調整導線資料的步驟
調整導線資料的步驟
  1. 按一下 「主頁」頁籤 「建立地形資料」面板 「導線」功能表 「導線調整」 查找。
    「導線調整」 對話方塊即會顯示。
  2. 使用「導線來源」選項選取 TRV2 檔案以開啟。
    註: 當您使用「導線編輯器」中的「負載平衡工具」選項時,導線調整對話方塊將自動開啟,並植入目前 TRV2 檔案。
    當 TRV2 檔案在對話方塊中開啟時,預設調整方法圖形會在圖面中顯示。例如,以下插圖為套用的羅盤調整類型 (藍色) 展示了預設顏色的導線:
  3. 如果您要將調整範圍限制在導線的一部分,可以指定不同的「起點」與/或「終點」。
  4. 如果導線為開放,請指定「閉合點」。依預設,「閉合點」預設為與「起點」相同的點,無論導線是處於開放還是閉合狀態。
  5. 欲套用角度調整,請選取「角度平衡」勾選方塊,然後指定 「觀測方向」和「閉合方向」 (若導線為開放的導線)。
  6. 按一下「設定」以開啟「COGO 調整設定」對話方塊,您可以在其中執行以下作業:
    • 將資料限制在一個或多個調整類型。
    • 指定要使用的列顏色。
    • 指定如何處理曲線資料。
      註: 曲線本身無法調整,因此線段會在弦桿或 PI 處加入至導線以表示曲線。這些線段會成為導線的新側並且曲線會被移除。在調整導線後,您可以使用 AutoCAD 製圖工具 (如「弧」、「圓角」和「FITCURVEFEATURE」) 指令將曲線加入回到導線中。
  7. 檢閱閉合摘要資料和每一側的資料。
  8. 如果在此對話方塊中目前顯示多個方法,則從「調整以套用」清單選取要套用的調整類型,然後按一下「套用調整」。
    這會將聚合線和 COGO 點加入至圖面,以表示調整的資料。
    系統還會提示您將調整的資料儲存至新的 TRV2 檔案。依預設,會使用 TRV2 檔案的原始名稱,附加所套用的調整方法的名稱。
輸出導線調整報告的步驟
您可以為目前選取的調整方法輸出報告,或為所有可用的調整方法輸出報告。使用「工具區」的「工具箱」頁籤中提供的「報告設定」,以指定位於報告標頭中的「用戶端」和「準備者」資訊。
  1. 按一下「常用」或「檢視」頁籤 「選項板」面板 「工具箱」。
  2. 在「工具箱」頁籤上,按一下 「編輯報告設定」。
  3. 在「編輯報告設定」對話方塊中,展開樹狀檢視,然後編輯「值」欄中的值。
    以下設定可用於導線調整報告中:
    • 用戶端聯絡人名稱
    • 用戶端公司名稱
    • 用戶端地址 1
    • 擁有者籌備者名稱
    • 擁有者籌備者公司名稱
    • 擁有者地址 1
  4. 按一下「確定」。
  5. 在「導線調整」對話方塊中,按一下「產生報告」,然後選取以下其中一個選項:
    • 要套用的目前調整:為「要套用的調整」清單中所選的方法輸出報告。
    • 所有顯示的調整方法:為「導線調整」對話方塊中顯示的每種方法輸出報告。
  6. 在「產生報告」對話方塊中,指定報告的位置和名稱。
  7. 從「另存類型」清單中,選取「HTML 檔案」或「PDF 檔案」,然後按一下「儲存」。
    提示: 該報告包括描述調整的導線的圖形。HTML 報告的圖形名為<報告名稱>.bmp 並儲存至與 .html 檔案相同的位置。此圖形會被引用到 .html 檔案中,因此,當您正在歸檔或共用 HTML 報告時,需包括 .html 檔案和 .bmp 檔案。
