Práce se seznamem návrhů na příkazovém řádku
Nastavení, kterým se řídí návrhy zobrazované při zadávání příkazu, lze změnit.
Přepnutí možností seznamu návrhů příkazového řádku
  1. V příkazovém okně klikněte na tlačítko Vlastní > Nastavení vstupu.
  2. V seznamu Nastavení vstupu vyberte jednu nebo více následujících možností:
    • Automatické dokončování. Určuje, zda bude při zadávání na příkazovém řádku automaticky doplněn celý příkaz nebo systémová proměnná.
    • Automatické opravy. Určuje, zda budou v seznamu návrhů příkazového řádku uváděny návrhy na základě překlepů provedených v minulosti.
    • Hledat v systémových proměnných: Určuje, zda se budou v seznamu návrhů příkazového řádku zobrazovat systémové proměnné.
    • Hledat v obsahu: Určuje, zda se mají hledat pojmenované objekty, například bloky, hladiny, šrafy a styly (styly textu a kótovací styly).
    • Hledání uvnitř řetězců. Určuje, zda má seznam návrhů nabízet příkazy obsahující zadávaná písmena, nebo pouze slova, která začínají těmito písmeny.
    Zaškrtnutí označuje, že tato možnost byla vybrána.
Nastavení prodlevy zobrazení seznamu návrhů příkazového řádku
  1. V příkazovém okně klikněte na tlačítko Vlastní > Možnosti hledání během zadávání.
  2. V dialogu Možnosti hledání během zadávání zadejte do pole Čas prodlevy seznamu návrhů čas v milisekundách, po jehož uplynutí se má seznam rozbalit. V případě potřeby použijte desetinné zlomky.
Nastavení pojmenovaných objektů, které mají být zahrnuty do vyhledávání na příkazovém řádku
  2. V dialogu Možnosti hledání během zadávání zaškrtněte políčko Prohledávat obsah na příkazovém řádku.
  3. Pod položkou Typ obsahu vyberte pojmenované objekty, které chcete zpřístupnit pro vyhledávání na příkazovém řádku.
  4. Chcete-li změnit pořadí zobrazení, klikněte na tlačítka se šipkou.
Přizpůsobení seznamu automatických oprav
  1. Klikněte na kartu Správapanel PřizpůsobeníUpravit zkratky (dílčí panel)Upravit seznam automatických oprav. Hledat
  2. Do souboru autoCorrectUserDB.pgp zadejte slova v následujícím formátu:
    INCORRECT, *CORRECT
    Pokud například stále píšete BOLK místo BLOK, zadejte
    BOLCK, *BLOCK
Přizpůsobení seznamu synonym
  1. Klikněte na kartu Správapanel PřizpůsobeníUpravit zkratky (dílčí panel)Upravit seznam synonym. Hledat
  2. Do souboru acadSynonymsGlobalDB.pgp zadejte slova v následujícím formátu:
    SYNONYM, *COMMAND
    Pokud například chcete, aby se při zadání slova SYMBOL zobrazilo v seznamu návrhů slovo BLOK, zadejte
    SYMBOL, *BLOCK
