關於在 Autodesk Docs 中處理資料捷徑專案
本主題介紹有關在 Autodesk Docs 中處理資料捷徑專案的關鍵點。
若要取得有關在 Autodesk Docs 中建立資料捷徑專案的資訊,請參閱〈在 Autodesk Docs 中建立資料捷徑專案的步驟〉。
若要取得有關在 Autodesk Docs 中設定資料捷徑專案的資訊,請參閱〈關於在 Autodesk Docs 中設定 Civil 3D 資料捷徑專案〉。
以受邀使用者身分與現有專案連線
在您獲邀加入 Autodesk Docs 專案後,您將收到歡迎電子郵件,其中包含專案的連結。您必須登入專案才能接受邀請。若要接受邀請,請按一下「移往您的專案」。如果您尚未登入,系統會要求您登入 Autodesk Docs。
確認 Desktop Connector 正在執行
您必須先執行 Desktop Connector,才能將 Autodesk Docs 與 Civil 3D 搭配使用。Desktop Connector 執行時,會在 Windows 系統匣中顯示一個小圖示:。
安裝 Autodesk Desktop Connector 後,它會將自身加入 Windows 啟動程式。這表示在您啟動 Windows 後應會自動啟動。
如果您需要手動啟動 Desktop Connector,請移往 Windows「開始」功能表「Autodesk」「Autodesk Desktop Connector」。
若要取得有關 Desktop Connector 的更多資訊,請參閱〈關於 Autodesk Desktop Connector〉。
Civil 3D「開始」頁籤
在 Civil 3D 中,檢查「開始」頁籤。在 Civil 3D 2020.2 後的外觀會不同,以配合 Autodesk Docs 設計工作流程。
按一下螢幕最左側的 Autodesk Docs。
選取專案,然後按兩下「專案檔案」資料夾。
註: 如果可能,建議您不要更名「專案檔案」資料夾。如果需要執行此作業,請在 Autodesk Docs 網站上執行,確定專案中沒有使用者正在工作,且個別電腦中的所有文件在 Desktop Connector 中均處於「已同步」狀態。
若要取得更多資訊,請參閱〈關於 Civil 3D「開始」頁籤〉。
開啟檔案
使用者可以經由「開始」頁籤開啟 Civil 3D 檔案,或透過應用程式功能表開啟該檔案。
選取檔案後,可能需要花費一些時間才能開啟。Desktop Connector 正與 Autodesk Docs 溝通,以確認您開啟的版本是最新的,且未遭其他使用者鎖住。檔案和任何所需參考將隨選下載。
註: 請勿按兩下 DWG 檔案,以從本端 Autodesk Docs 資料夾開啟該檔案。
在 Civil 3D 內開啟圖面後,便可以如常地在圖面上開始工作。
正在儲存至雲端
首次儲存至雲端時請耐心等待。第一次將檔案儲存到雲端時,需花費一些時間對所有其他使用者同步並傳遞該檔案。如果太快再次按下「儲存」,您將會收到一則訊息表示檔案處於防寫保護狀態。
檔案鎖住
使用者開啟一個圖面時,該圖面會被其他使用者鎖住。Autodesk Docs 不允許多個使用者同時編輯一個檔案。如果檔案正在同步至 Autodesk Docs,則檔案將顯示為鎖住。
若要取得其他使用者所鎖住檔案的存取權,您可以要求該鎖的擁有者將該檔案關閉並解鎖。若要取代某人的鎖,您需要「資料夾控制」權限。若要取得更多資訊,請參閱〈資料夾權限〉。
若要取得有關檔案鎖定的更多資訊,請參閱〈關於鎖住儲存於 Autodesk Docs 中的文件〉。
版本管理和同步
儲存檔案時,會在 Autodesk Docs 中建立新版本。
儲存並關閉檔案時,檔案可能會暫時保持鎖住,直到變更上載至 Autodesk Docs 完成為止。自 Civil 3D 2022.0 版起,可以使用 CloudCollabModifiedOption 系統變數變更此行為。若要取得更多資訊,請參閱〈CloudCollabModifiedOption 系統變數〉。
註: 為確保在變更上載完成前,文件會在 Autodesk Docs 中保持鎖定,請將 CloudCollabModifiedOption 系統變數的值變更為 0。
存取和使用資料捷徑專案
協作專案的的專案團隊成員可以使用以下步驟存取和使用專案:
  1. 在 Civil 3D 中,使用「設定工作資料夾」指令,設定工作資料夾,使其與 Autodesk Docs 中在建立資料捷徑專案時指定的工作資料夾相符。
  2. 使用「設定資料捷徑專案資料夾」指令選取資料捷徑專案。
  3. 在專案中建立資料捷徑。
  4. 建立資料捷徑的資料捷徑參考。
  5. 將您打算參考的檔案上載至 Autodesk Docs,並為這些檔案製作外部參考。
  6. 若要更新「探勘器」樹狀目錄中的資料捷徑清單,請在集合上按一下右鍵,然後選取「重新整理」。
同步對資料捷徑的修改
通常,在「探勘器」樹狀目錄中的資料捷徑項目上使用「重新整理」指令,會將所有變更寫入磁碟並執行完全同步,同時上載本端變更和下載其他使用者的變更。「重新整理」指令完成後,同步也會完成。
此外,若建立或修改資料捷徑,將會立即修改磁碟上的檔案,即使不使用「重新整理」指令,Desktop Connector 也將在稍後自動上載這些變更。但是,對資料捷徑的資料夾結構進行的變更只有在重新整理、切換專案或關閉 Civil 3D 時才會寫入磁碟 (並在隨後同步)。
目前沒有安全機制 (例如鎖住),可確保多個使用者不會同時修改資料捷徑。資料捷徑資料夾結構的變更可能會遺失,因為它們不會自動同步。
註: 在變更資料夾結構之前和之後使用「重新整理」指令,以將遺失變更的風險降至最低。
檔案參考:資料捷徑、外部參考等等
對於使用者而言,在日常工作流程中最大的改變是要記得上載,然後貼附預期作為參考的檔案。在此上下文中,參考是指主體 DWG 之外的任何檔案。這可以是影像、其他 DWG 檔案、Navisworks 專案、Recap 點雲、Microsoft Excel 工作表和文字檔。
先將預期的參考上載至 Autodesk Docs,然後貼附這些參考。
貼附外部參考
  1. 使用 Desktop Connector 將參考上載至 Autodesk Docs。
  2. 盡可能使用相對路徑連線。
  3. 瀏覽至 Desktop Connector 資料夾以連結參考。
