Videofilm: Přizpůsobení šablon výkazů rozvaděčů
Pomocí šablon výkazů rozvaděčů je možné vytvářet přizpůsobené výkazy rozvaděčů, které jsou v souladu se standardy společnosti a místními předpisy.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Určení možností formátování pro šablonu.
  2. Přizpůsobení celkového vzhledu výkazu panelu.
  3. Určení rozvržení údajů o obvodech připojených k panelu.
  4. Úprava zobrazení pomocí nastavení souhrnů zatížení.
  5. Úpravu vzhledu výkazu panelu v jeho pohledu šablony.
  6. Určení typů projektů a elektrických údajů k zobrazení.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2012. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Při návrhu elektrického systému je možné spravovat šablony výkazů rozvaděčů, které budou sloužit k vytváření přizpůsobených výkazů rozvaděčů a které budou v souladu se standardy společnosti a místními předpisy.
V aplikaci Revit výkaz panelu obsahuje čtyři části: záhlaví, tabulku obvodu, souhrn zatížení a zápatí. V režimu úprav pomocí dialogu Nastavit možnosti šablony určete pro šablonu možnosti formátování. Po úpravě šablony budou všechny s ní asociované výkazy aktualizovány.
Kliknutím na možnost Obecná nastavení přizpůsobte celkový vzhled výkazu panelu, například šířku, počet pozic a rámečky. V tomto případě je počet pozic změněn na 21 a možnost k zobrazení zápatí není zaškrtnuta, proto se zápatí nezobrazí. Pomocí nastavení tabulky obvodu určete rozvržení údajů o obvodech připojených k panelu. V tomto případě je vybrána možnost Zrcadlené fázové sloupce. Pomocí nastavení souhrnů zatížení zobrazte konstantní sadu klasifikací zatížení nebo Pouze zatížení připojená k panelu.
Vzhled výkazu panelu je možné upravit také v jeho pohledu šablony. Kromě přizpůsobení formátování můžete určit, které typy projektů a elektrických údajů se mají zobrazit. V tomto příkladu je do tabulky obvodu přidán sloupec zobrazující napětí. V tomto případě se změny šablony projeví ve výkazu panelu MDP-1. Všimněte si zobrazení zrcadlených fázových sloupců v tabulce obvodu.
Mezi další úlohy správy patří tvorba, přejmenování a odstranění šablon. Můžete také určit výchozí šablonu, která se má s typy rozvaděčů použít, a změnit šablonu u existujících výkazů rozvaděčů. V tomto příkladu je existující šablona zkopírována, přejmenována a nastavena jako výchozí.
