V tomto dialogu můžete vybírat možnosti začištění a použité parametry. Určete, zda se mají chyby zobrazovat v režimu Interaktivní, nebo je má aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D automaticky opravit.
Lze provádět více možností začištění současně, ale je lepší provádět jich současně vždy jen několik, abyste mohli sledovat změny. Možnosti Zjednodušit objekty a Vyčistit křivky provádějte samostatně – ne s ostatními možnostmi.
Vyberte možnost začištění a kliknutím na tlačítko Přidat ji přidejte do seznamu Vybrané možnosti.
Další informace o každé možnosti začištění získáte kliknutím na jeden z následujících odkazů:
Přidá vybrané možnosti do seznamu Vybrané možnosti.
Odstraní vybrané možnosti ze seznamu Vybrané možnosti.
Možnosti se provádějí v pořadí, v jakém jsou uvedeny na seznamu. Pokud provedete operaci Zjednodušit objekty a Vyčistit křivky spolu s dalšími akcemi čištění, aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D provede tyto dvě možnosti automaticky na prvním místě nezávisle na jejich pořadí v seznamu.
Posune vybranou možnost v seznamu Vybrané možnosti o jednu výše.
Posune vybranou možnost v seznamu Vybrané možnosti o jednu níže.
Po výběru možnosti v seznamu Vybrané možnosti můžete nastavit její parametry. Každá možnost má vlastní množinu parametrů. Některé možností čištění parametry nemají.
Určuje poloměr vzdálenosti hledání geometrických chyb. Zadejte hodnotu nebo klikněte na tlačítko Vybrat a určete vzdálenost na kreslicí ploše.
Jestliže zadáte hodnotu tolerance například 5 jednotek, dva uzly vzdálené od sebe nejvíce 10 jednotek se budou nacházet v toleranci a budou opraveny.
Natočení můžete zahrnout do výpočtu Smazat duplicity pro bloky, text nebo víceřádkový text.
Zahrne do výpočtu Smazat duplicity z-hodnoty (výšky).
V průběhu operace Prodloužit nedotažené přeruší cílové lineární objekty v průsečíku.
Při použití možnosti Přitáhnout shluk uzlů provede přitažení k existujícímu uzlu.
Při použití možnosti Přitáhnout shluk uzlů provede přitažení ke koncovému bodu existující spojnice.
Umožňuje během operace Zjednodušit objekty používat oblouky.
Při použití možnosti Vyčistit křivky můžete zadat hodnotu nebo kliknout na tlačítko Vybrat a vybrat ve výkresu dvě umístění. Faktory redukce snižují počet bodů generovaných podél 3D křivek. Větší vzdálenost a průhyb úhlu vyčistí větší počet bodů. Vzdálenost se měří v lineárních jednotkách a musí být menší než vzdálenost doplnění.
Při použití možnosti Vyčistit křivky můžete zadat úhel odklonění nebo kliknout na tlačítko Vybrat a vybrat ve výkresu počáteční bod, vrchol a koncový bod. Větší vzdálenost a průhyb úhlu vyčistí větší počet bodů. Faktor úhlu se měří v úhlových jednotkách.
Při použití možnosti Vyčistit křivky určuje maximální vzdálenost mezi vrcholy. Jestliže je vzdálenost mezi vrcholy vrstevnice větší, do vrstevnice se přidají body v rovnoměrných intervalech, které jsou menší nebo stejné jako vzdálenost doplnění. Čím je menší vzdálenost, tím bude větší počet doplněných bodů.
Při použití možnosti Vyčistit křivky můžete zadat hodnotu nebo kliknout na tlačítko Vybrat a určit ji ve výkresu. Vyboulení přidá na křivku vrcholy a vytvoří tak aproximaci křivky pomocí segmentů z rovných čar. Vyboulení je poměr vzdálenosti od oblouku k tětivě vydělená polovinou délky tětivy.
Umožňuje zobrazit chyby a rozhodnout, jak se mají zpracovat. Chyby lze například opravit, umístit k nim bloky značek nebo je ignorovat.
Nechá aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Map 3D opravit chyby automaticky. Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D automaticky opraví chyby možností Zjednodušit objekty a Vyčistit křivky, bez ohledu na to, co určíte.
Načte soubor profilu, který obsahuje předchozí uložené nastavení začištění výkresu.
Uloží nastavení začištění výkresu do souboru profilu pro další použití.
Slouží k přepnutí do dalšího dialogu začištění výkresu.
Zobrazí dialog Metody začištění.
Provede začištění výkresu s aktuálním nastavením.
