「動畫選項」對話方塊
提供動畫長度和速度的設定。
存取:
在「動畫時間軸線」對話方塊中,按一下「動畫選項」。
長度
以分鐘和秒為單位指定動畫長度的值。
或
讓動畫長度配合目前的時間。
速度紀要
指定三個速度分量的時間或百分比形式的值:「開始」、「持續時間」和「結束」。在指定方塊內輸入一個數字後,將自動計算其他方塊內的數字,而無需按一下選項。
以秒為單位來定義時間。可接受的最小增量為 1/10 秒。
計算的百分比值總計為 100。預設百分比為 20、60、20。
百分比 在「速度紀要」中將值的表示式指定為百分比。
時間 在「速度紀要」中將值的表示式指定為時間。
指定速度 指定您為速度紀要輸入值。選取此選項可設定後續動作的預設速度值。
使用預設設定 指定預設速度紀要為 20%、60%、20%。
固定速度 指定一個貫穿整個動作的速度。
重置 還原預設設定。
播放間隔時間
啟用 當選取此選項時,指定您將以秒為單位輸入播放間隔時間值。即時播放將失效。未選取預設。
如果您將滑棒從 1.0 秒快速移動至 30.0 秒,則將以間隔速度播放所有內容,直到趕上您設定的滑棒位置所對應的時間。這樣可防止解析器狀態變更太突然。此進階設定對那些註記的交互區有很大影響。
秒 指定播放動畫、編輯動作和拖曳滑棒的速率。當勾選「啟用」時,預設設定為 0.50 秒。
註: 此設定不影響錄製時間。
