ | ✓ |
| COUNT | 計算圖面中所選物件的例證數目並加以亮顯。 | ✓ | ✓ |
| COUNTCLOSE | 關閉「計數」工具列並結束計數。 | ✓ | ✓ |
| COUNTFIELD | 建立一個設為目前計數值的功能變數。 | ✓ | ✓ |
| COUNTLIST | 開啟「計數」選項板,以檢視和管理計算的圖塊。 | ✓ | ✓ |
| COUNTLISTCLOSE | 關閉「計數」選項板。 | ✓ | ✓ |
| COUNTNAVNEXT | 縮放至計數結果的下一個物件。 | ✓ | ✓ |
| COUNTNAVPREV | 縮放至計數結果的上一個物件。 | ✓ | ✓ |
| COUNTTABLE | 在圖面中插入一個包含圖塊名稱和每個圖塊相應計數的表格。 | ✓ | ✓ |
| PURGEAECDATA | 在指令提示下,移除圖面中不可見的 AEC 資料 (AutoCAD Architecture 和 AutoCAD Civil 3D 自訂物件)。 | ✓ | ✓ |
| PUSHTODOCSOPEN | 開啟「推送到 Autodesk Docs」選項板,您可以在其中選取 AutoCAD 配置,以 PDF 格式上傳到 Autodesk Docs。 | ✓ | ✓ |
| PUSHTODOCSCLOSE | 關閉「推送到 Autodesk Docs」選項板。 | ✓ | ✓ |
| SHARE | 共用目前圖面複本的連結,以在 AutoCAD 網頁應用程式中檢視或編輯。圖面複本包括所有外部參考和影像。 | ✓ | ✓ |
| TRACE | 從指令提示開啟和管理追蹤。
註: 在 AutoCAD 網頁應用程式或 AutoCAD 行動應用程式中建立的追蹤,可提供圖面的回饋、註解、標記和設計探索,而不需改變圖面內容。
| TRACEBACK | 以飽和的彩度顯示主圖面,同時讓追蹤幾何圖形變暗。 | ✓ | ✓ |
| TRACEFRONT | 以飽和的彩度顯示作用中的追蹤,同時讓主圖面幾何圖形變暗。 | ✓ | ✓ |
| TRACEPALETTECLOSE | 關閉「追蹤」選項板。 | ✓ | ✓ |
| TRACEPALETTEOPEN | 開啟「追蹤」選項板,以檢視目前圖面中可用的追蹤。 | ✓ | ✓ |
| BGCOREPUBLISH | 控制背景發佈使用單核心還是多核心。 | ✓ | ✓ |
| BLOCKCREATEMODE | 設定在使用 BLOCK 和 -BLOCK 指令建立圖塊之後,所選物件的行為。 | ✓ | ✓ |
| CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION | 控制在 AutoCAD 中關閉文件 (DWG 檔和 DWT 檔) 後,何時在 BIM 360 中解鎖這些文件。 | ✓ | ✓ |
| COUNTCHECK | 控制檢查計數是否有錯誤。 | ✓ | ✓ |
| COUNTCOLOR | 設定計數時物件的亮顯顏色。 | ✓ | ✓ |
| COUNTERRORCOLOR | 設定可能會導致計數發生潛在錯誤之物件的亮顯顏色。 | ✓ | ✓ |
| COUNTERRORNUM | 顯示目前計數的數字錯誤。 | ✓ | ✓ |
| COUNTNUMBER | 顯示目前計數的數字。 | ✓ | ✓ |
| COUNTPALETTESTATE | 報告「計數」選項板處於開啟還是關閉狀態。 | ✓ | ✓ |
| COUNTSERVICE | 控制計數的背景索引編製。 | ✓ | ✓ |
| ENABLEDSTLOCK | 控制從 BIM 360 開啟圖紙集 (DST) 檔時,是否自動鎖住。 | ✓ | ✓ |
| MTEXTEDENCODING | 設定在編輯多行文字時,讀取外部編輯器的輸出時要使用的預期編碼。 | ✓ | ✓ |
| PUSHTODOCSSTATE | 指出「推送到 Autodesk Docs」選項板處於開啟還是關閉狀態。 | ✓ | ✓ |
| SYSFLOATING | 控制圖面視窗頁籤的停靠狀態。 | ✓ | ✓ |
| TRACECURRENT | 顯示當 TRACEMODE=1 或 2 時,作用中追蹤的名稱。 | ✓ | ✓ |
| TRACEDISPLAYMODE | 指出當追蹤處於作用中狀態時,要顯示 (前) 或不顯示 (後) 描圖紙效果。 | ✓ | ✓ |
| TRACEFADECTL | 控制 TRACEMODE 處於作用中時的淡化量。此設定只會影響不在編輯中的物件 - 主圖面幾何圖形或追蹤幾何圖形。 | ✓ | ✓ |
| TRACEMODE | 指出「追蹤」是否處於作用中狀態,以及目前的模式。 | ✓ | ✓ |
| TRACEOSNAP | 控制在檢視追蹤時,物件鎖點是否適用於追蹤幾何圖形。 | ✓ | ✓ |
| TRACEPALETTESTATE | 報告「追蹤」選項板處於開啟還是關閉狀態。 | ✓ | ✓ |
| TRACEPAPERCTL | 控制描圖紙效果的不透明度。 | ✓ | ✓ |
