TOOLPALETTES (指令)
開啟「工具選項板」視窗。
查找
使用工具選項板在頁籤式視窗中組織圖塊、填充線和自訂工具。可以在「工具選項板」視窗上的不同區域中按一下右鍵,然後透過所顯示的快顯功能表來存取多種選項與設定。
註:
工具選項板僅能在建立它的產品版本中使用。然而,您可以使用「移轉自訂設定」對話方塊將以舊版本建立的自訂工具選項板正向移轉,也可以使用「自訂」對話方塊個別匯入。
選項清單
在選項板、工具、標題列或頁籤上按一下右鍵,以顯示以下選項。
加入文字
在游標所在位置插入文字輸入方塊,您可以在其中加入標示,以協助組織選項板內容。
加入分隔符號
在游標所在位置加入工具選項板分隔線。
所有選項板
顯示選項板視窗中所有的工具選項板頁籤。
允許停靠
切換停靠或錨定選項板視窗的功能。停靠的視窗會附於應用程式視窗的邊上,並可導致重調繪製區大小。選取此選項還可以使「錨定右側」與「錨定左側」變為可用。清除此選項以使停靠的工具選項板可以浮動。
錨定左側/錨定右側
將選項板貼附至繪製區左側或右側的錨定頁籤基底。游標移過錨定的選項板時,可以輪替地開啟和關閉該選項板。當開啟錨定的選項板後,其內容將覆蓋繪製區。錨定的選項板不能設定為保持開啟狀態。
自動隱藏
可在游標移過浮動視窗時,輪替地展開和關閉該視窗的設定。清除此選項後,整個工具選項板就會持續保持開啟狀態。
關閉
關閉工具選項板視窗。
複製
將選取的工具複製到剪貼簿。
自訂指令
顯示「自訂使用者介面」對話方塊。
自訂選項板
顯示「自訂」對話方塊。
剪下
從工具選項板移除選取的工具並將它放置於剪貼簿上。
刪除
從工具選項板移除選取的工具。
刪除選項板
移除目前的選項板。
移動
將游標變更為一個四方向的箭頭。
上移
將選取的工具選項板上移一個位置。
下移
將選取的工具選項板下移一個位置。
新選項板
建立新選項板。輸入名稱,或按 Enter 使用預設名稱。
貼上
將工具從剪貼簿貼上至目前的頁籤。
性質
顯示「工具性質」對話方塊,可在其中變更所選工具的性質。
更名
更名選取的工具。
更名選項板
更名目前的選項板。
大小
將游標變更為一個四方向的箭頭。
排序依據
指定選項板內容是依名稱排序,還是依類型排序。
指定影像
顯示「選取影像檔」對話方塊,您可以在其中選擇要用於工具的影像。
透明度
顯示「透明度」對話方塊。
更新工具影像
如果已修改影像,則會更新選項板中的影像。
檢視選項
顯示「檢視選項」對話方塊,可在其中控制工具的顯示方式。
