Mapování písem AutoCAD SHX na písma TrueType
Při importu nebo připojení výkresů aplikace AutoCAD, které obsahují text, do modelu aplikace Revit můžete přiřadit písma SHX aplikace AutoCAD k písmům TrueType, aby se v aplikaci Revit zobrazovala správně.
Můžete vytvořit přiřazení k libovolnému existujícímu písmu.
Poznámka: Pro nenamapovaná písma SHX se v aplikaci Revit použije podobné písmo, ale nebude možné předvídat výsledky.
Písma SHX aplikace AutoCAD jsou uložena v následujícím umístění: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD <vydání>\Fonts
V aplikaci Revit se používají písma nainstalovaná v počítači. Chcete-li je vyhledat, použijte ovládací panel systému Windows®.
Chcete-li mapovat písma, upravte pomocí textového editoru položku shxfontmap.txt. Tento soubor se nachází v následujícím umístění: %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2024 Release
Pro každé písmo TrueType, které chcete mapovat, přidejte řádek s následujícím formátem:
filename.shx<tab>Fontname
kde:
Uložte a zavřete soubor.
Přiřazení písem se projeví i bez restartování aplikace Revit. Pokud jste již naimportovali nebo připojili soubor DWG k modelu aplikace Revit, je nutné jej naimportovat nebo připojit znovu.
Příklad 1
Na následujícím řádku je zobrazena typická položka:
Txt.shx	Arial
Pokud je soubor DWG s položkou Txt.shx v aplikaci AutoCAD importován do aplikace Revit nebo je k ní připojen, text se zobrazí s písmem Arial.
Příklad 2
Txt.shx	Tahoma
Monotxt.shx Tahoma
V tomto případě je text s písmem Txt.shx nebo Monotxt.shx při importu souboru DWG do aplikace Revit nebo jeho připojení zobrazen s písmem Tahoma.