| WBLOCKCREATEMODE | 設定在使用 WBLOCK 和 -WBLOCK 指令將圖塊另存為檔案之後,所選物件的行為。 | ✓ | ✓ |
| BLOCKSYNCFOLDER | 設定儲存最近使用圖塊和最愛圖塊的路徑。 | ✓ | ✓ |
| BREAKATPOINT | 在指定點將選取的物件切斷為兩個物件。 | ✓ | ✓ |
| DWGHISTORY | 開啟「圖面歷程」選項板,顯示目前圖面由支援的雲端儲存服務提供者維護的版本歷程。 | ✓ | ✓ |
| DWGHISTORYCLOSE | 關閉「圖面歷程」選項板。 | ✓ | ✓ |
| -INSERTCONTENT | 將圖面或圖塊插入到目前圖面中。 | ✓ | ✓ |
| MAKELISPAPP | 將一個或多個 AutoLISP (LSP) 原始檔編譯成可分發給使用者並保護程式碼的應用程式 (VLX) 檔。 | ✓ | |
| -PAGESETUP | PAGESETUP 指令的指令行版本,用於取代腳本及其他自訂中頁面設置的設定。 | ✓ | ✓ |
| REVCLOUDPROPERTIES | 控制弧在所選修訂雲形中的近似弦長。 | ✓ | ✓ |
| XCOMPARE | 比較貼附的外部參考與參考圖檔的最新狀態,在修訂雲形內以顏色亮顯差異。 | ✓ | ✓ |
| XCOMPARECLOSE | 關閉「外部參考比較」工具列並結束比較。 | ✓ | ✓ |
| XCOMPARERCNEXT | 縮放至外部參考比較結果的下一個變更集。 | ✓ | ✓ |
| XCOMPARERCPREV | 縮放至外部參考比較結果的上一個變更集。 | ✓ | ✓ |
| BLOCKSRECENTFOLDER | 設定儲存最近插入或建立的圖塊的路徑。 | ✓ | ✓ |
| COMPARESHOWCONTEXT | 控制未用於外部參考比較之物件的可見性。 | ✓ | ✓ |
| DWGHISTORYSTATE | 報告「圖面歷程」選項板處於開啟還是關閉狀態。 | ✓ | ✓ |
| LISPSYS | 控制以 VLISP 指令啟動的預設 AutoLISP 開發環境。 | ✓ | |
| REVCLOUDAPPROXARCLEN | 儲存修訂雲形目前的近似弧長。 | ✓ | ✓ |
| REVCLOUDARCVARIANCE | 控制以不同還是一致的弦長建立修訂雲形的弧。 | ✓ | ✓ |
| RTREGENAUTO | 控制即時平移和縮放作業的自動重生。 | ✓ | ✓ |
| TEXTGAPSELECTION | 控制您是否能選取字元之間的間隙或空格內的文字或多行文字物件。此系統變數預設為關閉。 | ✓ | ✓ |
| TRIMEDGES | 控制使用「快速」模式進行修剪與延伸到填充線時,僅限於填充線的邊緣,還是包含填充線樣式內的物件。 | ✓ | ✓ |
| TRIMEXTENDMODE | 控制 TRIM 和 EXTEND 指令預設是否使用簡化的輸入。 | ✓ | ✓ |
| XCOMPAREBAKPATH | 指定儲存備份外部參考檔的路徑。 | ✓ | ✓ |
| XCOMPAREBAKSIZE | 設定儲存備份外部參考檔的資料夾大小。 | ✓ | ✓ |
| XCOMPARECOLORMODE | 在外部參考比較期間,切換物件在主圖面中的視覺效果。 | ✓ | ✓ |
| XCOMPAREENABLE | 啟用外部參考與參考圖檔之間的比較。 | ✓ | ✓ |
| 無 | |||
| TEXTLAYER | 指定新的文字物件和多行文字物件在目前圖面中的預設圖層。 | ✓ | ✓ |
| BLOCKSPALETTE | 開啟「圖塊」選項板。 | ✓ | ✓ |
| BLOCKSPALETTECLOSE | 關閉「圖塊」選項板。 | ✓ | ✓ |
| CLASSICINSERT | 開啟典型的「插入」對話方塊。 | ✓ | ✓ |
| COMPARECLOSE | 關閉「比較」工具列並結束比較。 | ✓ | ✓ |
| COMPAREEXPORT | 將比較結果匯出到稱為快照圖面的新圖面,然後開啟圖面。 | ✓ | ✓ |
| COMPAREIMPORT | 將比較檔案中的物件匯入至目前圖面。系統只會匯入在比較的檔案中且不在目前檔案中的所選物件。 | ✓ | ✓ |
| BLOCKMRULIST | 控制「圖塊」選項板之「最近」頁籤中顯示的最近使用的圖塊數目。 | ✓ | ✓ |
| BLOCKNAVIGATE | 控制「圖塊」選項板之「其他圖面」頁籤中顯示的檔案和圖塊。 | ✓ | ✓ |
| BLOCKREDEFINEMODE | 控制從「圖塊」選項板插入與目前圖面中的圖塊名稱相同的圖塊時,是否顯示對話方塊。 | ✓ | ✓ |
| BLOCKSTATE | 報告「圖塊」選項板處於開啟還是關閉狀態。 | ✓ | ✓ |
| COMPARE | 比較並亮顯相同圖面的兩個修訂之間或不同圖面之間的差異。 | ✓ | ✓ |
| -COMPARE | 使用「指令」視窗,比較並亮顯相同圖面的兩個修訂之間或不同圖面之間的差異。 | ✓ | ✓ |
