「資料性質」頁籤 (「表格型式」對話方塊)
使用此頁籤可以設定表格文字型式和結構的格式。
表格設定
折繞文字
透過將文字折繞為多行,強制使文字適合指定的欄寬度。
註: 折繞文字套用至未設定為自動寬度的欄。
保持檢視方位
指定圖面視圖旋轉或扭轉時是否重新對齊表格。
  • 選取:將表格與視圖方向重新對齊。
  • 清除:不重新對齊表格。
在分割表格中重複標題
指定是否在分割表格中重複標題。
  • 選取:在所有表格部分中重複標題。
  • 清除:在第二部分和其他部分建立不帶標題的分割表格。
在分割表格中重複欄標頭
指定是否在分割表格中重複欄標頭。
  • 選取:在所有表格部分中重複欄標頭。
  • 清除:在第二部分和其他部分建立不帶標頭的分割表格。
將資料排序
指定是否根據選取的欄對表格資料進行排序。
  • 選取:根據指定的欄排序表格資料。
  • 清除:按繪製物件的順序對表格內容進行排序。
排序欄
指定要排序的欄。
順序
指定如何對欄進行排序。
  • 升冪:按從最低到最高的順序進行排序。
  • 降冪:按從最高到最低的順序進行排序。
文字設定
標題型式
指定標題的文字型式。
標頭型式
指定欄標頭的文字型式。
資料型式
指定列資料的文字型式。
高度
指定標題、標頭和資料文字的高度值。
結構
控制資料的組成。可以執行以下作業:
  • 編輯標題或欄標頭。按兩下文字以顯示「文字元件編輯器」。
  • 編輯欄寬度 (請參閱以下的「欄寬度」)。
  • 編輯資料欄的內容。按兩下「欄值」儲存格以顯示「文字元件編輯器」。
  • 對欄進行重新排序。選取欄並進行拖曳。第一欄保留為標籤欄,無法移動。
表格標頭
表格標題 (例如「直線表格」)
指定標題內容。若要編輯標題,請按兩下文字 (例如「線表格」) 以顯示「文字元件編輯器」。若要取得更多資訊,請參閱〈文字元件編輯器〉。
欄標題
指定欄標頭內容。若要編輯標頭,請按兩下文字以顯示「文字元件編輯器」。
註: 除了定線表格型式以外,編輯欄標頭文字時,「文字元件編輯器」中的「性質」頁籤將停用。
欄
欄寬度
指定欄寬度。按一下 並選取以下選項之一:
  • 自動:根據表格中的最長文字字串調整欄寬度大小。
  • 手動:根據指定的字元寬度來設定欄寬度。
    註: 如果指定了固定寬度但未選取「折繞文字」選項,則當內容的長度超過欄寬度時,欄中的值將顯示為一串 #### 字元,該字元串的長度等於欄的寬度。
欄值
指定每個表格欄的內容。內容可以來自與某個圖徵關聯的靜態文字和性質欄位的結合。
若要編輯欄值,請按兩下列中的儲存格。使用〈文字元件編輯器〉中的「性質」頁籤可以定義此欄的動態內容。
在表格的末端加入一欄。因為新欄是空白的,所以必須定義欄標頭、寬度和值。依預設,將欄寬度設定為「自動」寬度。
刪除一個欄。選取要刪除的欄,然後按一下圖示。
無法刪除第一欄。
