「平行栓槽接頭」對話方塊 -「設計」頁籤
設定用於平行栓槽計算的參數。
存取方式
功能區: 「設計」頁籤 「動力傳輸」面板 「平行栓槽」 。
標註
指定栓槽類型及基本栓槽性質。
栓槽類型
若要開啟用於選取基本栓槽類型的對話方塊,請按一下「栓槽類型」旁邊的箭頭。選取標準和適當的栓槽類型。
雲形線
根據選取的栓槽更新栓槽標註。
長度
輸入栓槽長度。您可以使用以下方法插入栓槽長度:從預先定義的清單中進行選取、測量、插入使用者的長度或使用圖形預覽。
軸槽
指定軸槽及其放置。
您可以根據既有軸槽插入栓槽,也可以建立起槽。根據使用者的選取,「軸槽」方塊中將啟用相應的放置按鈕。
  • 新建 - 建立軸槽。
  • 選取既有 - 從 Autodesk Inventor 中指定選取的軸槽特徵,並根據標註尋找適當的栓槽。
    註: 如果您使用此選項,則不會修改既有的軸槽。
參考 1
選取圓柱面。
參考 2
使用「翻轉」選項選取起始面或工作平面。
註: 只有選取工作平面之後,才可使用「翻轉」選項。
方位
方位平面 - 將槽放置在圓柱面上 (程式會自動選取方位平面。如果方位平面定義出現問題,請將其選取。)
半徑
輸入半徑。
輪轂槽
定義您建立的輪轂槽及其放置。
參考 1
選取起始/終止平物面或工作平面。(Autodesk Inventor 將自動選取終止面。如果終止面定義出現問題,請將其選取。)
參考 2
使用「翻轉」選項選取起點 (可以是圓柱邊或工作點)。
方位
方位平面 - 將槽放置在圓柱面上。(Autodesk Inventor 將自動選取方位平面。)
建議使用不帶內側孔的輪轂槽。經設計的輪轂槽會根據插入值建立孔。如果輪轂槽直徑大於選取的直徑,則設計將會失敗,而且不會建立輪轂槽。
選取要產生的物件
以下兩個選項定義插入內容:
軸槽
在選取的幾何圖形上產生軸槽。
輪轂槽
在選取的幾何圖形上產生輪轂槽。
依預設,會啟用這兩個選項。可透過按一下圖示停用這兩個選項。
註: 如果插入了物件 (軸槽或輪轂槽),則不能在編輯期間對其進行變更。
註: 如果插入了軸槽和輪轂槽,則它們的相互位置會自動透過約束固定下來,因此無法單獨變更其位置。
結果
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
該區域顯示計算值和栓槽強度檢查。按一下「計算」後,即計算得出值。
可以變更結果值的單位。按兩下要變更的指定值。
訊息摘要
顯示有關計算的報告。若要在「計算」和「設計」頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或者按一下頁籤底端的 V 形圖案。
圖形預覽
所選幾何圖形的圖形預覽會顯示在 Autodesk Inventor 中。例如,您可以使用掣點來指定雲形線長度。
「計算」頁籤
功能表指令
