「平行栓槽接頭」對話方塊 -「計算」頁籤
此頁籤延伸「設計」頁籤。根據「設計」頁籤中的選擇來計算產生器資料。
存取方式
功能區: 「設計」頁籤 「動力傳輸」面板 「平行栓槽」 ,然後按一下「計算」頁籤。
強度計算
檢查計算
針對指定的負載、標註和接合性質,執行強度檢查。
長度設計
依據指定的負載、栓槽直徑和接頭性質設計最佳有效栓槽長度。
直徑設計
為選取的栓槽範圍中的指定負載、栓槽、長度和接頭性質設計最佳栓槽標註。
負載
可根據在選取清單中選取的方式透過功率、速度或扭矩輸入負載。
功率、扭矩 速度
依據功率和扭矩計算速度。
扭矩、速度 功率
依據扭矩和速度計算功率。
功率、速度 扭矩
依據功率和速度計算扭矩。
標註
中空軸內徑
如果在管接頭中使用中空軸,請輸入軸內徑。此參數不僅影響扭轉時軸的負載大小,而且影響軸的最小允許直徑的終止
栓槽長度
在標準的指定範圍中指定大於最小長度的栓槽長度。
接合性質
理想的安全度
考慮到輸入資訊的準確性和可靠性、管接頭的重要性、生產質量和計算的準確度,安全係數範圍選擇為 1.5 到 3。
有關如何選取安全係數值的說明:
  • 1.3 至 1.5 - 輸入的資訊非常準確,充分瞭解材料特性,生產技術品質高,管接頭不重要,出現損壞不會導致任何嚴重後果。
  • 1.5 到 1.8 - 計算精度較低,不進行任何實際驗證,生成技術品質低,管接頭不是很重要。
  • 1.8 到 2.5 - 計算準確度很低,能大概確定材料特性;外部負載的實際影響不太明確;軸的直徑較大;管接頭較重要,出現損壞可能會危及人身安全或造成嚴重的財產損失。
    註: 在腐蝕或高溫環境中使用管接頭時,將使用更高層級的安全性。
負載條件
軸材料
指定輸入的材料值或從材料資料庫中選取的材料。如果從材料資料庫中選取材料,則會自動插入其值,並鎖住編輯欄位。若要解鎖欄位,請清除勾選方塊。
允許的壓力
在「接合性質」群組中輸入品質最低的栓槽材料的允許的壓力。在進行強度檢查時,將檢查栓槽所受的壓力。
允許的剪應力
在「接合性質」群組中輸入品質最低的栓槽材料的允許的壓力。設計最小軸直徑時會用到該值
輪轂材料
允許的壓力
結果
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
該區域顯示計算值和鍵強度檢查。按一下「計算」後,即計算得出值。
可以變更結果值的單位。按兩下要變更的指定值。
訊息摘要
顯示有關計算的報告。若要開啟「計算」和「設計」頁籤底部的「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底部的雙線或按一下 V 形圖案。
「設計」頁籤
功能表指令
