Při importu nebo připojení geometrie do aktuálního modelu aplikace Revit určete pomocí možnosti Pozice v souvisejícím dialogu Importovat nebo připojit, jak má být příchozí geometrie umístěna vzhledem k hostitelskému modelu.
Vyberte možnost, která nejlépe odpovídá vašemu případu a pracovnímu postupu.
Tuto možnost vyberte, jestliže chcete umístit střed příchozí geometrie do středu geometrie viditelné v aktivním pohledu v hostitelském modelu aplikace Revit.
V případě příchozí geometrie i hostitelského modelu se geometrický střed vypočítá pomocí vyhledání středu hraničního obdélníku ohraničujícího geometrii.
V následujícím příkladu je středový bod
příchozí geometrie
umístěn na středový bod
Možnost Automaticky – střed na střed použijte, když si nejste jisti, jaké jsou body počátku v příchozí geometrii. Tato možnost zajišťuje umístění středu v blízkosti geometrie hostitelského modelu v aktivním pohledu.
Možnost Automaticky – střed na střed nepoužívejte, pokud je třeba znovu importovat soubor nebo importovat více souborů do hostitelského modelu. Pomocí této možnosti je středový bod stanoven na základě geometrie v okamžiku importu nebo připojení souboru. Pokud se změní geometrický rozsah příchozího souboru nebo hostitelského modelu, změní se vypočítaný středový bod. Vícenásobné soubory se nemusí zarovnat správně a budou vyžadovat ruční úpravy.
Tuto možnost vyberte, pokud chcete umístit počátek příchozí geometrie na počátek hostitelského modelu aplikace Revit.
V následujícím příkladu je počátek GSS
příchozí geometrie
umístěn na vnitřní počátek
hostitelského modelu aplikace Revit. V hostitelském modelu položka
označuje bod zaměření a položka
označuje základní bod projektu, který byl přesunut mimo vnitřní počátek.
Možnost Automaticky – počátek k počátku použijte, pokud je pomocí společného bodu třeba koordinovat pozici více importovaných nebo připojených modelů. Body počátku hostitelského modelu a příchozí geometrie zůstanou neměnné bez ohledu na geometrii v každém souboru.
Počátek příchozí geometrie se však může nacházet ve velké vzdálenosti od geometrie hostitelského modelu. Pomocí přiblížení pohledu můžete snadněji vyhledat geometrii, která je od počátku hodně vzdálená.
Možnost Automaticky – počátek k počátku nepoužívejte, pokud je vzdálenost příchozí geometrie větší než 32 kilometrů (20 mil) od počátku. V takovém případě použijte možnost Automaticky – střed na střed nebo jinou možnost nastavení pozice.
Tuto možnost vyberte, pokud chcete umístit příchozí geometrii v hostitelském modelu aplikace Revit na základě sdílených souřadnic.
Pokud příchozí geometrie představuje připojený model aplikace Revit a nesdílí souřadnicový systém s hostitelským modelem, připojený model použije nastavení pozice střed na střed.
Jestliže připojujete soubor DWG, můžete pomocí této možnosti nastavení pozice stanovit v modelu aplikace Revit sdílené souřadnice. Viz část Připojení souborů DWG s rastrovými souřadnicemi.
Pokud příchozí geometrii představuje soubor CAD a nesdílí souřadnicový systém s hostitelským modelem, je příchozí geometrie umístěna zarovnáním jejího počátku (globální souřadnicový systém) se sdílenými souřadnicemi hostitelského souboru.
Při práci s více odkazy z různých zdrojů koordinujte sdílenou pozici se všemi členy projektového týmu. Tato strategie poskytuje nejspolehlivější výsledky nastavení pozice modelů a zajišťuje zarovnání připojené geometrie s hostitelským modelem.
Tuto možnost vyberte, pokud chcete zarovnat základní bod projektu připojeného modelu aplikace Revit se základním bodem projektu hostitelského modelu aplikace Revit.
Tato možnost nastavení pozice ovlivní pouze počáteční umístění připojeného modelu. Pokud se změní základní bod projektu hostitelského modelu, v připojeném modelu se změna neprojeví. Chcete-li změnit polohu připojeného modelu, vyberte jej, klikněte pravým tlačítkem myši a klikněte na možnost Změnit polohu na základní bod projektu.
Pomocí možnosti Automaticky – základní bod projektu na základní bod projektu můžete koordinovat modely aplikace Revit z různých disciplín, například statiky, projektování TZB a architektury, nebo koordinovat více budov v areálu. Základní bod projektu lze v každém modelu umístit do společného místa, například do průsečíku osnovy. Při připojení modelů se zarovná geometrie. Viz část Připojené modely a Sdílené pozice.
Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit příchozí geometrii v aktuálním pohledu, přičemž kurzor bude umístěn na globální počátek importovaného nebo připojeného modelu.
Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit příchozí geometrii v aktuálním pohledu, přičemž kurzor bude umístěn na geometrický střed importovaného nebo připojeného modelu.
Vyberte podlaží nebo pojmenovanou horizontální referenční rovinu pro příchozí geometrii. Její bod počátku bude umístěn na tomto podlaží v hostitelském modelu aplikace Revit. Pokud rovinu nebo podlaží hostitele z modelu odeberete, lze zachovat polohu umístění importu. Budete vyzváni k určení místa, kde má být import umístěn/hostován.
Pokud v hostitelském modelu aplikace Revit není zarovnán skutečný sever a projektový sever, pomocí této možnosti můžete orientovat soubor CAD v pohledu.
Jestliže je pohled nastaven na možnost Skutečný sever a skutečný sever se otočí směrem od projektového severu, zrušením zaškrtnutí této možnosti zarovnáte příchozí geometrii s projektovým severem.
Pokud je skutečný sever a projektový sever zarovnán v pohledu, tato možnost nemá žádný vliv na nastavení pozice.
