檢閱「彩現動畫」設定及其用途。
指定用於彩現動畫的一般設定。
存取: |
功能區:
「彩現」頁籤 ![]() ![]() ![]() |
寬度和高度 |
指定彩現動畫輸出的寬度和高度。若要從最近使用的值中進行選擇,請按一下輸入方塊上的箭頭並從功能表中進行選取。可以調整輸入方塊中的任何值。
鎖住縱橫比 |
選取此選項後,將保持由目前動畫寬度和高度定義的縱橫比。 |
相機 |
指定作用中文件的相機。 |
照明型式 |
提供一個照明型式清單,可以從中進行選取。如果沒有可用的照明型式,則將使用作用中的照明型式來彩現動畫。 |
輸出檔案 |
檔案瀏覽視窗 指定動畫彩現所需的輸出檔案。按一下檔案瀏覽視窗右側的圖示,可啟動「開啟」對話方塊,您可以在其中瀏覽並選取 AVI 或 WMV 格式的檔案。如果您在未指定檔案的情況下嘗試彩現,則將顯示檔案選取對話方塊。 註: 如果指定 WMV 做為輸出檔案類型,請為「ASF 匯出性質」中的「網路頻寬」使用「自訂」值。為輸出指定 700 為最小值。
時間範圍 |
反向 選取此選項後,動畫將從結束時間至開始時間反向錄製。時間編輯控制項將顯示相應的反轉。 |
格式 |
預覽:無彩現 |
如果選取該選項,將會使用模型場景元素 (例如照明、陰影和反射) 彩現預覽動畫。 |
畫面速率 |
指定每秒畫面數的值。您可以從清單中選取一個值。 |
啟動播放器 |
選取此選項後,僅為視訊格式啟動播放器。 |
彩現持續時間 |
照明和材料精度 |
影像篩選 (消除鋸齒) |
對於最終彩現,請使用: |