| COMPAREINFO | 可讓您插入或複製有關兩個比較圖檔的性質資訊。 | ✓ | ✓ |
| OPENFROMWEBMOBILE | 從您線上的 Autodesk 網頁版和行動版帳戶開啟圖檔。 | ✓ | ✓ |
| SAVETOWEBMOBILE | 將目前圖面的複本儲存至您線上的 Autodesk 網頁版和行動版帳戶。 | ✓ | ✓ |
| SHAREDVIEWS | 開啟「共用視圖」選項板。 | ✓ | ✓ |
| SHAREDVIEWSCLOSE | 關閉「共用視圖」選項板。 | ✓ | ✓ |
| SHAREVIEW | 建立目前空間或整個圖面的表現法以供線上檢視和共用。 | ✓ | ✓ |
| -SHAREVIEW | 使用「指令」視窗,建立目前空間或整個圖面的表現法以供線上檢視和共用。 | ✓ | ✓ |
| COMPARECOLOR1 | 設定產生的比較圖檔中只在第一個圖面中之物件的顏色。 | ✓ | ✓ |
| COMPARECOLOR2 | 設定產生的比較圖檔中只在第二個圖面中之物件的顏色。 | ✓ | ✓ |
| COMPARECOLORCOMMON | 設定在比較的兩個圖面中相同之物件的顏色。 | ✓ | ✓ |
| COMPAREFRONT | 控制比較結果圖面中重疊物件的預設顯示順序。 | ✓ | ✓ |
| COMPAREHATCH | 控制是否在圖面比較時包含填充線物件。 | ✓ | ✓ |
| COMPAREPROPS | 控制非幾何 (顯示) 性質的變更是否會識別為兩個圖面修訂之間的變更。 | ✓ | ✓ |
| COMPARERCMARGIN | 指定與包含比較結果圖面中物件差異之修訂雲形邊界框的偏移距離。 | ✓ | ✓ |
| COMPARERCSHAPE | 控制在比較結果圖面中,附近的個別變更要合併為一個較大的矩形,還是一系列較小的矩形。 | ✓ | ✓ |
| COMPARESHOW1 | 顯示只在第一個圖面中的物件。 | ✓ | ✓ |
| COMPARESHOW2 | 顯示只在第二個圖面中的物件。 | ✓ | ✓ |
| COMPARESHOWCOMMON | 顯示在比較的兩個圖面中相同的物件。 | ✓ | ✓ |
| COMPARESHOWRC | 在比較結果圖面中的差異周圍顯示修訂雲形。 | ✓ | ✓ |
| COMPARETEXT | 控制是否在圖面比較時包含文字物件。 | ✓ | ✓ |
| COMPARETOLERANCE | 指定在比較兩個圖檔時所使用的公差 - 如果圖元低於或等於指定的小數位數值,圖元就會視為相同。 | ✓ | ✓ |
| FILLETPOLYARC | 決定包含弧之聚合線的圓角行為,可以是目前或舊式。只影響 FILLET 指令的「聚合線」選項。 | ✓ | ✓ |
| MVIEWPREVIEW | 控制插入具名視埠或新配置視埠時的預覽行為。 | ✓ | ✓ |
| SECUREREMOTEACCESS | 控制是否限制從網際網路位置或從遠端伺服器存取檔案。 | ✓ | ✓ |
| SHAREVIEWPROPERTIES | 控制共用視圖是否包括圖面性質。 | ✓ | ✓ |
| SHAREVIEWTYPE | 控制共用視圖是從目前視圖、模型空間或配置建立,或從整個圖面建立。 | ✓ | ✓ |
| STUDENTDRAWING | 報告目前圖面是否使用 Autodesk 學生版產品儲存。 | ✓ | ✓ |
| NEWVIEW | 定義矩形視窗,以從目前視埠中所顯示的項目中儲存新的具名視圖。(加入 AutoCAD LT 中) | ✓ | ✓ |
| LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT | 切換具有取代之圖層的背景顏色亮顯可見性。 | ✓ | ✓ |
| THUMBSIZE2D | 控制使用「2D 線架構」視覺型式之圖面的縮圖預覽是否設定為 256 x 256 像素的顯示解析度。 | ✓ | ✓ |
| VISRETAINMODE | 控制 VISRETAIN 系統變數設定為 1 時的行為。 | ✓ | ✓ |
| XREFLAYER | 指定新外部參考的預設圖層。 | ✓ | ✓ |
| APPSTORE | 開啟 Autodesk App Store 網站。這個指令先前稱為 EXCHANGE。 | ✓ | |
| PDFSHX | 控制當您將圖面匯出為 PDF 檔時,使用 SHX 字體的文字物件是否會儲存在 PDF 檔中做為註解。
註: 為了一致性,已從 EPDFSHX 更名。
| MILLISECS | 儲存自系統啟動後已經經過的毫秒數。
註: 當需要計算幾分之一秒的時間差時,使用此系統變數。
| PDFSHXBESTFONT | 將匯入的 PDF 幾何圖形轉換成文字時,控制 PDFSHXTEXT 指令要使用最相符的字體,還是要使用超過辨識門檻的第一個所選字體。 | ✓ | ✓ |
| REFPATHTYPE | 控制第一次貼附至主圖檔時,使用完整路徑、相對路徑或無路徑貼附參考檔。 | ✓ | ✓ |
