使用表格型式的步驟
表格型式定義表格中顯示的資料並控制表格外觀。
定義新的表格型式的步驟
在表格型式類型上按一下右鍵,然後按一下「新建」以建立新表格型式。
  1. 在「工具區」的「設定」頁籤上,在表格型式類型名稱上按一下右鍵,然後按一下「新建」。
  2. 在「表格型式」對話方塊中,按一下「資訊」頁籤。
  3. 輸入名稱。
  4. 按一下「確定」。
定義表格標題的步驟
標題顯示在表格的第一列中。
註: 除了定線表格以外,無法將性質欄位定義為表格標題。
  1. 在「表格型式」對話方塊中,按一下「資料性質」頁籤。
  2. 在「結構」下,按兩下表格標頭頂列中的表格標題元素。「文字元件編輯器」隨即開啟。
  3. 輸入標題。
  4. 使用編輯選項來設定文字的格式。
  5. 按一下「確定」。
定義表格文字型式的步驟
定義表格型式的文字性質,例如文字型式和高度。
  2. 在「文字設定」下,從「標題型式」、「標頭型式」和「資料型式」清單中選取文字型式。
  3. 在「文字設定」下,設定「標題型式」、「標頭型式」和「資料型式」文字型式的文字高度。
  4. 按一下「確定」。
將性質欄位連結至表格列的步驟
可用性質為表格類型專用。例如,點表格性質僅包括與點相關的那些性質,例如點編號。
地形圖例表格型式包含「地形範圍顏色」性質,此性質在指定欄中顯示顏色樣本。
  2. 在「結構」下,按兩下「欄值」儲存格以開啟「文字元件編輯器」。
  3. 按一下「性質」頁籤。
  4. 在「性質」清單中,選取一個性質並輸入「修改子」值。
  5. 按一下 將性質插入到視窗中。
  6. 按一下「確定」。
定義表格顯示的步驟
指定表格型式的圖層、顏色和線型選項。
  1. 在「表格型式」對話方塊中,按一下「顯示」頁籤。
  2. 在「視圖方向」清單中,選取「2D」或「3D」。
  3. 指定每個元件類型的顯示選項。
  4. 按一下「確定」。
刪除表格型式的步驟
使用「工具區」中的「設定」樹狀目錄來刪除表格型式。
啟用文字折繞的步驟
對於設定了「手動」寬度的欄,可以啟用「文字折繞」選項。此選項將使超過字元限制的文字折繞,而不會截短文字。
  2. 在「表格設定」下,選取「折繞文字」勾選方塊。
  3. 按一下「確定」。
保持檢視方位的步驟
使用「保持檢視方位」選項可以確保表格計畫可讀。
  2. 在「表格設定」下,選取「保持檢視方位」勾選方塊。
  3. 按一下「確定」。
