地圖製作指令
以下為地圖製作指令的清單。按一下指令名稱可獲得有關如何使用該指令的資訊。
如需有關 AutoCAD 指令的資訊,請參閱 AutoCAD 說明。
指令 描述
AD 根據與給定點所成的角度和到指定點的距離指定點
ADEATTACHDATA 將物件資料貼附至物件
ADEDEFCRDSYS 定義全球座標系統
ADEDEFDATA 定義物件資料
ADEDRAWINGS 管理圖面集
ADEDWGMAINT 從物件移除鎖住
ADEDWGSTAT 顯示圖面統計
ADEEDITDATA 編輯貼附的物件資料
ADEFILLPOLYG 填滿選取的多邊形
ADEGENLINK 自動將物件連結至物件資料或外部資料庫記錄
ADEQUERY 控制對查詢的定義、修改、儲存、載入與執行
ADEQUERYLIB 維護查詢資源庫
ADEQVIEWDWGS 快速顯示作用中的圖面
ADEREMOBJS 從儲存集中移除物件,以使其不會儲存至來源圖面
ADERSHEET 在選取的物件上執行圖面變形校正
ADERUNQUERY 在查詢資源庫中執行查詢
ADERUNXQUERY 執行外部儲存的查詢
ADESAVEOBJS 將儲存集中的物件回存至來源圖面
ADESELOBJS 建立要儲存至來源圖面中的物件集
ADESETCRDSYS 為目前的圖面指定全球座標系統碼
ADESHOWOBJS 顯示儲存集中的物件
ADETEXTLOC 重新定義用於文字的物件的預設標示點
ADETRANSFORM 移動、旋轉一組物件,並調整其比例
ADEWHOHASIT 顯示選取的鎖住物件的目前擁有者
ADEZEXTENTS 執行 ZOOM 指令以顯示選取的作用中的圖面的實際範圍
ATTACHDEF 變更目前的物件類別定義檔
BB 使用與兩個給定點的方向角來指定點
BD 根據象限和到給定點的距離指定點
CLASSIFY 分類既有的物件
DD 根據自給定點的偏轉和距離指定點
DDIST 根據與另外兩個點的距離來指定點
FEATUREDEF 以目前的圖面中的範例為基礎定義新物件類別
MAP2SDF 匯出 SDF 2 檔案以與 Autodesk MapGuide 6.5 或舊版一起使用。與 MAPEXPORTMAPGUIDE 相同。
MAPABOUT 提供有關 AutoCAD Map 3D 工具集的資訊
MAPAL 將連結加入至路網拓樸
MAPAN 將節點加入至拓樸
MAPANBUFFER 在既有拓樸的周圍建立環域
MAPANDISSOLVE 將一個拓樸合併為構成該拓樸的多個拓樸
MAPANNDELETE 刪除所有以選取的樣板為基礎的註解
MAPANNINSERT 根據選取的註解樣板將註解加入物件
MAPANNREFRESH 重新整理既有註解
MAPANNTEMPLATE 定義和修改註解樣板
MAPANNTEXT 建立和編輯註解文字
MAPANNUPDATE 更新既有註解
MAPANOVERLAY 用一個拓樸覆疊另一個拓樸,並建立新拓樸
MAPANTOPONET 在整個路網拓樸中追蹤 (最短路徑、最佳路徑分析或氾洪追蹤)
MAPAP 將多邊形加入至多邊形拓樸
MAPARCGISCONNECTORCSOPTION 指定從 ArcGIS 匯入資料時要使用的座標系統
MAPATTACHDB 將資料來源貼附至圖面
MAPAUTOCHECKOUT 自動出庫使用編輯的圖徵
MAPBL 在指定點中斷拓樸中的連結
MAPBOOKCREATE 建立地圖圖冊以發佈您的資料
MAPBREAK 沿選取的或定義的邊界切斷物件
MAPBROWSELINK 開啟與要在「資料檢視」中編輯的特定連結樣板相關聯的資料庫表格
