Nové funkce v generativním návrhu
Získejte další informace o nejnovějších vylepšeních Generativní návrh v aplikaci Revit.
Aktualizace Generativní návrh jsou dostupné prostřednictvím aplikace the Autodesk desktop app a jako součást pravidelných aktualizací aplikace Revit. Viz část Přístup ke Generativní návrh.
Verze 24.7.3
Snadné otáčení 3D pohledů: Otáčení 3D pohledů v dialogu Prozkoumat výsledky bylo výrazně vylepšeno. Nyní můžete snadno manipulovat s 3D pohledy a kontrolovat výsledky, abyste se mohli lépe rozhodnout, který výsledek implementovat.
Verze 24.6.18
Nový vzorový typ studie: K dispozici je nový vzorový typ studie: Náhodné umístění instance rodiny.
Zobrazení závislostí typů studií: Nový dialog umožňuje rychle zjistit, které balíčky a další závislosti jsou potřeba ke správnému fungování typu studie. To umožňuje identifikovat chybějící závislosti, které lze nainstalovat v aplikaci Dynamo. Tento dialog lze otevřít v nabídce Vytvořit studii nabídka Možnosti studie Zobrazení závislostí grafu.
Nastavení složek v aplikaci Dynamo: Seznam složek v Generativní návrh v aplikaci Revit je nyní uložen v nastavení aplikace Dynamo. Úpravou souboru XML nastavení aplikace Dynamo můžete migrovat, rozmístit a upravit nastavení složky.
Verze 23.4.4
Uzel Custom Selection: V  knihovně Input Basic v aplikaci Dynamo je k dispozici nový uzel Custom Selection. Tento uzel umožňuje vytvořit vstup pro výběr z rozevíracího seznamu s vlastními popisky (sloupec Zobrazit) a hodnotami. Kliknutím na rozevírací šipku u uzlu můžete zobrazit a upravit pole Zobrazení a Hodnota. Řádky můžete odebírat nebo přidávat pomocí tlačítek + a -. Pokud jsou všechny hodnoty čísla, bude výstup dvojitý a pokud jsou všechny hodnoty celá čísla, bude výstupem celé číslo. V opačném případě bude výstupem řetězec.
Správa zabezpečení souborů pomocí nastavení důvěryhodnosti: K dispozici je vylepšená kontrola nad nastavením zabezpečení grafů a typů studií. Složky přidané prostřednictvím dialogu Správa složek jsou označeny jako důvěryhodná umístění. Důvěryhodná umístění v počítači by měla být použita pouze k ukládání souborů, které neobsahují žádný neznámý nebo škodlivý obsah, jenž by mohl ohrozit zabezpečení zařízení. Pokud je složka odstraněna ze seznamu důvěryhodných umístění, nebudete moci spouštět typy studií nebo grafy uložené v této složce. Při pokusu o spuštění grafů ze složky přidané pomocí možnosti Správa složek před touto aktualizací budete vyzváni k jejich přidání do seznamu důvěryhodných umístění. Nastavení důvěryhodnosti můžete v aplikaci Dynamo konfigurovat v části Předvolby Zabezpečení.
Obsah nápovědy v dialogu Definovat studii: Nový obsah nápovědy vysvětluje možnosti dostupné v části Nastavení generování pro metody Optimalizovat a Náhodně rozdělit. Nastavení generování jsou rozšířené možnosti a výchozí nastavení budou pro většinu studií stačit. Chcete-li zobrazit další informace o těchto nastaveních v dialogu Definovat studii, můžete rozbalit záhlaví nebo kliknout na odkazy pro další informace.
Verze 23.2.19
Integrace všech aktualizací z roku 2022: Ve verzi 2023 jsou do aplikace Revit integrována všechna vylepšení z aktualizací Generativní návrh z roku 2022. Generativní návrh se automaticky aktualizuje v rámci instalace aplikaceRevit. Souhrn vylepšení naleznete v části Generativní návrh (přehled nových funkcí ve verzi 2023). Podrobnosti o specifických vylepšeních naleznete v části Verze 2022.
Navigace pomocí klávesnice: Aplikace Generativní návrh nyní podporuje navigaci pomocí klávesnice.
Nové typy vstupů: Dialog Definovat studii podporuje několik nových typů vstupů:
  • Zadání čísla
  • Číselný posuvník s polem pro zadání čísla: Použijte posuvník nebo zadejte požadované číslo do pole. Pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů můžete číslo zvýšit nebo snížit o definovaný krok. Minimum, maximum a krok můžete upravit v aplikaci Dynamo.
  • Zadání jednotky analýzy: Zadejte hodnotu se značkou jednotky (mm, cm, ft atd.). Tato hodnota bude převedena na měrné jednotky zadané v uzlu Parse Unit Input. Klikněte například na rozevírací nabídku v uzlu Parse Unit Input v aplikaci Dynamo a vyberte možnost Metry. V dialogu Definovat studii budou hodnoty zadané do vstupního pole se značkou jednotky převedeny na metry.
  • Cesta adresáře pro výběr složky
  • Cesta k souboru pro výběr souboru
  • Řetězcový vstup pro zadávání textu
  • Přepínač Ano/Ne pro booleovské vstupy
Popisy a miniatury metod: Dialog Definovat studii nabízí nové popisy a miniatury v rozevíracím seznamu Metoda, které vám pomohou vybrat pro studii správnou metodu.
Vyhledávací pole v dialogu Vytvořit studii: Dialog Vytvořit studii nyní obsahuje vyhledávací pole, které vám pomůže najít konkrétní typ studie.
Zjednodušené zobrazení seznamu v dialogu Vytvořit studii: V dialogu Vytvořit studii nyní můžete zobrazit typy studií ve zjednodušeném zobrazení seznamu, ve kterém jsou skryty miniatury typů studií. Ve výchozím nastavení se zobrazuje standardní podrobné zobrazení. Mezi podrobným a zjednodušeným zobrazením můžete přepínat pomocí ikon pod vyhledávacím polem.
Metoda Vektorový součin byla přejmenována na Pravidelné mezery: Na základě zpětné vazby od uživatelů byla metoda Vektorový součin přejmenována na Pravidelné mezery. Nový název přesněji vystihuje, jak tato metoda kombinuje každý parametr ve studii s ostatními dostupnými parametry. Nebyly provedeny žádné změny ve fungování této metody.
Nové výukové materiály: Nápověda online obsahuje nové články o dialogu Prozkoumat výsledky. Tyto články vysvětlují, jak různými způsoby zobrazovat výsledky a používat grafy k identifikaci nejlepšího výsledku pro návrh, na kterém pracujete.
Byl odebrán vzorový typ studie Rozvržení pracovního prostoru: Typ studie Rozvržení pracovního prostoru je závislý na verzi jazyka Python, která již není dodávána s aplikací Dynamo, takže byl odebrán ze seznamu vzorových typů studií.
