關於重力管網分析結果報告
在「分析重力管網」對話方塊的「結果」頁面中,您可輸出 .csv 檔案,其中包含重力管網分析的結果。
該報告輸出格式通常類似於美國運輸部聯邦公路管理局所出版 Urban Drainage Design Manual Third Edition, Hydraulic Engineering Circular No. 22 (HEC-22) 第三版中的計算圖紙格式。
雨水排水資料
表格中第一組的列通常遵循 HEC-22 圖 7-8 雨水排水計算圖紙的資料格式。若有選取本節,即會將本節加進報告中 「分析重力管網」對話方塊的「一般」頁面上,其「計算能源和水力坡度線」或「調整管大小和重置仰拱」。
報告的本節將包含以下資料:
線編號 管道 自 至 Length 排水區包括 排水區總和 逕流係數「C」 「區域」X「C」包括 「區域」X「C」總數 集中入口的時間 集中時間系統 降雨 "I" 分型 "Q" 已知 Q 總 Q 管直徑。 完整 Q 速度完整 設計速度 秒時間 仰拱高程 U/S 仰拱高程 D/S 拱降 坡度
能量和水力梯度線資料
表格中第二組的列通常遵循 HEC-22 圖 7-10 能量梯度線計算圖紙 - 表 A 的資料格式。如果您在「分析重力管網」對話方塊的「一般」頁面上選取「計算能量和水力梯度線」,報告中將包含本節。
報告的本節將包含以下資料:
線編號 結構ID D Q L V d
dc
v2/2g
EGLo
HGLo
Sf
總管損失
EGLi
HGLi
Ea
EGLa
U/S TOC 地形高程
表格中第三組的列通常遵循 HEC-22 圖 7-11 能量梯度線計算圖紙 - 表 A 的資料格式。如果您在「分析重力管網」對話方塊的「一般」頁面上選取「計算能量和水力梯度線」,報告中將包含本節。
報告的本節將包含以下資料:
線編號 結構ID
出口 Ho
Hf
Hb
Hc
He
Hj
總計
Ei
y+(P/γ)
DI
Eai
CB
Cθ
Cp
Ha
Ea
入口分析資料
表格中第四組的列通常遵循 HEC-22 圖 4-19 入口間距計算圖紙的資料格式。如果您在「分析重力管網」對話方塊的「一般」頁面上選取「進水口分析」,報告中將包含本節。
報告的本節將包含以下資料:
編號 Name 樁號 排水。區域 A 逕流係數。C 集中時間 降雨強度
Q=CIA/Kc
已知 Q
長坡度 SL
橫向坡度 Sx
橫向坡度 Sw
上一頁略過流 簷槽總流量 深度 d 邊溝寬度 展開 T W/T 入口類型 格柵長度 格柵寬度 路緣開口長度 路緣開口高度
截斷點流量 Qi
旁路流量 QB
旁路結構 備註