MAPBROWSETBL 開啟要在「資料檢視」中編輯的資料庫表格
MAPCANCELCHECKOUT 捨棄編輯並解鎖圖徵來源中的圖徵。如果已啟用「自動更新編輯」,將不會捨棄編輯。
MAPCGADIST 累加點之間的距離
MAPCGANG 顯示線間或點間的角度
MAPCGAZBASE 設定方位角基準
MAPCGCDIST 顯示點間的距離
MAPCGLIST 顯示線和弧的座標幾何圖形資訊
MAPCGSETUP 指定座標幾何圖形設定
MAPCGSLIST 顯示點之間的坡度
MAPCHECKIN 將修改的圖徵回存至其圖徵來源並解鎖圖徵來源中的圖徵
MAPCHECKOUT 使圖徵可用於編輯,如果鎖住可用,在來源上設定鎖住
MAPCLEAN 執行圖面清理作業
MAPCLPLINE 從多邊形拓樸建立聚合線
MAPCOGO 開啟「COGO 輸入」對話方塊,該對話方塊可讓您輸入座標幾何圖形資料
MAPCONFIGDB 規劃外部資料來源連接
MAPCONNECT 連接至圖徵來源
MAPCONNECTDB 連接至貼附的資料來源
MAPCONNECTIONPOOLING 切換預設連接共用設定。
MAPCREATECENTROIDS 在多邊形中建立形心並將資料移動至形心
MAPCREATEFEATUREFROMGEOMETRY 將圖面物件轉換為圖徵,以建立新圖徵
MAPCSCREATE 建立座標系統或其任何元素
MAPCSSETTRANSFORMATION 管理不同座標系統之間的轉換設定
MAPDATATABLE 開啟資料表格,可以檢視、編輯和篩選圖徵資料
MAPDEFINELT 為資料庫表格定義連結樣板
MAPDELETELINKS 從物件刪除資料庫連結
MAPDELETELT 刪除連結樣板
MAPDETACHDB 從圖面分離資料來源
MAPDIGISETUP 設置用於數化節點和線性物件的使用者選項
MAPDIGITIZE 使用 MAPDIGISETUP 的設定將節點和線性物件數化
MAPDISCONNECTDB 中斷某個貼附的、連接的資料庫
MAPDISPLAYLIBRARY 打開及關閉「顯示資源庫」選項板。
MAPDIST 測量兩點之間的大地距離
MAPDL 刪除網拓樸中的連結。
MAPDN 刪除拓樸中的節點
MAPDP 從多邊形拓樸中刪除多邊形
MAPDOCKWSPACE 停靠和浮動「工作窗格」
MAPDVP 透過讓您加入連結來分割多邊形拓樸中的多邊形
MAPDWFOPTIONS 設定 AutoCAD Map 3D 工具集選項以供發佈為 DWF
MAPDWGTOSDF 匯出 SDF
MAPEDITDIR 編輯路網拓樸中連結的方向
MAPEDITRES1 編輯路網拓樸中節點或連結的正向阻抗
MAPEDITRES2 編輯路網拓樸中連結的逆向阻抗
MAPEDITSETAUTO 自動更新對圖徵所做的編輯
MAPEDITSETAUTODEFAULT 切換「自動更新編輯」的預設設定
MAPEXPORT AutoCAD Map 3D 工具集將資料匯出為外部檔案格式
MAPEXPORTMAPGUIDE (與 MAP2SDF 相同) 匯出 SDF 2 檔案以與 Autodesk MapGuide 6.5 及其舊版配合使用。與 MAP2SDF 相同
MAPEXTRACTFEATUREGEOMETRY 從圖徵萃取幾何圖形,以使用不可用於圖徵的 AutoCAD 指令
MAPFDOBUFFERCREATE 在地圖中的圖徵周圍建立環域
MAPFEATUREEDIT 編輯圖徵