| SELECTIONOFFSCREEN | 控制螢幕外物件的選取。 | ✓ | ✓ |
| XREFREGAPPCTL | 控制在載入的外部參考中儲存的已註冊應用程式 (RegApp) 記錄是否會複製到主圖面。 | ✓ |
| HIGHLIGHTNEW | 控制產品更新中的新功能是否使用橙色圓點亮顯在使用者介面中。 | ✓ | ✓ |
ONLINEDESIGNSHARE |
將目前圖面的設計視圖發佈至安全、匿名的 Autodesk A360 位置,以便於網頁瀏覽器中檢視和共用。 | ✓ | ✓ |
| PDFSHXTEXT | 將從 PDF 檔匯入的 SHX 幾何圖形轉換為個別的多行文字物件。 | ✓ | ✓ |
| -PDFSHXTEXT | 使用指令行將從 PDF 檔匯入的 SHX 幾何圖形轉換為個別的多行文字物件。 | ✓ | ✓ |
| REGEN3 | 重生圖面中的視圖以修復顯示 3D 實體和曲面時的異常。 | ✓ | |
| TXT2MTXT | 將單行或多行文字物件轉換或合併為一個或多個多行文字物件。 | ✓ | ✓ |
| EPDFSHX | 控制當您將圖面匯出為 PDF 檔時,使用 SHX 字體的文字物件是否會儲存在 PDF 檔中做為註解。
註: 為了一致性,已更名為 PDFSHX。
| PDFSHXLAYER | 控制轉換 SHX 幾何圖形為文字物件時,要指定哪個圖層給新建立的文字物件。 | ✓ | ✓ |
| PDFSHXTHRESHOLD | 設定選取的幾何圖形在轉換為文字物件之前必須符合字體的百分比。 | ✓ | ✓ |
| SHOWNEWSTATE | 指示更新中的新功能亮顯是否要處於作用中的狀態。 | ✓ | ✓ |
| 3DPRINTSERVICE | 將 3D 模型傳送至 3D 列印服務。 | ✓ | |
| CENTERDISASSOCIATE | 移除中心標記或中心線與它們定義之物件的關聯性。 | ✓ | ✓ |
| CENTERLINE | 建立與選取的線和聚合線相關聯的中心線幾何圖形。 | ✓ | ✓ |
| CENTERMARK | 在選取的圓或弧的中心點建立關聯式十字形標記。 | ✓ | ✓ |
| CENTERREASSOCIATE | 將中心標記或中心線物件與選取的物件關聯或重新關聯。 | ✓ | ✓ |
| CENTERRESET | 將中心線重置為 CENTEREXE 系統變數中指定的目前值。 | ✓ | ✓ |
| PDFIMPORT | 匯入指定的 PDF 檔中的幾何圖形、填滿、點陣式影像和 TrueType 文字物件。 | ✓ | ✓ |
| -PDFIMPORT | 匯入指定的 PDF 檔中的幾何圖形、填滿、點陣式影像和 TrueType 文字物件。 | ✓ | ✓ |
| CENTERCROSSGAP | 決定中心標記及其中心線之間的間隙。 | ✓ | ✓ |
| CENTERCROSSSIZE | 決定相關聯中心標記的大小。 | ✓ | ✓ |
| CENTEREXE | 控制中心線延伸的長度。 | ✓ | ✓ |
| CENTERLAYER | 指定新中心標記或中心線的預設圖層。 | ✓ | ✓ |
| CENTERLTSCALE | 設定中心標記與中心線使用的線型比例。 | ✓ | ✓ |
| CENTERLTYPE | 指定中心標記與中心線使用的線型。 | ✓ | ✓ |
| CENTERLTYPEFILE | 指定用於建立中心標記與中心線的已載入線型資源庫檔。 | ✓ | ✓ |
| CENTERMARKEXE | 決定中心線是否自動從新的中心標記延伸。 | ✓ | ✓ |
| CURSORTYPE | 決定指向設備的游標類型。 | ✓ | ✓ |
| LTGAPSELECTION | 控制是否可以在非連續線型定義的物件上選取或鎖點到間隙。 | ✓ | ✓ |
| PDFIMPORTFILTER | 控制從 PDF 檔匯入哪些類型的資料,並轉換為 AutoCAD 物件。 | ✓ | ✓ |
| PDFIMPORTIMAGEPATH | 指定匯入 PDF 檔時萃取和儲存參考影像檔案的資料夾。 | ✓ | ✓ |
| PDFIMPORTLAYERS | 控制指定給從 PDF 檔匯入之物件的圖層。 | ✓ | ✓ |
| PDFIMPORTMODE | 控制從 PDF 檔匯入物件時的預設處理。 | ✓ | ✓ |
| PDFSHX | 控制當您將圖面匯出為 PDF 檔時,使用 SHX 字體的文字物件是否會儲存在 PDF 檔中做為註解。為了一致性,已從 EPDFSHX 更名。 | ✓ | ✓ |
| PLINEGCENMAX | 設定能讓應用程式計算幾何圖形中心的聚合線最大線段數。 | ✓ | ✓ |
| TEXTEDITMODE | 控制 TEXTEDIT 指令是否自動重複。 | ✓ | ✓ |
| CLOSEALLOTHER | 關閉所有其他開啟的圖面 (目前作用中的圖面除外)。 | ✓ | ✓ |
| CMATTACH | 將參考插入座標模型,例如 NWD 和 NWC Navisworks 檔案。 | ✓ | |
