「縱斷面顯示選項」頁面 (「建立縱斷面視圖」精靈)
使用此頁面可以檢視和變更與指定定線相關聯的所有縱斷面的設定。
選取堆疊視圖以為以下項指定選項
註: 如果清除「一般」頁面上的「透過堆疊視圖展示偏移縱斷面」勾選方塊,則此控制項不可用。
顯示堆疊縱斷面視圖的清單。此清單中的縱斷面視圖數取決於「堆疊縱斷面」頁面上指定的「堆疊視圖數」。從清單中選取縱斷面視圖,然後使用「指定縱斷面顯示選項」表為該堆疊縱斷面視圖指定設定。
指定縱斷面顯示選項
變更表格中的欄寬,以便更方便地檢視儲存格的內容。使用以下控制項可以修改視圖中的縱斷面。
選取所有縱斷面
為表格中列示的所有縱斷面選取「繪製」勾選方塊。
除選所有縱斷面
為表格中列示的所有縱斷面清除「繪製」勾選方塊。
名稱
指定縱斷面的名稱。
繪製
依預設,指定在縱斷面視圖中繪製所有縱斷面。若要忽略縱斷面視圖中的某個縱斷面,請清除其勾選方塊。
截取格線
指定控制縱斷面視圖格線的水平範圍和垂直範圍的縱斷面。僅當縱斷面視圖型式的「網格選項」設定為截取格線時,此設定才會起作用。
分割處
指定對包含多個縱斷面的縱斷面視圖進行分割時優先的縱斷面。
例如,縱斷面視圖通常既包含既有地形縱斷面,又包含完工地形縱斷面。為完工地形縱斷面選取「分割處」可以確保在完工地形縱斷面高程處進行分割。
描述
指定縱斷面的可選描述。
類型
指定縱斷面是地形縱斷面 、配置縱斷面 、疊合縱斷面 還是廊道縱斷面 。
資料來源
對於地形縱斷面,顯示縱斷面中地形的名稱。對於疊合縱斷面,顯示疊合縱斷面的名稱。對於廊道縱斷面,指定來源廊道的名稱。不適用於配置縱斷面。
偏移
指定從父系平面路線的中心線偏移的距離:0 表示中心線縱斷面,正數表示向右偏移,負數表示向左偏移。
更新模式
僅適用於地形縱斷面,指定縱斷面是動態的還是靜態的。
    動態:縱斷面將自動更新以反映地形高程及父系平面路線的追蹤路線的變更。
    靜態:縱斷面將展示建立該縱斷面時的地形高程。該縱斷面不會更新以反映以後發生的變更。
圖層
指定放置縱斷面的圖面圖層。
型式
指定縱斷面使用的型式。如果在此處變更了型式,該型式將變更縱斷面性質,並且在建立其他縱斷面視圖時,保留為指定的型式。使用標準控制項可以編輯該型式或建立一個新型式。
取代型式
指定是否要取代 (變更) 目前縱斷面視圖的縱斷面型式。透過按一下勾選方塊並選取不同型式可以取代該型式。如果執行此作業,型式變更將僅套用於目前縱斷面視圖。但不會變更縱斷面性質中的型式。
標示
按一下可開啟「點選縱斷面標示集」對話方塊,從中可以編輯縱斷面標示。
樁號起點/終點
指定縱斷面的第一個和最後一個樁號編號。樁號編號表示沿父系平面路線的距離。
高程低/高
指定沿縱斷面出現的最高和最低高程值。
定線
指定目前縱斷面視圖的父系定線或任意疊合縱斷面的父系定線。