MAPFEATUREEDITOPTIONS 指定編輯圖徵的選項
MAPFEATUREMERGE 合併圖徵並為結果圖徵指定圖徵性質值
MAPFEATURESPLIT 分割圖徵並為結果圖徵指定圖徵性質值
MAPGISOVERLAY 對圖徵類別執行覆疊分析
MAPHILLSHADE 指定要用於描影以點陣式為基礎的 3D 地形的設定
MAPIFRAME 使包圍點陣式影像的框架可見或不可見
MAPIGNORESPLITMERGERULES 確定是否使用了分割與合併規則
MAPIINFO 檢視檔案、影像、物件性質以及選取的影像的關聯資訊
MAPIINSERT 插入點陣式影像
MAPIL 在拓樸中插入連結
MAPIMANAGE 檢視目前圖面中的影像清單、變更圖面順序、刪除或縮放至選取的影像
MAPIMPORT 將外部檔案格式匯入至 AutoCAD Map 3D 工具集
MAPIMPORTMAPGUIDE (與 MAPSDFIN 相同) 從 Autodesk MapGuide 6.5 或更早版本匯入 SDF 2 檔案
MAPIN 在拓樸中插入節點。
MAPIOPTIONS 指定預設影像關聯設定、顯示選項、分離選項、路徑和記憶體設定
MAPJL 接合拓樸中的兩個連結
MAPLINESTRINGCREATE 建立新線條圖徵
MAPLINESTRINGEDIT 編輯線條圖徵
MAPLINKEDIT 編輯路網拓樸中的連結
MAPLINKMANAGER 編輯貼附至物件的連結資料
MAPLINKUPD 更新路網拓樸中的連結
MAPLOGIN AutoCAD Map 3D 工具集使用者身分登入
MAPMEL 重新指定路網拓樸中連結的終點的位置
MAPML 移動路網拓樸中的連結
MAPMN 移動節點拓樸中的節點,或移動路網拓樸或多邊形拓樸中連結端點處的節點
MAPMP 合併多邊形拓樸中的多邊形
MAPMPEDIT 編輯多邊形
MAPMULTILINESTRINGCREATE 建立新多線條圖徵
MAPMULTILINESTRINGEDIT 編輯多線條圖徵
MAPMULTIPOINTCREATE 建立新多點圖徵
MAPMULTIPOINTEDIT 編輯新多點圖徵
MAPMULTIPOLYGONCREATE 建立新多重邊形圖徵
MAPMULTIPOLYGONEDIT 編輯新多重邊形圖徵
MAPNODEDIT 編輯拓樸中的節點
MAPNODUPD 更新拓樸中的節點
MAPOD2ASE 將物件資料表轉換為連結的外部資料庫表格
MAPOPTIONS 設定 AutoCAD Map 3D 工具集選項
MAPPOINTCLOUDMANAGER 從已建立索引的點雲資料倉庫加入點雲
MAPPOINTCREATE 建立新點圖徵
MAPPOLYGONCREATE 建立新多邊形圖徵
MAPPOLYGONEDIT 編輯多邊形圖徵
MAPPOLYLINETOPOLYGON 將封閉聚合線轉換為多邊形
MAPPOLYUPD 更新多邊形拓樸
MAPPROPSLT 在連結樣板中編輯資料庫表格名稱或位置
MAPPUBLISHTOMAPGUIDE 發佈至 Autodesk Infrastructure Map Server 或 MapGuide Open Source
MAPRL 反轉路網拓樸中的連結
MAPRUNDBQUERY 執行資料庫查詢,並在「資料檢視」中開啟顯示查詢結果的資料庫表格
MAPSDFIN 從 Autodesk MapGuide 6.5 版或更早版本匯入 SDF 格式檔案
MAPSEARCH 根據指定的位置和屬性準則在地圖中搜尋並選取圖徵
