使用參考樣板的步驟
您可以使用參考樣板,讓圖面中的 Autodesk Civil 3D 型式、設定、圖層及其他標準元件保持最新狀態。
將圖面連結至參考樣板的步驟
您可以將一個圖面連結到一或多個參考樣板,以讓圖面中的型式、設定、圖層及其他標準元件保持最新狀態。
註: 您可以使用「設定參考樣板預設值」指令設置參考樣板。
  1. 按一下「管理」頁籤 「型式」面板 「參考」 查找。
  2. 在「貼附參考樣板」對話方塊中,按一下「貼附新樣板」。
  3. 在「開啟樣板檔案」對話方塊中,選取要貼附的一個或多個 DWG 或 DWT 檔案,然後按一下「確定」。
    當您貼附樣板時,對話方塊的下方面板會自動展開,讓您可以檢閱所選取的元件,並視需要進行變更。
    如果您使用「設定參考樣板預設值」指令設置參考樣板,則只會顯示在參考樣板中選取的元件。
  4. 選取或取消選取勾選方塊,即可變更圖面從所貼附參考樣板參考的項目。
  5. 如果您貼附多個樣板,可透過使用 「上移」和「下移」 按鈕來指定優先度。位於清單頂端的樣板具有優先度。
    註: 當您將附加參考樣板貼附到圖面時,該樣板會加入至清單的頂部,這意味著該樣板具有最高優先度。在對話方塊的下方面板中,如果另一個參考樣板中有重複的項目,則會在元件上顯示警告符號和工具提示。如需更多資訊,請參閱〈設置參考樣板的步驟〉。
  6. 按一下「套用」載入樣板並套用設定。
    參考樣板中的元件會被複製到圖面中。如果圖面中有元件的名稱與參考樣板中元件的名稱相同,則會取代圖面中的元件。
從參考樣板控制自動更新的步驟
使用 AeccRefTemplateAutoUpdate 變數控制更新並在參考樣板發生變更時發出警示。
  1. 在指令行中,輸入 AeccRefTemplateAutoUpdate。
  2. 輸入下列其中一項:
    • 0:關閉自動更新。當參考樣板元件必須更新時,系統會顯示通知來提醒您。
    • 1:從參考樣板開啟元件的自動更新。這是預設設定。
    • 2:僅關閉既有圖層的更新。不會自動更新主圖面中的既有圖層,即使按一下「貼附參考樣板」對話方塊中的「套用」或「確定」,既有圖層也不會更新。
      註: 當使用此值時,參考樣板中的圖層不會覆寫主圖面中的既有圖層。主圖面會參考由樣板中的型式或設定所參考的新圖層,但如果既有圖層在主圖面中,則不會覆寫這些既有圖層。
從參考樣板手動更新圖面的步驟
如果您將 AeccRefTemplateAutoUpdate 系統變數值設定為 0,以此方式關閉自動更新,您可以手動更新圖面,將貼附參考樣板中型式所做的變更套用至圖面。
  2. 在「貼附參考樣板」對話方塊中,按一下 「套用」。
移除圖面中未使用的元件
當您貼附參考樣板時,參考元件也會複製到圖面中。您可以在「貼附參考樣板」對話方塊中移除未使用的元件,同時仍保留樣板路徑。
  2. 在「貼附參考樣板」對話方塊中,取消選取所貼附樣板的「載入」勾選方塊。
  3. 按一下「套用」。
    • 使用過的元件 (如圖層) 會繼續留在圖面中。未使用過的元件會從圖面中移除。
    • 已由參考樣板中元件取代的元件,不會回復到其原始狀態。
  4. 註: 當取消選取「載入」勾選方塊時,系統不會以對參考樣板所做的變更來更新圖面。若要恢復對參考樣板的連線,請開啟「貼附參考樣板」對話方塊,選取「載入」勾選方塊,然後按一下「套用」。如此會將元件再次複製到圖面,並更新圖面中任何已在樣板中變更的元件。
