Zjistěte, jak instalovat a používat funkce generativního návrhu v aplikaci Revit.
Generativní návrh se automaticky nainstaluje při instalaci aplikace Revit. Pro Generativní návrh neexistuje samostatná instalace.
Aktualizace Generativní návrh jsou dostupné prostřednictvím aplikace Autodesk Access a jako součást pravidelných aktualizací aplikace Revit.
Aplikace Autodesk Access je ve výchozím nastavení nainstalována s aplikací Revit. Pokud bude k dispozici aktualizace, zobrazí se upozornění. Aktualizaci můžete stáhnout a nainstalovat přímo z aplikace. Chcete-li zkontrolovat aktualizaci, klikněte na ikonu aplikace v hlavním panelu.
panel Generativní návrh
Vytvořit studii nebo
Prozkoumat výsledky.
Vytvořit studii nebo Prozkoumat výsledky.
Informace o generativním návrhu.
Chcete-li používat Generativní návrh na kartě Správa v aplikaci Revit, potřebujete některé z následujících předplatných nebo plánů:
O tuto licenci může požádat správce webu ADN pro vaši organizaci. Na webu ADN vyplňte formulář žádosti o software a webové služby a vyberte možnost Generativní návrh v aplikaci Revit.
Pokud nemáte žádné z uvedených předplatných nebo plánů, můžete k podobným funkcím získat přístup pomocí doplňku Dynamo for Revit.
Chcete-li si zkontrolovat své předplatné softwaru Autodesk, přihlaste se ke svému účtu Autodesk. Vaše produkty jsou uvedeny v části Produkty a služby
Všechny produkty a služby.
V této tabulce jsou shrnuty rozdíly v přístupu ke Generativní návrh v aplikaci Revit na základě stavu předplatného.
| Funkce | Pouze aplikace Revit | Aplikace Revit s přístupem ke Generativní návrh |
| Přístup k možnostem Vytvořit studii a Prozkoumat výsledky z pásu karet aplikace Revit |
| Výběr prvků aplikace Revit pomocí rozhraní Generativní návrh (v dialogu Definovat studii) |
| Vytvoření prvků aplikace Revit pomocí rozhraní Generativní návrh (v dialogu Prozkoumat výsledky) |
| Vzorové typy studií pomocí rozhraní Generativní návrh (v dialogu Definovat studii) |
| Vzorové typy studií z doplňku Dynamo for Revit |
| Tvorba typu studie pro Generativní návrh z doplňku Dynamo for Revit |
| Přístup k možnostem Vytvořit studii a Prozkoumat výsledky z doplňku Dynamo for Revit |
| Nápověda online |
