O stylech hran desek a střešních desek
Styly hran desek a střešních desek určují vzhled hran objektů desky a střešní desky. Pomocí stylů hran můžete stanovit kóty, například u délky přesahu a orientaci a úhel hran. Můžete také určití zakončení střešního pláště a podbití pro styl hrany.
Komponenty stylů hran desky/střešní desky
Styl hrany desky nebo střešní desky určuje vzhled hran desky nebo střešní desky. Každý styl sestává ze dvou volitelných komponent: zakončení střešního pláště a podbití.
Zakončení střešního pláště je tvar, který se používá u vnější plochy hrany desky nebo střešní desky. Podbití je tvar, používaný na spodní stranu přesahu hrany.
Komponenty zakončení střešního pláště a podbití můžete vytvořit definováním profilů, které určují dvourozměrnou (2D) geometrii komponenty, jejíž tvar je pak vysunut ve směru hrany desky nebo střešní desky.
Komponenta zakončení střešního pláště sleduje orientaci hrany desky (svisle nebo kolmo). Komponenta podbití je však vždy orientována vodorovně. Každá komponenta může mít kladný nebo záporný úhel vzhledem k orientaci její základny.
+ nebo – směr pro úhly komponent hrany zůstávají stejné bez ohledu na jejich orientaci v rovině XY. Vždy sledují sklon desky nebo střešní desky, takže například +30° podbití a +30° deska nebo střešní deska by byly navzájem rovnoběžné. Podobně +10° (svisle) zakončení střešního pláště a -10° podbití by se setkaly pod pravým úhlem. Zrcadlení desky nebo střešní desky zachovává stejná označení úhlů pro všechny komponenty.
Řízení umístění zakončení střešního pláště a podbití na hranách desek/střešních desek
Profil zakončení střešního pláště je nakreslen ve skutečné velikosti, kromě případu, když vyberete Automatické nastavení. Pokud je hrana desky nebo střešní desky skloněna vzhledem k rovině terénu, měří se délka rovnoběžně s tímto sklonem. Když vyberete příkaz Automaticky přizpůsobit pro výšku hrany, měřítko profilu zakončení střešního pláště se upraví u jeho bodu vložení, takže se jeho nejnižší bod osy Y zarovná se spodní částí hrany desky nebo střešní desky.
Poznámka: Odsazení sklonu jsou měřena vzhledem k úhlu hrany desky nebo střešní desky od roviny země, a ne vzhledem ke globálnímu USS.
Profil podbití je nakreslen ve skutečné velikosti, kromě případu, když vyberete Automatické nastavení. Úhel podbití je měřen kolem jeho bodu vložení pomocí lokální osy X profilu.
Když vyberete příkaz Automaticky přizpůsobit pro Hloubku přesahu, měřítko profilu podbití se upraví u bodu vložení, takže se jeho nejvzdálenější bod osy X zarovná se svislicí od základny desky nebo střešní desky nebo obvodové čáry. Automatické nastavení měřítka je upraveno vodorovným odsazením od rozměru základny.
Vlastnosti zobrazení zakončení střešního pláště a podbití
Ve většině případů chcete používat vzhled zakončení střešního pláště a podbití, který používá stejný styl hran konzistentní v celém výkresu. Aby toho bylo dosaženo, určete následující vlastnosti zobrazení v každém stylu desky nebo střešní desky:
Komponenty hran desky s vlastnostmi zobrazení zahrnují rozměry pro tloušťku desky, zakončení střešního pláště a podbití, svislé a vodorovné odsazení, skicu, roviny řezu, linie řezu, faktory 3D stínování, základnu, desku a otočný bod. Vlastnosti zobrazení zakončení střešního pláště a podbití jsou také řízeny stylem desky nebo střešní desky, ačkoli je geometrie těchto komponent řízena styly hran desek.
Materiály v hranách desky/střešní desky
Můžete přiřadit materiály k hraně desky nebo střešní desky. Tyto materiály jsou pak zobrazeny v drátovém modelu nebo rendrovaných pohledech. Materiály mají specifická nastavení pro jednotlivé komponenty hrany desky nebo střešní desky, jako je zakončení střešního pláště a podbití.
Zobrazení detailu hrany desky v 2D drátovém modelu a rendrovaných pohledech
Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2024 nabízí předdefinované materiály pro obecné účely projektu. Tyto materiály obsahují nastavení pro desky a hrany desek, které můžete používat „tak jak jsou“ nebo je můžete upravovat pro speciální návrhy. Můžete také vytvářet materiály úplně od začátku.
Správa stylů hran desky/střešní desky
Při vytváření, importu, exportu nebo úpravě stylů se používá Správce stylů. Správce stylu nabízí centrální umístění, kde můžete pracovat se styly z více výkresů a šablon.
