Stávající objekty nebo uzavřené oblasti lze vyplnit vzory šrafování, výplní jednolité barvy nebo gradienty. Můžete také vytvořit nové objekty šrafování.
Vybírat můžete z následujících možností:
Předdefinované šrafovací vzory Vybírejte z více než 70 vzorů šraf ANSI, ISO a dalších průmyslových norem, nebo přidejte knihovny vzorů šraf dodané jinými společnostmi.
Uživatelsky definované šrafovací vzory Definujte vlastní vzor šrafování na základě aktuálního typu čáry a určete vlastní rozteč, úhel, barvu a další vlastnosti.
Vlastní šrafovací vzory Vzory šrafování jsou definovány v souborech acad.pat a acadiso.pat(v aplikaci AutoCAD LT jsou to soubory acadlt.pat a acadltiso.pat). Do těchto souborů lze přidat vlastní definice vzorů šraf.
Celobarevná výplň Vyplňte plochu jednolitou barvou.
Výplň gradientu Vyplňuje uzavřenou oblast barevným gradientem. Výplň gradientu je možno zobrazit jako tón (barva smíšená s bílou), ostín (barva smíšená s černou) nebo plynulý přechod mezi dvěma barvami.
Dostupné jsou gradienty, které napodobují barvy zobrazené na válci, kouli nebo jiných tvarech.
Hranice a asociativita šrafování
Na následující ilustraci jsou šrafy označující beton ohraničeny, zatímco šrafy označující zeminu jsou neohraničeny.
Ve výchozím nastavení jsou ohraničené šrafy asociativní, což znamená, že objekt šraf je asociován s objekty hranic šrafování: změny objektů hranic se automaticky projevují příslušnou změnou šrafování.
Změní-li se původní hranice, neasociativní šrafování se neaktualizuje.
Asociativita šrafování je ve výchozím nastavení zapnuta, přičemž je řízena systémovou proměnnou HPASSOC. Asociativitu šraf lze změnit pomocí tlačítka Asociovat na paletě Možnosti, paletě Vlastnosti nebo v dialogu Upravit šrafy.
Poznámka: Systémová proměnná OSOPTIONS určuje, jak uchopení objektu pracuje s objekty šrafování.
Přepisy aktuální hladina
Ve výchozím nastavení jsou všechny nové objekty vytvářeny ve vrstvě aktuální. U nových objektů šrafů můžete určit výchozí vrstvu, která se liší od aktuální vrstvy, zadáním vrstvy se systémovou proměnnou HPLAYER.