| DIGITALSIGN | 提供一個單獨的指令以將數位簽章加入圖面。使用 SECURITYOPTIONS 指令移除「數位簽章」頁籤。 | ✓ | ✓ |
| GOTOSTART | 從目前圖面切換至「開始」頁籤。「新建」頁籤已被「開始」頁籤取代,而且有不同的行為。 | ✓ | ✓ |
| PCEXTRACTCENTERLINE | 繪製點雲圓柱段的中心線。 | ✓ | |
| PCEXTRACTCORNER | 標記點雲中三個偵測到的平面之間的交點。 | ✓ | |
| PCEXTRACTEDGE | 推論兩個平面之間的邊緣,並繪製一條線來標記此邊緣。 | ✓ | |
| PCEXTRACTSECTION | 從包含剖面物件的點雲產生 2D 幾何圖形。 | ✓ | |
| POINTCLOUDCROPSTATE | 控制儲存、還原與刪除點雲裁剪狀態。 | ✓ | |
| RENDERENVIRONMENTCLOSE | 關閉「彩現環境與曝光」選項板。 | ✓ | |
| RENDEREXPOSURECLOSE | 關閉「彩現環境與曝光」選項板。 | ✓ | |
| RENDERWINDOW | 顯示「彩現」視窗。取代 RENDERWIN 指令。 | ✓ | |
| RENDERWINDOWCLOSE | 關閉「彩現」視窗。 | ✓ | |
| SCRIPTCALL | 除了執行一系列與 SCRIPT 指令相同的指令,也能夠執行巢狀指令碼。 | ✓ | ✓ |
| SECTIONSPINNERS | 在「剖面平面」關聯式功能區頁籤上設定「剖面偏移」和「切割面厚度」控制的預設增量值。 | ✓ | |
| SYSVARMONITOR | 顯示「系統變數監視器」對話方塊。 | ✓ | ✓ |
| CMFADECOLOR | 控制所有貼附的座標模型上的黑色混合量。 | ✓ | |
| CMFADEOPACITY | 透過透明度控制所有貼附的座標模型的漸暗量。 | ✓ | |
| CMOSNAP | 決定貼附至圖面的座標模型之幾何圖形的物件鎖點是否處於作用中。 | ✓ | |
| DIMLAYER | 指定新標註的預設圖層。 | ✓ | ✓ |
| DIMPICKBOX | 在 DIM 指令中設定物件選取目標高度 (以像素為單位)。 | ✓ | ✓ |
| DIMTXTRULER | 控制編輯標註文字時尺規的顯示。 | ✓ | ✓ |
| EXPVALUE | 指定要在彩現期間套用的曝光值。 | ✓ | |
| EXPWHITEBALANCE | 指定要在彩現期間套用的開爾文色溫 (白平衡) 值。 | ✓ | |
| GALLERYVIEW | 控制在功能區下拉式圖庫內的預覽類型。 | ✓ | ✓ |
| IBLENVIRONMENT | 啟用圖像照明 (IBL) 並指定目前的影像貼圖。 | ✓ | |
| LEGACYCODESEARCH | 控制搜尋可執行檔時是否要同時搜尋目前資料夾與圖面資料夾。 | ✓ | |
| LINEFADING | 控制當打開硬體加速功能且已超出線密度限制時,線顯示是否會淡化。 | ✓ | ✓ |
| LINEFADINGLEVEL | 當打開硬體加速時,控制線淡化效果的強度。 | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUD2DVSDISPLAY | 以 2D 線架構視覺型式檢視點雲時,打開或關閉邊界框和文字訊息。 | ✓ | |
| RENDERENVSTATE | 指示「彩現環境與曝光」選項板是處於開啟還是關閉狀態。 | ✓ | |
| RENDERLEVEL | 指定彩現引擎執行以建立彩現影像的迭代數 (或稱層數)。 | ✓ | |
| RENDERLIGHTCALC | 控制光源和材料的彩現精確度。 | ✓ | |
| RENDERTARGET | 控制用於彩現的持續時間。 | ✓ | |
| RENDERTIME | 指定彩現引擎用來反覆精細化彩現影像的分鐘數。 | ✓ | |
| REVCLOUDCREATEMODE | 指定用於建立修訂雲形的預設輸入。 | ✓ | ✓ |
| REVCLOUDGRIPS | 控制修訂雲形上顯示的掣點數目。 | ✓ | ✓ |
| SECTIONOFFSETINC | 設定剖面物件切割面厚度控制的預設增量值。 | ✓ | |
| SECTIONTHICKNESSINC | 設定剖面物件偏移控制的預設增量值。 | ✓ | |
| SELECTIONEFFECTCOLOR | 設定物件選取時,發光亮顯效果的顏色。 | ✓ | ✓ |
| STARTINFOLDER | 儲存產品啟動時所在位置的磁碟機和資料夾路徑。 | ✓ | ✓ |
| STARTMODE | 控制是否顯示「開始」頁籤。 | ✓ | ✓ |
| SYSMON | 指定是否監控對系統變數值所做的變更。 | ✓ | ✓ |
| WORKINGFOLDER | 儲存作業系統工作資料夾的磁碟機和資料夾路徑,或是開發人員感興趣之程序的目前目錄。 | ✓ | ✓ |
