您可以使用指令進而快速存取 Autodesk Civil 3D 的公用程式功能。
下表列出了與公用程式相關的 Autodesk Civil 3D 指令,並簡要介紹其功能。
指令 |
描述 |
CgADist |
CgAng |
CgCDist |
CgList |
CgSList |
ContentBrowser |
導引 |
顯示沿道路移動的 3D 視圖,以建立穿越模型的外觀 |
DockCT |
DockInquiry |
FloatCT |
FloatInquiry |
HideCT |
HideDrawingTips |
HideEventViewer |
HideInquiry |
ObjectViewer |
Mapcheck |
從宗地或測量圖形的標示或從手動輸入的方向、距離和曲線資料檢查宗地或測量圖形的閉合誤差 |
| MinDistBetweenEntities | 指出兩個圖元之間的最短距離。 |
MvBlockAdd |
MvBlockDefEdit |
| MvBlockEditAttributes | 編輯為多重視圖圖塊定義的屬性。 |
| MvBlockEditViewBlockOffsets | 變更「多重視圖圖塊」距離插入點的偏移 |
| MvBlockUpdate | 更新圖面中的圖塊屬性 |
註記 |
PointToPointCheck |
計算點到點視距檢查 |
ShowCT |
ShowDrawingTips |
ShowDrawingTipsFull |
ShowEventViewer |
ShowInquiry |
SightDistanceCheck |
使用視距檢查精靈計算道路上的視距 |
| TraverseEditor | 從輸入的資料或從選取的聚合線建立 2D 導線 |
| TraverseAdjustment | 將調整方式套用至導線資料並建立報告 |
| TxConvertRW5ToFBK | 將 RW5 檔案轉換為可匯入至 Autodesk Civil 3D 測量資料庫的 FBK 檔案 |
| TxConvertStarNetDATtoFBK | 將 Star*Net DAT 檔案轉換為可匯入至 Autodesk Civil 3D 測量資料庫的 FBK 檔案 |
| TxEditLsiFile | 編輯最小平方輸入檔案 |
| TxLineDirectionDistance | 透過參考方向角和距離、圖面中選取的位置或 COGO 點,來繪製 AutoCAD 直線線段 |
| TxManageParcelProperties | 管理宗地性質和將宗地資訊匯出至 CSV 檔案 |
| TxQuickCrossSection | 建立地形的暫存斷面 |
| TxReportAlignOffset | 建立一份報告,其中列示從主要定線上的樁號放樣偏移定線的資訊 |
| TxReportCogoPoint | 建立一份報告,其中列示所選點的使用者指定的 COGO 點性質 |
| TxReportCorridorPoints | 建立一份報告,其中列示相對於指定定線的指定廊道點代碼性質,例如樁號和偏移 |
| TxReportCorridorSlopeStake | 建立一份報告,其中列示所選廊道內沿所選連結的斷面和坡度轉折資料 |
| TxReportHorizAlign | 建立一份報告,其中列示指定定線的一系列樁號的水平切線、曲線和樁號公式資訊 |
| TxReportMetesAndBounds | 建立一份報告,其中列示所選定線、宗地或測量圖形的土地疆界中的合法描述 |
| TxReportPointProx | 建立一份報告,其中列示圖面或測量資料庫中位於彼此指定的水平公差內的重複點 |
| TxReportProfGeom | 建立一份報告,其中列示超車視距、前照燈視距和停車視距的縱斷面曲線設計違犯 |
| TxReportProfile | 建立報告,將縱斷面的參數與其指定的設計準則做比較 |
| TxReportProfilePVCurve | 建立一份報告,其中列示凸形豎曲線和凹陷豎曲線的資訊 |
| TxReportProfilePVICurve | 建立一份報告,其中列示既有地形縱斷面和完工地形縱斷面中每個 PVI 的樁號、高程和後坡度比,以及完工地形縱斷面的豎曲線資訊 |
| TxReportProjectSummary | 建立一份報告,其中列示有關專案資料、測量資料庫資訊和資料捷徑的資訊 |
| TxReportRadialConsecutiveInv | 建立一份報告,其中會從佔用的 COGO 點連續或徑向列示所指定 COGO 點清單的座標、角度距離及坡度等資訊。 |
| TxReportSurveyFigure | 建立一份報告,其中列示基於所選測量資料庫和使用者指定之篩選的圖形性質 |
| TxReportSurveyFigureNode | 建立一份報告,其中列示使用者指定的測量圖形節點以及基於指定測量資料庫和篩選的點資料 |
| TxReportSurveyPoints | 建立一份報告,其中列示指定測量資料庫中所有測量點的使用者指定的性質 |
| TxSurfaceHighLowPoints | 在指定地形的邊界內的最高和最低點建立 COGO 點 |
| VertDistBetweenEntities | 指出兩個圖元之間的垂直距離。 |
ZoneOfVisualInfluence |
計算本端可見性檢查 |
