「導線分析」對話方塊
使用此對話方塊,以開啟導線檔案並將調整方法套用到資料。
導線
導線來源
指定要開啟的導線檔案。
註: 當您使用「導線編輯器」中的「負載平衡工具」選項時,導線調整對話方塊將自動開啟,並植入目前 TRV2 檔案。
起點
顯示導線的起點。這是字母數字點名稱或座標值。
如果您要將調整範圍限制在導線的一部分,可以指定不同的起點。例如,如果有輸入導線側段以到達要調整的導線起點,可以指定不同的起點來排除這些側。
終點
顯示導線的最後一點。
如果有不想要包含在調整範圍內的導線線段,例如在開放的導線中,您可以指定不同的端點。
閉合點
顯示導線的閉合點。此值預設為與「起點」相同的點,而不論導線為開放或閉合。 如果導線已開放,請指定點用作「閉合點」。
角度平衡
為開放或閉合的導線啟用角度平衡計算,其中,角度誤差分配在導線中的多個角度。
選取此選項後,角度平衡將在任何指定的調整方法前先套用至輸入資料。在套用角度平衡後,調整方法會被套用至角度平衡的結果。
選取此選項後,「角度」列上的閉合摘要中報告的角度閉合差應為 0。
如果未選取此選項,調整方法會直接套用至輸入資料。
如果選取此選項,且如果導線為開放的導線,則必須指定一個「觀測方向」和「閉合方向」。「觀測方向」和「閉合方向」用於確定開放導線的角度閉合差。 角度閉合差然後會均勻套用至導線的所有側。
觀測方向
指定開放導線上角度平衡計算的觀測方向。
僅在選取「角度平衡」時使用,並僅適用於開放導線。
閉合方向
指定開放導線上角度平衡計算的閉合方向。
閉合摘要
名稱
識別輸入資料、角度平衡資料 (如果已選取),以及指定的每個調整方法的資料。
精確度
顯示「周長」除以「錯誤距離」。此值表示導線的品質。當「錯誤距離」為零時,此值顯示為無限大。
錯誤距離
顯示「終點」至「起點」之間的距離。
錯誤方向
顯示從「終點」到「起點」的方向。
角度閉合差
顯示導線最後兩側之間的角度差 (旋轉角度)。
面積
顯示導線的面積。
周長
顯示導線的周長。
可用調整方法
顯示套用調整方式時套用到每個導線側段的變更。如果沒有進行調整,值均為零。
顯示的調整資料取決於「COGO 調整設定」對話方塊中選取了哪種調整方法。
「側」
顯示側編號和導線側段的類型:「點」、「直線」或「弧」。弧會列示為單獨的側、兩個相鄰側,或與既有相切側合併,具體取決於「COGO 調整設定」對話方塊中指定的調整曲線設定。
方法
佔用點
顯示導線側的起點。
終點
顯示導線側段的終點。
北距
顯示導線側段終點的北距。
東距
顯示導線側段終點的東距。
方向角
顯示導線側段的方向角。
距離
顯示側的距離。 對於弧,此值是弦距離。
Δ X
顯示一側終點的原始 X (東距) 值和調整 X (東距) 值之間的差異。
Δ Y
顯示一側終點的原始 Y (北距) 值和調整 Y (北距) 值之間的差異。
Δ 角度
顯示一側的原始旋轉角度和調整旋轉角度之間的差異。
Δ 距離
顯示一側的原始距離和調整距離之間的差異。
要套用的調整
指定要套用至導線的調整。僅於「COGO 調整設定」對話方塊中指定的調整方法可用來套用。選取調整方法後,請按一下「套用調整」。
設定
開啟「COGO 調整設定」對話方塊,您可以從中指定在「導線調整」對話方塊中顯示哪種調整方法,以指定如何轉換曲線資料以供調整。
產生報告
為「要套用的調整」清單中選取的調整方法或為顯示的所有調整方法產生 .html 或 .pdf 報告。 若需更多資訊,請參閱〈調整導線資料的步驟〉。
註: 您可以使用「工具區」的「工具箱」頁籤中的「報告設定」,以指定報告標頭中的「用戶端」和「準備者」資訊。
套用調整
套用「要套用的調整」清單中選取的調整方法,將聚合線和 COGO 點加入至圖面,以表示調整的資料。
點會使用點圖徵設定中定義的預設點型式。聚合線在目前的圖層上建立,且點節點和標示在點型式中指定圖層上建立。
系統還會提示您將調整的資料儲存至新的 TRV2 檔案。依預設,會使用 TRV2 檔案的原始名稱,附加所套用的調整方法的名稱。