MAPSELECTCHECKEDOUT 亮顯來自選取的圖徵來源的圖面中的圖徵
MAPSELECTCLASSIFIED 選取所有已分類的物件
MAPSELECTUNCLASSIFIED 選取所有未指定類別的物件
MAPSELECTUNDEFINED 選取未在物件類別定義檔中定義其類別的所有物件
MAPSHOWGEOM 亮顯選取的拓樸中的物件
MAPSHOWTOPO 亮顯並標識所選取的物件的拓樸
MAPSTATUSBAR 展示或隱藏 Map 狀態列
MAPTEXTCREATE 將文字圖徵加入至註解圖層
MAPTEXTEDIT 可讓您在註解圖層上編輯文字圖徵
MAPTEXTLAYERCREATE 為獨立文字圖徵建立註解圖層
MAPTOPOAUDIT 檢查拓樸是否完整以及是否未包含錯誤
MAPTOPOCOMP 完成路網或多邊形拓樸
MAPTOPOCREATE 建立新拓樸
MAPTOPODEL 從物件移除拓樸資料,並選擇性地刪除物件
MAPTOPOLOAD 載入拓樸
MAPTOPOLOGY 將既有多邊形拓樸轉換為多邊形
MAPTOPOQUERY 查詢拓樸
MAPTOPORECR 重新建立使用非拓樸編輯指令 (如 STRETCH、PEDIT 與 MOVE) 編輯過的拓樸
MAPTOPOREN 變更拓樸的名稱和/或描述
MAPTOPOSTATS 顯示有關拓樸的詳細資訊
MAPTOPOUNLOAD 卸載拓樸
MAPTRACKCS 追蹤該游標在任意座標系統中的座標
MAPTRIM 將物件修剪為一組邊緣
MAPUPDATEFEATUREGEOMETRY 將新圖面物件幾何圖形或既有的圖面物件幾何圖形與圖徵合併
MAPUSEMPOLYGON 啟用/停用對映多邊形的使用
MAPUSERADMIN 執行管理功能
MAPVIEWLINK 在「資料檢視」中開啟與要檢視的特定連結樣板相關聯的資料庫表格
MAPVIEWTBL 開啟要在「資料檢視」中檢視的資料庫表格
MAPWORKFLOWBATCHRUN 從指令行執行指定的工作流程。可在腳本檔中使用此指令,執行自動工作流程
MAPWORKFLOWCREATE 建立工作流程
MAPWORKFLOWEDIT 編輯工作流程
MAPWORKFLOWOPEN 開啟工作流程
MAPWORKFLOWRUN 執行工作流程
MAPWORKFLOWSAVE 儲存工作流程
MAPWORKFLOWSAVEAS 儲存工作流程
MAPWORKOFFLINE 可中斷與圖徵來源的連接,並快取所有的圖徵資料連接,如此可讓您處理圖徵資料的本地複本
MAPWORKONLINE 重新建立與圖徵來源的連接,如此便能再次即時工作,且能入庫納管任何變更
MAPWSACTION 代表「工作窗格」中的快顯功能表指令沒有 AutoCAD Map 3D 工具集指令的連結
MAPWSPACE 展示或隱藏「工作窗格」
MAPWSREFRESH 重新顯示「工作窗格」
MPFILL 為多邊形設定預設填方
MPOLYGON 建立多邊形
MPSPLIT 將既有多邊形物件分割為兩個新多邊形物件
NEWDEF 建立新物件類別定義檔
POLYDISPLAY 變更多邊形邊緣和填方的顯示
UNCLASSIFY 從物件移除類別
ZD 根據自給定點的方位角和距離指定點
已變更或被取代的指令
某些指令已在此版本中被取代或取消。其中某些指令仍然可以執行,但其在將來的版本中可能不可用。應該更新您擁有的所有腳本以使用新指令。若要取得更多資訊,請參閱〈取消指令〉
在指令中使用萬用字元
大多數的 AutoCAD Map 3D 工具集指令皆已啟用萬用字元。若要取得更多資訊,請參閱〈萬用字元〉
