「資料架構對映」對話方塊
使用此對話方塊,可將 ArcGIS 資料中的屬性對映至 Civil 3D 中的管與結構性質。
當您使用 Autodesk ArcGIS Connector 引入 ArcGIS 資料做為管與結構時,就會顯示此對話方塊。
您也可以在「探勘器」項目視圖中開啟此對話方塊。在「探勘器」中選取管網,即會顯示項目視圖,請再按一下該項目視圖「資料架構對映」欄位中的
您要引入至 Civil 3D 的每個管或結構的圖層,在此對話方塊中都會有個專屬頁籤,以便定義每個圖層的對映參數。
指定資料架構對映值
您可以設置資料架構對映,將 ArcGIS 資料中已定義好的屬性,與 Civil 3D 中使用的管與結構性質建立關聯。
舉例而言,如果資料集中有一個名為 Structure_Height 的欄位,您可以將該欄位對映至 Civil 3D 中的「結構高度」性質,如此一來,指定給零件的高度值就會與 ArcGIS 中定義的高度值相同。
提示: 如果您不太熟悉該資料集,則可在 ArcGIS 中檢視資料,查看該資料集中定義了哪些屬性與屬性值。當您在選取要引入至 Civil 3D 的資料集時,該資料集的 URL 也會列示在 Autodesk Connector for ArcGIS 視窗中,在資料集引入至 Civil 3D 之後,該 URL 也會列示在「資料來源管理員」對話方塊中。如需更多資訊,請參閱〈檢視 ArcGIS 中屬性的步驟〉。
儲存性質對映檔案
當從 ArcGIS 引入其他管網資料時,會將目前的規劃儲存為方便重複的檔案。
開啟性質對映檔案
會開啟既有性質對映檔案,如此就能將此檔案套用至管網資料。
Civil 性質名稱
會顯示您可將 ArcGIS 屬性對映到的 Civil 3D 性質。
名稱後面帶有星號的項目為必填。
Civil 性質單位
會顯示將套用到圖面中資料的單位。這些欄位中的項目會使用指定給目前圖面使用的單位 (英吋/英呎或公釐/公尺),且無法變更。
來源性質名稱
指定將對映至 Civil 3D 性質的屬性。在欄位中按一下,即會顯示下拉式清單,列示可供選擇的可用屬性。
預設
指定在 ArcGIS 資料中找不到「來源性質名稱」時,將會使用的預設值。
來源單位
指定資料的來源單位。
值對映
會開啟「值對映」對話方塊,可在此指定對應至 Civil 3D 性質的「來源性質名稱」值。
以下範例會示範如何使用「值對映」對話方塊來對映「Structure_type」屬性的來源值,以便將來源值引入至 Civil 3D 做為「連接器」結構。
「零件類型」在 Civil 3D 中的可用屬性為「進水-出水口結構」與「連接器」。
如果要將人孔、進水口和出水口以「連接器」零件類型引入,建議設置「零件類型」的「值對映」。舉例而言,如果 ArcGIS 資料中已指定了「人孔」、「進水口」和「出水口」屬性值,用以表示結構類型,則可在「值對映」對話方塊中輸入這些值。
您可以加入多個值,使用分號來加以區隔即可。例如,Manhole;Inlet;Outfall。項目不區分大小寫。
註: 在以上範例中,會在圖面中將所有這些結構建立為一般「連接器」結構 (結構類型為「<無>」)。可以使用「結構性質」對話方塊手動設定「結構類型」,或者使用「對映排水結構參數」指令來指定「結構類型」與其他性質。
