使用此對話方塊可以修改測量資料庫設定。這些設定專用於測量資料庫圖徵。依照預設,測量資料庫設定會儲存於 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Civil 3D Projects\<資料庫名稱>\Survey.sdb_set 檔案中。
建立指定資料庫單位。
按一下
以顯示「選取座標區域」對話方塊,您可以從中指定測量資料庫資料的座標區域。預設區域設定為「無」。
指定距離單位。按一下「值」欄中的儲存格,然後從清單中選取距離單位。
指定測量資料庫資料的角度單位。按一下「值」欄中的儲存格,然後從清單中選取角度類型。
指定測量資料庫資料的方向類型。按一下「值」欄中的儲存格,然後從清單中選取方向類型。
指定當溫度修正套用至觀測值時測量資料庫資料的溫度單位。按一下「值」欄中的儲存格,然後從清單中選取溫度類型。
指定壓力修正套用至觀測值時,測量資料庫的大氣壓力單位。按一下「值」欄中的儲存格,然後從清單中選取壓力類型。
建立測量資料的顯示精確度。
指定所有角度 (包括方向) 值的精確度值。預設精確度為 4。
指定所有距離值的精確度值。「公尺」的預設精確度為 3,「英呎」的預設精確度為 2。
指定所有高程值的精確度值。「公尺」的預設精確度為 3,「英呎」的預設精確度為 2。
指定所有座標值的精確度值。預設精確度為 4。
指定所有緯度和經度值的精確度值。預設精確度為 8。
建立指定給測量值的預設類型。
指定預設角度類型。按一下「值」欄中的儲存格,然後從清單中選取距離類型。
指定預設距離類型。按一下「值」欄中的儲存格,然後從清單中選取距離類型。
指定預設垂直類型。按一下「值」欄中的儲存格,然後從清單中選取垂直類型。
指定預設目標類型。按一下「值」欄中的儲存格,然後從清單中選取目標類型。
選取「是」可以根據指定為「水平校正法」的方法來執行數學分析。
選取「是」可以使角度誤差均勻分配在整個導線中。
指定以下導線分析方式之一:
指定以下垂直調整法之一:
指定在水平方向上允許的最小閉合誤差,例如 15000.00 值為 15000 中的 1 部分。
指定在垂直方向上允許的最小閉合誤差,例如 15000.00 值為 15000 中的 1 部分。
指定每個導線觀測集的最大角度誤差。
指定在網路或導線上執行最小平方分析的測量資料庫設定預設。
僅指定網路最小平方分析的調整類型。「導線分析預設」設定確定 2D 分析或 3D 分析。按一下「值」欄中的儲存格,然後從清單中選取以下選項之一:
指定獲得解決方案之前最小平方常式調整觀測值的最大次數。預設設定為 8。可以輸入之迭代的最大數目為 10。通常,將在兩個或三個迭代範圍內獲得解決方案。
指定接受解決方案之前座標之間允許的最大差異。
指定 95% 或 99% 做為計算的百分比與 F 分配結合。F 為兩個單獨的由各自的自由度分隔的卡方變數的比。例如,如果信賴水準設定為 99%,則可以 99% 地確定計算的橢圓包含該點的真實位置。
選取「是」以包括最小平方輸出 (*.lso) 檔案中的故障偵測。
指定與「測量指令視窗」互動的測量資料庫設定。
選取「是」以自動重複「測量指令視窗」中的最後一條指令。依預設,此設定處於開啟狀態。此設定處於開啟狀態時,可以一次輸入指令名,然後透過輸入數字資料來繼續使用該指令。若要結束該指令,請輸入另一個指令名稱。
選取「是」啟用自動點編號。自動點編號處於開啟狀態時,將自動為新點指定下一個可用點編號。自動點編號處於關閉狀態時,必須根據需要指定新點的編號。
指定要開始「自動點編號」的編號。
選取「是」使「測量指令視窗」報告到達點所採取的路線,包括方向和距離。
將影響輸出檔案和「測量指令視窗」的輸出視圖中的輸出。
選取「是」使「測量指令視窗」報告建立圖形所採取的路線,包括方向和距離。
影響「測量指令視窗」的輸出檔案和輸出視圖中的輸出。
選取「是」使「測量指令視窗」顯示點座標,包括北距、東距和高程資訊。
選取「是」使「測量指令視窗」顯示圖形點座標,包括北距、東距和高程資訊。
選取「是」使「測量指令視窗」顯示輸入的指令。
選取「是」並指定記錄每個網路「測量指令視窗」輸入的批次檔案。測量資料庫中每個網路的批次檔案均儲存至 Civil 3D Projects\<具名的> Survey Database\<具名的> Network\Batch.txt。
如果設定為「否」,「測量指令視窗」的批次視圖中將不顯示任何指令。
選取「是」並指定記錄「測量指令視窗」輸出的輸出檔案名稱。測量資料庫中每個網路的輸出檔案均儲存至 Civil 3D Projects\<具名的> Survey Database\<具名的> Network\Output.txt。
指定測量點計算中包括公差誤差。如果指定「是」,則進行測量點的計算時將包括具有公差誤差的觀測值。
指定距離中的最大差。如果您多次觀測到某點的距離並且距離差大於可接受的值,則會在「事件檢視器」中列示事件並在「工具區」中的觀測上顯示警告圖示。如果距離差小於可接受的值,則會平均距離差以建立點座標。
指定最大角度差。如果您多次觀測到某點的角度並且角度差大於可接受的值,則會在「事件檢視器」中列示事件並在「工具區」中的觀測上顯示警告圖示。如果角度差小於可接受的值,則會平均角度差以建立點座標。
指定最大高程差。如果您多次觀測到某點的高程並且差異大於可接受的值,則會在「事件檢視器」中列示事件並在「工具區」中的觀測上顯示警告圖示。如果高程差小於可接受的值,則會平均高程差以建立點高程。
指定最大座標差。如果您從多個設置來定位點,並且座標差大於可接受的值,則會在「事件檢視器」中列示事件並在「工具區」中的觀測上顯示警告圖示。如果座標差小於可接受的值,則將平均座標差以建立點座標。
指定測量資料庫擴展性質設定。
指定「是」可以在 LandXML 檔案中自動建立測量資料庫中不存在的測量 LandXML 性質。
指定「是」可以在事件檢視器中顯示任何缺少必需性質 <SurveyFeatureClass> 例證的警告。「事件檢視器」樹狀目錄將顯示測量資料庫名稱和指令名稱。「事件檢視器」描述欄將顯示 <SurveyFeatureClass><物件 ID>:缺少必要的 <性質名稱> 值。
指定「是」以啟用記錄影響測量資料庫之變更的功能。這些變更儲存於 .log 檔案,可與變更報告 .xsl 檔案搭配使用,來建立變更報告。
