「框架產生器」概述
為組合和熔接件環境中的機器建立內部框架和外部框架組合。
使用框架產生器為機器建立 內部框架 和 外部框架 組合。可以在組合或熔接件環境中使用框架產生器。
您需要 骨架零件 以在其上面插入框架構件。您可以:
您可以從多個零件中選取草圖線和邊以加入至骨架零件。您選取草圖線和邊時,它們將被加入至框架組合中的骨架零件。
在加工框架組合中,每個框架構件在參考骨架零件中必須具有對應的直線。
將框架構件插入至組合的過程中,您可以從資源中心選取框架構件族群,然後,您可以定義大小、材料和外觀參數。選取框架構件之後,您可以選取一條或多條邊或者一個起點和一個終點以放置框架構件。
將框架構件放置在結構上之後,您可以加入接合形式。接合形式可指定斜接和切割以連接它們。對於每端上有一個斜接的直框架構件 (例如,兩個內對角點之間的斜樑),系統會自動計算出正確的框架長度。
框架產生器可自動選取標準框架構件並將其放置在骨架或組合元件上,並自動加入接合形式。對於具有雙斜接 (每端上一個斜接) 的框架構件 (例如,兩個對角點之間的斜樑),系統會自動計算出正確的框架長度。
框架構件的重複使用
您可以透過重複使用相同的直框架構件,來減少相同檔案的總數。重複使用後,您可以變更框架構件的幾何圖形選取和位置輸入來進行重複使用。重複使用不適用於彎構件。使用交叉窗選可以一次選取多個框架構件進行重複使用。
若要成功變更重複使用的框架構件的接合形式,請先變更來源構件上的接合形式,然後再進行重複使用。
框架構件名稱
依預設,使用 (標準) + (庫存號碼) + (唯一號碼) 為框架構件命名。若要自訂命名慣例,請導覽至「應用程式選項」的「檔案」頁籤,然後選取「檔案命名預設值」。在「框架產生器」頁籤中,自訂組合與框架構件命名選項。例如,按一下「+」符號,以將「庫存號碼」屬性加入至檔名。
註: 庫存號碼還可用於在圖面中匯總零件表。如果您發佈以前用過的結構零件,則可能已定義庫存號碼。
資源中心和框架產生器
框架產生器與資源中心整合在一起。您可以定義自己的框架斷面,並將它們加入至可在框架產生器中使用的資源中心資源庫。
註: 必須連接資源中心,且必須將相關的資源庫貼附至目前專案。如果未連接至資源中心,則在框架產生器中不能使用「插入」和「變更」指令。
若要取得有關定義您自己的框架造型的更多資訊,請參閱相關主題。
從動長度特徵
在框架產生器中進行建立和移轉程序期間,稱為「從動長度」的從動標註特徵將被加入至框架構件。從動長度可計算框架構件中擠出長度的正確值 (G_L)。從動標註的參數被指定為 G_L。
將從動標註特徵加入至草圖後,它還將做為 「從動長度」列示在瀏覽器中。使用標註特徵建立的圖元將嵌套在「從動長度」下。若要查看這些圖元,請使用「分解」指令,可在框架產生器中的關聯式功能表上獲得該指令。
「從動長度」特徵可防止無意中修改草圖和參考標註。
「框架產生器」可維護更新的零件表,並為關聯的材料表建立件號。建立 切割清單 來記錄框架構件及其標註和切割形式。使用圖面管理器零件表實用程序可以產生僅限零件的材料表,然後在切割清單中加入相應欄。請參閱說明主題〈材料表和切割清單〉
使用框架產生器可以執行哪些動作?
框架產生器內有哪些指令?
下列指令位於組合與熔接件環境中的「設計」頁籤上。「結構造型建立」位於零件環境中的「管理」頁籤上。
插入
定義要插入組合中的框架構件。 使用滴管從既有框架構件複製大小和方位資訊。
插入端蓋
定義要在組合中插入和定位的端蓋。
變更
編輯框架構件的性質,並控制與模型有關之框架構件的位置。 使用滴管從既有框架構件複製大小和方位資訊。
斜接
在框架構件之間套用一個或多個斜接切割做為接合形式。
槽口
使用自訂或基本輪廓,在一個框架構件上建立槽口,以配合另一個框架構件。
轉角接合線
修剪與延伸兩個框架構件的結尾。
修剪/延伸
將多個框架構件修剪或延伸至模型面。用模型面切割框架構件。
加長/縮短
延伸或縮回框架構件。
重複使用
定義要重複使用的框架構件。不適用於彎構件。
變更重複使用
變更重複使用的框架構件及其幾何圖形選取或位置輸入。不適用於彎構件。
移除接合形式
將框架構件還原到未做任何修改的原始建立狀態。
框架構件資訊
提供框架構件剖面資訊,包括物理性質和工程性質。
重新整理
在編輯和更新資源中心的族群表或樣板後,重新整理資源中心的既有框架構件。
樑柱計算器
在 Autodesk Inventor 中啟動檢查樑柱負載的計算器。
結構造型建立
啟動該指令以定義您自己的框架斷面 (包括接合形式),並將這些斷面放置在資源中心中,以在框架產生器中使用。可在零件環境中「管理」頁籤的「建立」面板中獲得。需要在作用中的專案檔案中連線至資源中心和可讀寫資源庫,才能執行建立作業。
提示: 在「建立」面板中按下拉式功能表,可顯示「結構造型建立」指令。
可以在哪裡插入框架構件?
您可以使用以下列示的點、線和邊插入框架構件:
點
  • 2D/3D 草圖點
  • 頂點
  • 工作點
直線
  • 2D/3D 草圖線
  • 2D/3D 草圖弧
  • 2D/3D 草圖橢圓
  • 2D/3D 草圖雲形線
邊
  • 線邊
  • 雲形線邊
  • 弧形邊
  • 橢圓弧形邊
「框架產生器」是否有自己的瀏覽器?
當您將第一個框架構件插入組合時,就在組合瀏覽器中加入了框架的架構。請參閱「說明」主題「框架產生器瀏覽器」。
請務必查看導引式自學課程庫,以取得建立和分析框架的實際操作經驗。