| XREFOVERRIDE | 控制參考圖層上物件性質的顯示。 | ✓ | ✓ |
| GEOMAPIMAGE | 將線上地圖的一部分擷取至稱為地圖影像的物件,並將其嵌入繪製區。 | ✓ | ✓ |
| GEOMAPIMAGEUPDATE | 從線上地圖服務重新載入地圖影像,並選擇性重設其解析度以取得最佳的螢幕檢視效果。 | ✓ | ✓ |
| ISODRAFT | 開啟或關閉等角製圖以及所有相關的設定,並指定目前的 2D 等角製圖平面。 | ✓ | ✓ |
| NEWTAB | 舊型。顯示新頁籤,讓您直接存取檔案、學習資源和 Autodesk A360 等。 | ✓ | ✓ |
| ONLINEAUTOCAD360 | 舊型。在預設瀏覽器中啟動 AutoCAD 360。 | ✓ | ✓ |
| PMTOGGLE | 控制「效能錄製器」是處於打開還是關閉狀態。效能回饋工具可用於記錄效能問題,以供 Autodesk 進行分析。 | ✓ | |
| POINTCLOUDCOLORMAP | 顯示「點雲顏色對映」對話方塊,用來定義「強度」、「高程」和「分類」等設定來處理點雲的風格。 | ✓ | |
| POINTCLOUDCROP | 將選取的點雲裁剪為指定的多邊形、矩形或圓形邊界。 | ✓ | |
| POINTCLOUDMANAGER | 顯示「點雲管理員」選項板,用於控制點雲專案、區域和掃描的顯示。 | ✓ | |
| POINTCLOUDMANAGERCLOSE | 關閉點雲管理員。 | ✓ | |
| POINTCLOUDSTYLIZE | 控制點雲的上色。 | ✓ | |
| POINTCLOUDUNCROP | 從選取的點雲永久移除所有裁剪區域。 | ✓ | |
| PTYPE | 指定點物件的顯示型式與大小。 | ✓ | ✓ |
RECAP |
從 AutoCAD 中啟動 Autodesk ReCap。 | ✓ | |
| TEXTALIGN | 將多個文字物件以垂直、水平或傾斜方式對齊。 | ✓ | ✓ |
| COLORTHEME | 將功能區、選項板和許多其他介面元素的顏色主題設為深色或淺色。 | ✓ | ✓ |
| COMMANDPREVIEW | 控制是否顯示指令可能的結果預覽。 | ✓ | ✓ |
| COMPLEXLTPREVIEW | 控制是否要在互動作業期間顯示複合線型的預覽。 | ✓ | ✓ |
| CURSORBADGE | 決定是否要在繪製區中顯示游標徽章。 | ✓ | ✓ |
| HIGHLIGHTSMOOTHING | 控制物件亮顯上的消除鋸齒效果。 | ✓ | ✓ |
| HPLINETYPE | 控制非連續線型於填充線樣式內的顯示方式。 | ✓ | ✓ |
| LAYOUTTAB | 控制是否要顯示「模型」和「配置」頁籤。 | ✓ | ✓ |
| MTEXTAUTOSTACK | 控制 MTEXT 指令的自動堆疊。 | ✓ | ✓ |
| MTEXTDETECTSPACE | 控制鍵盤空格鍵是否可用於在 MTEXT 指令中建立清單項目。 | ✓ | ✓ |
| NEWTABMODE | 舊型。指定在檔案頁籤列上按一下加號 (+) 時,要顯示新頁籤還是開啟新圖面。 | ✓ | ✓ |
| ORBITAUTOTARGET | 控制如何為 3DORBIT 指令取得目標點。 | ✓ | |
| OSNAPOVERRIDE | 決定是否強制執行 OSNAP 對話方塊中的物件鎖點設定。 | ✓ | ✓ |
| PCMSTATE | 指示點雲管理員是處於開啟還是關閉狀態。 | ✓ | |
| POINTCLOUDLIGHTING | 控制點雲照明效果的顯示方式。 | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDLIGHTSOURCE | 決定照明打開時的點雲光源。 | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDLOD | 設定點雲的點顯示密度等級。 | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY | 僅適用於舊式 (2015 版之前) 點雲。針對所有貼附至圖面的舊式點雲,設定可顯示的最大點數。 | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDPOINTSIZE | 控制新點雲物件的點大小。 | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDSHADING | 指定點雲中點的亮度是漫射或鏡面。 | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDVISRETAIN | 控制貼附的點雲專案 (RCP 檔) 所參考的個別掃描 (RCS 檔) 和區域的舊式圖面 (在 AutoCAD 2014 中建立) 保持打開或關閉狀態。 | ✓ | ✓ |
| SELECTIONEFFECT | 指定選取物件時所使用的視覺效果。 | ✓ | ✓ |
