建立交叉的步驟
  1. 按一下「常用」頁籤 「建立設計」面板 「交叉」下拉式功能表 「建立交叉」 查找。
    將提示您在圖面中點選交點。
  2. 在圖面中按一下兩條定線的相交位置。
    註: 若您要建立 3 向交叉,務必確保定線精確地交會且無覆疊或未搭。若兩條定線覆疊,就會建立一個 4 向交叉。
  3. 若您正在建立 4 向交叉,會提示您選取將被識別為主要道路的定線。若是如此,請在圖面中按一下定線以選取該定線,或按 Enter 並從圖面中之定線清單選取定線。
    若您正在建立 T 型 (3 向) 交叉,則通過交叉的定線會自動被指定為主要道路。在此情況下,將不會提示您指定哪一條道路為主要道路,因為系統會自動指定。只有在建立交叉物件的過程中才可變更道路優先度 (在「建立交叉」精靈的「幾何圖形詳細資料」頁面)。
  4. 在「建立交叉」精靈的「一般」頁面上輸入交叉物件的名稱,或是接受預設。您也可以輸入可選的描述,並變更標識型式、圖層和標示的預設。
  5. 對於「交叉廊道類型」,選取下列其中一項以透過交叉區域指定廊道坡度比選項:
    • 「主要道路路拱已保留」:選取此選項後,會透過交叉保留主要道路路拱。
    • 「所有路拱已保留」:選取此選項後,會透過交叉來保留包含於交叉中的兩條道路的路拱。
    精靈對話方塊底部的插圖提供了選取之坡度比類型的概念圖形。
  6. 按一下「下一頁」以前進至精靈的下一頁。
  7. 在「幾何圖形詳細資料」頁面上,您可以接受或變更預設。例如,您可視需要執行下表中列示的工作:
    若要執行此工作... 執行此作業...
    變更定線優先度 在清單中選取定線,並按一下箭頭。
    註: 一旦建立交叉物件,您將無法變更定線的道路優先度值。
    為定線選取不同的縱斷面 在清單中選取定線,並在「縱斷面」儲存格中按一下,以從目前圖面中可用縱斷面的下拉式清單中選取縱斷面。
    選擇是否建立交叉的偏移定線和路緣圓角 勾選或不勾選此精靈對話方塊上的適當方塊。
    變更偏移定線、路緣圓角、車道坡度、路緣圓角縱斷面的參數 在此精靈對話方塊上按一下適當的「參數」按鈕。
  8. 依預設,將會建立新的偏移定線物件。不過,若您要從圖面指定既有的偏移定線,按一下「偏移參數」按鈕、將「使用既有定線」設定為「是」,並按一下「定線名稱」性質旁邊的 以選取定線。
  9. 按一下「下一頁」以前進至精靈的下一頁。
  10. 在「廊道區域」頁面上,您可以接受或變更預設。例如,您可視需要執行下表中列示的工作:
    若要執行此工作... 執行此作業...
    在交叉區域建立新廊道 選取「建立新廊道」選項。
    加入至既有的廊道 選取「加入至既有的廊道」選項以加入至既有的廊道,然後使用下拉式清單或從圖面點選以選取既有廊道。
    圖面中若無廊道物件,將無法使用此選項。
    選取要建立邊坡的地形 如果目前圖面中有地形,即可選取用於邊坡的地形。不過,您無法將屬於另一個廊道輸出的地形做為目標。
    選取要匯入的組合集 按一下「瀏覽」、選取組合集,然後使用「選取要匯入的組合集」下方的下拉箭頭確保已選取組合集。
    選取不同的組合 若目前圖面中存在所需的組合物件,您可在「要套用的組合」欄中按一下 以選取不同的組合。否則,請接受指定的預設組合。
  11. 按一下「廊道區域橫斷面類型」下方列示的項目,並注意概念圖形會隨每個選取動作更新。概念圖形中會亮顯沿著交叉套用組合的位置。
  12. 按一下「建立交叉」。
