Tento postup slouží k vytvoření nástroje okna a přidání tohoto nástroje do palety nástrojů. Může být vhodné vytvořit si vlastní nástroje oken, jestliže umisťujete více oken specifických stylů s přídavnými vlastnostmi, které mají být stejné vždy, když se přidává okno daného typu.
Příklad: vytváříte půdorys podlaží, kde jsou dva vlastní styly oken: pevné křídlo pro konferenční místnosti a otvíravé křídlo pro kanceláře. Abyste pracovali efektivně, je možné vytvořit nástroj okna pro každý styl. Poté lze vybírat příslušné nástroje k umístění oken v kancelářích a konferenčních místnostech.
Nástroj okna je možné vytvořit pomocí některé z následujících metod:
Chcete-li... | Pak… |
vytvořit nástroj z okna ve výkresu | vyberte objekt a přetáhněte jej na paletu nástrojů. |
vytvořit nástroj ze stylu okna ve Správci stylů. | ![]() ![]() ![]() |
kopírovat nástroj v aktuální paletě | klikněte pravým tlačítkem na nástroj, klikněte na položku Kopírovat a dále na položku Vložit. |
kopírovat nástroj z jiné palety | otevřete jinou paletu nástrojů, pravým tlačítkem klikněte na nástroj a klikněte na položku Kopírovat. Znovu otevřete paletu, kam chcete přidat nástroj, klikněte pravým tlačítkem a klikněte na položku Vložit. |
Tento popis se používá jako nápověda nástroje na paletě nástrojů a k popisu nástroje, pokud je uložen v katalogu nástrojů.
Můžete zde vybrat tři možnosti:
Chcete-li… | Pak… |
použít standardní velikost okna | klikněte na položku Normalizované rozměry a vyberte velikost okna. |
použít vlastní velikost okna | zadejte hodnoty pro Šířku a Výšku. |
Jestliže chcete měřit k... | Pak… |
vnější části okenního rámu | jako hodnotu pro Měřit k zvolte možnost Vnějšek zárubně. |
vnitřní části okenního rámu | jako hodnotu pro Měřit k zvolte možnost Vnitřek zárubně. |
Nula indikuje zavřené okno.
Chcete-li… | Pak... |
umístit okno v zadané vzdálenosti mezi hranou otvoru a koncem segmentu stěny nebo hranicí prostoru | zvolte možnost Odsazení/Ve středu pro Umístění podél stěny a zadejte hodnotu pro Automatické odsazení. |
umístit okno do středu segmentu stěny | vyberte možnost Odsazení/Ve středu pro možnost Umístění podél zdi a zadejte bod v blízkosti středu segmentu stěny nebo hranice otvoru |
umístit okno kdekoli podél stěny | klikněte na položku Umístit podél stěny a zvolte možnost Volně. |