| SORTORDER | 指定要使用自然排序順序或 ASCII 值來排序圖層清單。 | ✓ | ✓ |
| TEXTALIGNMODE | 儲存用於對齊文字的對齊選項。 | ✓ | ✓ |
| TEXTALIGNSPACING | 儲存用於對齊文字的間距選項。 | ✓ | ✓ |
| TEXTALLCAPS | 將透過 TEXT 或 MTEXT 指令建立的所有新文字轉換為大寫。 | ✓ | ✓ |
| TEXTAUTOCORRECTCAPS | 修正因不小心開啟 Caps Lock 鍵導致的常見文字輸入錯誤。 | ✓ | ✓ |
| DESIGNFEEDCLOSE | 舊型。關閉「設計摘要」選項板。 | ✓ | ✓ |
| DESIGNFEEDOPEN | 舊型。開啟「設計摘要」選項板。 | ✓ | ✓ |
| FILETAB | 將「檔案」頁籤置於繪製區的頂部。 | ✓ | ✓ |
| FILETABCLOSE | 隱藏繪製區頂部的「檔案」頁籤。 | ✓ | ✓ |
| GEOMAP | 在目前的視埠中,顯示線上地圖服務的地圖。 | ✓ | ✓ |
| GEOMARKLATLONG | 在緯度和經度所定義的位置放置一個位置標識。 | ✓ | ✓ |
| GEOMARKME | 在模型空間中對應您目前位置的點放置一個位置標識。 | ✓ | ✓ |
| GEOMARKPOINT | 在模型空間中指定的點放置一個位置標識。 | ✓ | ✓ |
| GEOMARKPOSITION | 在您指定的位置放置一個位置標識。 | ✓ | ✓ |
| GEOREMOVE | 從圖檔移除所有地理位置資訊。 | ✓ | ✓ |
| GEOREORIENTMARKER | 修改地理標識的方位和位置,但不變更其緯度和經度的性質。 | ✓ | ✓ |
| INPUTSEARCHOPTIONS | 控制在指令行中使用「自動完成」和「自動修正」建議的設定。 | ✓ | ✓ |
| ONLINEOPENFOLDER | 舊型。在 Windows 檔案總管或檔案總管中開啟您的本端 Autodesk A360 資料夾。 | ✓ | ✓ |
| WEBLOAD | 從 URL 載入 JavaScript 檔案,然後執行包含在檔案中的 JavaScript 程式碼。 | ✓ | |
| CGEOCS | 儲存指定給圖檔的 GIS 座標系統名稱。 | ✓ | ✓ |
| CLAYOUT | 設定目前的配置。 | ✓ | ✓ |
| DESIGNFEEDSTATE | 舊型。指示「設計摘要」選項板處於開啟還是關閉狀態。 | ✓ | ✓ |
| DIMCONTINUEMODE | 決定連續式標註的型式是以正在連續的標註或目前標註型式做為根據。 | ✓ | ✓ |
| FILETABPREVIEW | 控制當您將游標懸停在檔案頁籤上時的預覽類型 (清單檢視或縮圖檢視)。 | ✓ | ✓ |
| FILETABSTATE | 指示繪製區頂部檔案頁籤的顯示狀態。 | ✓ | ✓ |
| FILETABTHUMBHOVER | 指定將游標懸停在檔案頁籤縮圖上時,要將相應的模型或配置載入圖面視窗。 | ✓ | ✓ |
| GEOMARKPOSITIONSIZE | 指定建立位置標識時,用於點物件和多行文字物件的比例係數。 | ✓ | ✓ |
| HPPICKMODE | 設定識別要加入填充線內容的預設方法是要選取點或選取物件。 | ✓ | ✓ |
| INPUTSEARCHDELAY | 設定在顯示指令行建議清單之前要延遲的毫秒數。 | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDCACHESIZE | 指定為顯示點雲保留的記憶體量。 | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDVISRETAIN | 控制貼附的 RCP 檔所參考的點雲掃瞄檔要保持打開還是關閉狀態。 | ✓ | |
| SAFEMODE | 指示是否可在目前的 AutoCAD 階段作業載入和執行可執行程式碼。 | ✓ | |
| SECURELOAD | 控制 AutoCAD 是否根據可執行檔的位置將其載入。 | ✓ | |
| TEXTJUSTIFY | 顯示 TEXT 指令用來建立單行文字的預設對正方式。 | ✓ | ✓ |
| TOUCHMODE | 對於觸控螢幕或其他觸控式介面的使用者,控制「觸控」面板在功能區上的顯示。 | ✓ | ✓ |
| TRUSTEDDOMAINS | 控制 AutoCAD 可從中執行 JavaScript 程式碼的網域名稱或 URL。 | ✓ | |
| TRUSTEDPATHS | 控制 AutoCAD 可從中載入並執行包含可執行程式碼的資料夾。 | ✓ |
| ARRAYCLASSIC | 顯示舊式「陣列」對話方塊。 | ✓ | ✓ |
| ONLINECOLNOW | 舊型。使用 AutoCAD WS 啟動線上作業階段,您邀請的人員可在當中同時檢視和編輯您目前的圖面。 | ✓ | ✓ |
