從之前的工作重複母模仁、澆口與流道,來建立雙模穴配置。
按一下
(「幾何圖形」頁籤 >「選取」面板 >「全選」)。
按一下
(「幾何圖形」頁籤 >「公用程式」面板 >「移動」),並從「移動」下拉清單中選取
「反射」。
注意事項:使用反射工具可讓您取得零件的鏡射影像。「旋轉」工具將會產生該零件的複本。
從「鏡射」下拉清單中選取 YZ 平面。
啟用「參考點」方塊,然後按一下距離零件最遠的節點。
您之前建立之節點的座標現在應顯示在「參考點」方塊中。
選取「複製」。
勾選「嘗試連接既有模型」。
此選項開啟後,程式將會自動對模型進行任何必要調整,例如合併重合或非常近的節點,以確保複製的圖元與原始圖元正確連接。
按一下「套用」,然後按一下「關閉」。
將模型旋轉至 -140 140 -35。 在「旋轉角度」文字方塊
(「檢視」頁籤 >「檢視點」面板 >「旋轉角度」) 中輸入值,並按鍵盤上的 Enter 鍵。
按一下
(「檢視」頁籤 >「導覽」面板 >「縮放全部」) 來重新調整模型比例。
現在應該有兩個連接的母模仁,如下圖所示:
現在,您將建立豎流道。這一次,我們將會示範如何在不先建立節點的情況下直接建立所需曲線。按一下
(「幾何圖形」頁籤 >「建立」面板 >「曲線」),並從「曲線」下拉清單中選取
「建立線」。
啟用「第一個」座標方塊,然後按一下流道中心的節點。
在對話方塊的「第二個」座標區域中,選取「相對」,然後輸入座標 0 0 50。
按一下「建立為」文字方塊旁邊的
「瀏覽」。
按一下「新建」按鈕並選取「冷豎流道」。
從「形狀為」下拉方塊中選取「推拔 (依角度)」,然後按一下「編輯尺寸...」。
在「起點直徑」方塊中輸入 6 (mm),然後在「推拔的角度」方塊中輸入 -2 (度)。
按一下「確定」三次,返回「建立曲線」對話方塊,然後按一下「套用」。
按一下「關閉」。
現在您已經為流道系統建立了幾何圖形,請為新曲線建立網格。按一下
(「網格」頁籤 >「網格」面板 >「產生網格」)。
確保未選取「對已建立網格的模型零件重新建立網格」。
這可確保只會為新曲線建立網格。
接受對話方塊上其他選項的預設,然後按一下「網格」啟動 Simulation Compute Manager。
在 Simulation Compute Manager 中,選取求解位置,然後按一下「啟動」。
注意事項:如果顯示「網格產生提示」對話方塊,請按一下「關閉」繼續網格建立操作。
將會為新曲線建立網格,且「網格完成」訊息對話方塊會出現。按一下「確定」來關閉訊息對話方塊。
現在模型應如下圖所示顯示:
研究您已建立的流道系統。將模型旋轉至 -90 0 0。 在「旋轉角度」文字方塊
(「檢視」頁籤 >「檢視點」面板 >「旋轉角度」) 中輸入值,並按鍵盤上的 Enter 鍵。放大澆口區域。
澆口由數個樑元素組成。若要精確成型,樑必須由至少三個元素組成。您可以對此區域重新建立網格,來變更網格細化。
按一下
(「網格」頁籤 >「網格編輯」面板 >「進階」>「重新建立區域網格」)。
選取澆口中的樑元素。每一個元素都有一個唯一的元素編號,顯示在「選取要重新建立網格的圖元」文字方塊中。
「邊長」方塊展示目前邊長 (mm)。如果此長度減少,澆口中將會存在更多樑元素。
將不同的數值輸入至「邊長」方塊中,然後按一下「預覽」。或者,變更「比例」滑棒並立即查看效果。
按一下「關閉」來結束對話方塊而不納入變更。
檢查網格連接。按一下
(「網格」頁籤 >「網格診斷」面板 >「連接」)。
若要檢查流道與母模仁的連接,請按一下豎流道頂部的元素。然後按一下「網格連接診斷」對話方塊中的「展示」。
您可以看到所有網格元素都已連接。
按一下「研究」窗格中「網格連接診斷」對話方塊中的「關閉」。
在「模型」面板上按一下右鍵,然後選取
(「檢視」>「網格診斷」) 移除顯示。
設定射出位置並進行分析。
按一下
(「首頁」頁籤 >「成型製程設置」>「射出位置」)。
按一下豎流道的上方。
在射嘴上按一下右鍵,然後選取「完成設定射出位置」。
請注意,在所有預分析步驟旁邊都有
勾選標記,且
分析圖示與文字處於作用中狀態。
現在模型已準備就緒,可供分析使用。
此工作已經展示如何手動建立流道系統。
建立流道的步驟依次為:建立節點、建立連接這些節點的曲線、將流道、澆口與豎流道性質指定給曲線,然後再為流道系統建立網格。
父系主題:設置多模穴充填分析 (自學課程)
上一個主題:手動建立流道系統
下一個主題:設計多模穴配置
