「一般」頁籤 (「標示型式管理員」對話方塊)
使用該頁籤指定將標示顯示為標示還是標籤,並指定標示可見性和標示方位。
「性質」欄
列示品類和標示性質。透過按一下品類名稱旁邊的「+」/「-」,可以展開或收闔該品類的標示性質的清單。
當性質名稱左邊顯示鎖 時,表示已將該性質的值鎖住在較高層級設定上,且也已鎖住所有較低層級設定。
「值」欄
指定性質的目前值。此值可以根據較高設定進行設定,也可以在目前層級明確設定。
標示
文字型式
指定所有文字元件所根據的預設文字型式。
可見性
指定目前型式的標示在圖面中是否可見。
顯示模式
指定是將標示顯示為標示還是標籤。
  • 標示:顯示「配置」頁籤上的「用於」設定被指定了「標示模式」或「標示與標籤模式」的標示元件。
  • 標籤:顯示「配置」頁籤上的「用於」設定被指定了「標籤模式」或「標示與標籤模式」的標示元件。
註: 僅支援表格的標示型式包含此性質。
圖層
為標示型式中的所有元件指定圖層。
按一下 以開啟「圖層選取」對話方塊,然後選取圖層。
如果將圖層設定為「0」,標示將使用「圖面設定」對話方塊的「物件圖層」頁籤上所指定的父系物件圖層的性質。
註: 使用「依圖塊」或「依圖層」控制項時,有兩個選項可用於參考顯示控制項圖層的型式。參考在型式中指定的圖層或參考物件所在的圖層 (透過在型式中將「圖層」設定為 0)。如果選取了圖層「0」,任何「依圖塊」和「依圖層」元件都將根據圖層物件在 AutoCAD 中所在的實際圖層顯示。如果選取的不是圖層「0」,任何「依圖塊」和「依圖層」元件都將根據在型式中指定的圖層顯示。
行為
方位參考
指定標示的方位參考。
  • 物件:相對於物件的零方向旋轉標示。可根據物件的起點和終點確定物件的零方向。如果標示上錨定點處的物件向量發生了變更,方位將自動更新。這是預設設定。
  • 視圖:強制標示在模型視圖和配置視圖中重新對齊到某個螢幕視圖方位。不管 UCS 或 Dview 如何扭轉,永遠假定零角度為水平方向。如果視圖發生了變更,標示方位將隨之更新。
  • 世界座標系統:根據目前視圖與世界視圖之間的角度來調整標示。變更視圖或目前 UCS 並不影響標示相對於世界座標系統的旋轉。
強制插入
指定標示相對於物件的位置。僅在將「方位參考」選項設定為「物件」,且物件為直線、弧線段或雲形線段時才套用此性質。
  • 無:根據結構保留標示相對於物件的位置。
  • 上:調整標示位置,使其位於物件之上。
  • 下:調整標示位置,使其位於物件之下。
註: 使用「上」或「下」設定時,應該將「計畫可讀」設定為 True。
強制內部曲線
指定是將標示放置在曲線內部,還是放置在曲線外部。僅適用於曲線標示型式。此設定優先於任何強制插入設定。
  • True:將曲線外部的標示元件移至曲線內部。元件保留原來的偏移和旋轉。
  • False:所有標示元件仍為原來的結構。
    註: 僅在將「方位參考」選項設定為「物件」時才套用此設定。
計畫可讀性
計畫可讀
指定文字旋轉,以確保可在平面視圖中輕鬆閱讀標示中的所有文字元件。
  • True:旋轉文字以確保可在平面視圖中輕鬆閱讀文字,或產生從螢幕/圖紙的底部或右側角度檢視文字的效果。
    角度大於「可讀性偏差」設定中所指定的角度,或小於「可讀性偏差」加上 180 度的任何文字都不符合計畫可讀性的要求,系統將對其進行自動調整。
  • False:按插入時的樣子顯示文字。
可讀性偏差
指定角度,標示文字可相對該角度翻轉 180 度後仍保持計畫可讀。
隨同文字一起翻轉錨定點
  • True:確保如果旋轉文字使其計畫可讀,其錨定點也將被翻轉。
  • False:被翻轉的標示永遠是原始標示的鏡射。
「預覽」窗格
動態顯示對標示型式的變更。在預覽窗格上按一下右鍵,以存取與視圖有關的指令。若要變更視圖,請從清單選取預覽圖面。
