使用此對話方塊可以檢視和變更與取樣線相關的設定。
本主題提供了所有與取樣線相關的編輯設定對話方塊 (圖面層級、圖徵層級和指令層級) 中的設定。
如需關於圖面、圖徵和指令設定及其互動的一般資訊,請參閱〈關於 Autodesk Civil 3D 設定〉。
若要取得有關圖面層級環境設定的資訊,請參閱〈「環境設定」頁籤 (「圖面設定」對話方塊)〉。
使用這些設定可以建立指定給取樣線元件的預設型式:
指定預設的取樣線型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「取樣線型式」對話方塊中選取型式。
指定預設的取樣線標示型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「取樣線標示型式」對話方塊中選取型式。
使用這些設定可以指定新取樣線和取樣線群組的預設名稱格式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「名稱樣板」對話方塊中進行變更。
當您從 CreateSampleLine 指令中存取設定時,會顯示此性質群組。
使用這些設定可以指定取樣線行跡寬度的預設行為。
使用實際土地單位指定定線左側的行跡寬度。在「值」欄輸入寬度或按一下 並在繪製區中選取距離。
使用實際土地單位指定定線右側的行跡寬度。在「值」欄輸入寬度或按一下 並在繪製區中選取距離。
使用這些設定可以指定取樣增量的預設行為。
指定是否在定線上的增量樁號處建立取樣線。
使用實際土地單位指定切線上的取樣增量距離。在「值」欄中輸入距離,或按一下 並在繪製區中選取距離。
使用實際土地單位指定曲線內的取樣增量距離。在「值」欄中輸入距離,或按一下 並在繪製區中選取距離。
使用實際土地單位指定螺旋線上的取樣增量距離。在「值」欄中輸入距離,或按一下 並在繪製區中選取距離。
使用這些設定可以指定其他取樣控制的預設行為。
指定是否在指定範圍的起點處建立取樣線。
指定是否在指定範圍的終點處建立取樣線。
指定是否在水平幾何點處 (例如,目前範圍中的螺旋線起點處或螺旋線 - 曲線點處) 建立其他取樣線。
指定是否在目前範圍中的超高臨界樁號處建立其他取樣線。
指定取樣範圍是否在定線的起點處起始。
指定取樣範圍是否在定線的終點處結束。
使用此設定可以指定取樣線的其他預設行為。
指定當定線幾何圖形和性質變更時是否更新取樣線。