| ONLINEDOCS | 舊型。在瀏覽器中開啟您的 Autodesk A360 文件清單和資料夾。 | ✓ | ✓ |
| ONLINEOPTIONS | 舊型。開啟「選項」對話方塊的「線上」頁籤。 | ✓ | ✓ |
| ONLINESHARE | 舊型。指定可以從 Autodesk A360 存取目前文件的使用者。 | ✓ | ✓ |
| ONLINESYNC | 舊型。開始或停止與 Autodesk A360 同步您的自訂設定。 | ✓ | ✓ |
| ONLINESYNCSETTINGS | 舊型。顯示「選擇要同步的設定」對話方塊,您可在其中指定要同步的所選設定。 | ✓ | ✓ |
| OPENFROMCLOUD | 舊型。開啟您本端 Autodesk A360 同步資料夾中的既有圖檔。 | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDCLIP | 舊型。將所選點雲的顯示裁剪至指定的邊界。 | ✓ | |
| POINTCLOUDINTENSITYEDIT | 舊型。開啟「點雲強度顏色對映」對話方塊,指定符合條件點雲的強度顏色對映。 | ✓ | |
| SAVETOCLOUD | 舊型。使用新的檔名將既有圖檔儲存到您的本端 Autodesk A360 同步資料夾。 | ✓ | ✓ |
| SURFEXTRACTCURVE | 從表面萃取等角線曲線。 | ✓ | |
| VIEWCOMPONENT | 選取圖面視圖元件以進行編輯。 | ✓ | |
| VIEWDETAIL | 支援藉由選取既有的圖面視圖來建立詳圖 | ✓ | |
| VIEWSECTION | 支援藉由選取要切割的圖面視圖來建立剖面視圖。 | ✓ | |
| VIEWDETAILSTYLE | 支援建立或修改詳圖型式。 | ✓ | |
| VIEWSECTIONSTYLE | 支援建立和編輯剖面視圖型式。 | ✓ | |
| VIEWSYMBOLSKETCH | 啟用視圖的模型空間,並進入「視圖草圖」狀態,以編輯並約束剖面線或詳圖邊界 | ✓ | |
| VIEWSKETCHCLOSE | 結束「視圖草圖」狀態,並將圖紙空間設定為目前圖紙空間。 | ✓ | |
| ANNOMONITOR | 打開或關閉註解監控。 | ✓ | ✓ |
| ARRAYASSOCIATIVITY | 設定新陣列的預設行為是關聯式或非關聯式。 | ✓ | ✓ |
| CACHEMAXFILES | 設定儲存在產品本端規劃之暫存資料夾的圖形快取檔案最大數目。 | ✓ | ✓ |
| CACHEMAXTOTALSIZE | 設定儲存在產品本端規劃之暫存資料夾中所有圖形快取檔案的最大總計大小。 | ✓ | ✓ |
| CLIPROMPTLINES | 設定當浮動指令視窗設為僅顯示提示行時,在暫時提示歷程中顯示的行數。 | ✓ | ✓ |
| CLIPROMPTUPDATE | 控制指令行是否顯示 AutoLISP 或腳本檔案正在執行時所產生的訊息和提示。 | ✓ | ✓ |
| ONLINEDOCMODE | 舊型。指示是否將圖面複本和連結的檔案自動上傳到 Autodesk A360。 | ✓ | ✓ |
| ONLINESYNCTIME | 舊型。控制與本端快取同步目前自訂設定的間隔時間,這會儲存在 Autodesk A360 中。 | ✓ | ✓ |
| PLINEREVERSEWIDTHS | 控制當聚合線反轉時的外觀。 | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDBOUNDARY | 打開和關閉點雲邊界框的顯示。 | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | 控制是否在螢幕和列印輸出上顯示舊式點雲的截取邊界。 | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDPOINTMAX | 設定可以存在於圖面中的點雲最大點數。 | ✓ | |
| PROPERTYPREVIEW | 控制當您將游標置於下拉式清單和控制性質的庫時,是否可預覽目前選取物件的變更。 | ✓ | ✓ |
| PROPPREVTIMEOUT | 設定自動取消性質預覽前,預覽顯示的最大秒數。 | ✓ | |
| SELECTIONPREVIEWLIMIT | 限制在窗選或框選期間可顯示預覽亮顯的物件數目。 | ✓ | ✓ |
| SNAPGRIDLEGACY | 指定只有在指定一點時,格線鎖點才會處於作用中,還是在選取物件時也處於作用中。 | ✓ | |
| THUMBSAVE | 控制 BMP 預覽影像是否與圖面一起儲存。 | ✓ | ✓ |
| VIEWSKETCHMODE | 打開或關閉視圖草圖狀態。 | ✓ | |
| VIEWUPDATEAUTO | 控制當變更待決時,是否自動更新模型文件視圖。 | ✓ | |
| WIPEOUTFRAME | 控制遮蔽物件框的顯示。 | ✓ | ✓ |
