「表示式」對話方塊
使用此對話方塊可設置可以插入至標示型式的數學表示式。
例如,可以設置將英呎轉換為公尺的宗地線段的表示式:
{Segment Length} *.3084
建立表示式的提示
若要設置表示式,可以使用對話方塊中的按鈕和鍵盤上的小鍵盤。在對話方塊中有功能表,可以從其中選擇要插入到表示式中的性質和函數。
如果輸入的項目組合無效,按一下「確定」時會收到分析錯誤。
名稱
指定表示式的名稱。建議您使用清晰的命名方法,例如「宗地線表示式:長度 (以公尺為單位)」。將依名稱列示表示式,並同時列示「標示型式文字元件編輯器」中的所有其他標示性質。
描述
指定顯示在「設定」頁籤項目清單檢視中的描述。
編輯器方塊
如在函數和性質中所定義定義顯示表示式。也可以在此方塊中按一下並鍵入字元,例如數字。
「計算器」按鈕
在「編輯器」方塊中輸入數字和運算子以定義表示式。
插入性質
將性質插入表示式。按一下圖示可以顯示與表示式類型相關的性質清單。選取性質以將其插入表示式。這些性質與用於標示型式的性質相同。
性質將被插入括號內。請勿在這些括號內加入運算子或函數。
插入函數
將函數插入表示式。若要取得更多資訊,請參閱〈標示表示式函數〉。
將結果格式化為
指定如何設定表示式結果的格式。
  • 倍精度浮點數:此值已使用「無單位」類型進行了格式化。
    註: 以下是所有倍精度浮點數類型,但是已根據圖面設定中「環境設定」頁籤上的設定對格式進行了設定:
  • 角度
  • 面積
  • 座標
  • 標註
  • 方向
  • 距離
  • 高程
  • 坡度比/坡度
  • 緯度
  • 經度
  • 樁號
  • 體積
函數與運算子
若要取得此對話方塊中所支援函數與運算子的清單,請參閱〈標示表示式函數〉與〈標示表示式運算子〉。
