Při importu nebo připojení souborů k projektu aplikace Revit lze řídit mnoho parametrů procesu, například barvy, hladiny a umístění.
Následující možnosti se vztahují k připojeným nebo importovaným souborům CAD. Možnosti se zobrazí v dialozích, které se otevřou při kliknutí na kartu Vložit
panel Import
Importovat CAD nebo na kartu Vložit
panel Připojení
Připojit CAD.
Možnosti umístění budou použity také u připojených modelů aplikace Revit (po kliknutí na kartu Vložit
panel Připojení
Připojit soubor aplikace Revit).
| Možnost | Definice |
| Pouze aktuální pohled | Importuje výkres CAD pouze do aktivního pohledu a prvky se budou chovat jako poznámky. Můžete například chtít, aby se objekt aplikace AutoCAD zobrazoval v aplikaci Revit pouze v půdorysném pohledu podlaží a nikoli ve 3D pohledu. Tato možnost není dostupná při importu do 3D pohledu.
Pokud používáte sdílení práce, bude import patřit do pracovní sady pohledu. Pokud tato možnost není vybrána, importované položky se budou chovat jako geometrie modelu a budou k dispozici ve všech pohledech. Jestliže používáte sdílení práce, bude import patřit do pracovní sady modelu. Poznámka: Jestliže importujete data ze souboru CAD pro použití při vytváření terénního útvaru, nevybírejte tuto možnost, protože 3D informace jsou k vytvoření terénního útvaru potřeba.
Při importu souboru CAD do projektu aplikace Revit můžete výběrem možnosti Pouze aktuální pohled omezit, kde se importovaný nebo připojený soubor CAD zobrazí. Při použití možnosti Pouze aktuální pohled v souboru rodiny bude soubor CAD přidán do rodiny jako symbolický prvek. Takto lze soubor CAD po přidání do projektu zobrazit ve všech rovnoběžných pohledech. |
| Kategorie | Je k dispozici pouze při importu geometrie s typem souboru SAT (ACIS) nebo 3DM (Rhino). Určuje kategorii importované 3D geometrie. Viz část Import 3D tvarů.
Když vyberete typ souboru SAT nebo 3DM, zbývající možnosti popsané v této tabulce nejsou k dispozici. |
| Barvy | |
| Inverze | Tato funkce invertuje barvy všech čar a textových objektů z importovaného souboru na barvy specifické pro aplikaci Revit. Tmavé barvy se stanou světlejšími a světlejší barvy tmavšími. To může zlepšit čitelnost souboru v aplikaci Revit. Ve výchozím nastavení je tato možnost nastavena. |
| Zachovat | Zachová barvy definované v importovaném souboru.
Poznámka: Barvy RGB jsou importovány jako indexové barvy a převedeny zpět na barvy RGB. Barvy RGB se nemusí zcela shodovat s původním souborem.
| Černobíle | Importuje soubor černobíle. |
| Hladiny | |
| Vše | Importuje nebo připojí všechny hladiny. Hladiny, které nejsou viditelné v připojeném souboru, jsou v aktuálním pohledu aplikace Revit vypnuty. |
| Viditelné | Importuje nebo připojí viditelné hladiny. |
| Zadat | Umožní vybrat hladiny a úrovně, které mají být importovány nebo připojeny (v dialogu, který se zobrazí). Hladiny, které nejsou vybrány, se odstraní.
Jestliže vyberete možnost Viditelné nebo Zadat a připojíte soubor, budou při pozdějším opakovaném načtení připojeného souboru načteny pouze vybrané nebo viditelné hladiny, které byly původně připojeny. Hladiny, které nejsou vybrány nebo nejsou viditelné, nejsou připojeny. Pokud budete později chtít vynechané hladiny připojit, je třeba odstranit připojený soubor a znovu jej připojit. Tip: Pokud chcete podle potřeby zobrazovat a skrývat hladiny, můžete vytvořit připojení ke všem hladinám a potom kliknutím na kartu Pohled
panel Grafika Viditelnost/Zobrazení ovládat viditelnost různých kategorií v pohledu. (Viz část Viditelnost a grafické zobrazení v pohledech projektu.) Můžete také vytvořit připojení ke všem hladinám, provést import a skrýt vybranou hladinu v aktivním pohledu. (Viz část Dotazování objektů na hladinách.)
| Importované jednotky | Nastaví měrnou jednotku explicitně pro importovanou geometrii. Hodnoty jsou automatická detekce, stopy, palce, metry, decimetry, centimetry, milimetry a vlastní.
Jestliže pro soubor aplikace AutoCAD vytvořený v britské měrné soustavě vyberete možnost Automaticky detekovat, soubor se naimportuje s jednotkami ve stopách a palcích. Pokud byl soubor aplikace AutoCAD vytvořen v metrických jednotkách, budou při jeho importu do aplikace Revit jako jednotky použity milimetry. Pro soubory DGN aplikace MicroStation® aplikace Revit používá jednotky určené v nastavení Hlavní jednotky. Podporovány jsou stopy, palce, metry, centimetry, decimetry a milimetry. Pokud soubor DGN obsahuje vlastní jednotky, změní se ve výchozím nastavení jednotky v aplikaci Revit na stopy. Poznámka: Jestliže importujete soubor do projektu, v němž je nastavena jiná měrná soustava (například importujete soubor s metrickými jednotkami do projektu s britskými jednotkami), bude použita měrná soustava hostitelského projektu. Pokud jsou u importovaného souboru nastaveny vlastní jednotky, vyberte v části Jednotky importu možnost Vlastní faktor. Tím se otevře textové pole vedle seznamu výběru, kam můžete zadat hodnotu měřítka.
U souboru jsou například zadány jednotky nazvané pomocné jednotky, přičemž jedna pomocná jednotka se rovná 10 metrům. Při importu souboru vyberte v části Jednotky importu možnost Vlastní faktor a zadejte do sousedního textového pole hodnotu 10. Každá jednotka ze zdrojového souboru se nyní v souboru aplikace Revit rovná 10 metrům. Hodnota, kterou zde zadáte, se zobrazí u symbolu importu ve vlastnosti typu Faktor měřítka. Pokud jsou jednotky známé, můžete vybrat možnost Vlastní faktor a zadat faktor měřítka. Tím můžete v aplikaci Revit zvýšit nebo snížit velikost importovaných prvků. |
| Opravit čáry, které jsou mírně mimo osu | Tato možnost je vybrána ve výchozím nastavení a automaticky opraví čáry, které jsou mírně vyosené (méně než o 0,1 stupně), a pomáhá předejít problémům s prvky aplikace Revit vytvořenými z těchto čar. Při importu/odkazování půdorysu pozemku můžete tuto možnost zrušit. |
| Pozice | Viz část Nastavení pozice importovaných a připojených modelů. V tomto tématu jsou také popsány možnosti Umístit v a Orientovat k pohledu. |
| Umístit v | Umístěte soubor CAD výběrem podlaží nebo pojmenované horizontální referenční roviny v modelu. Vybraná reference bude v modelu nastavena jako podlaží základny souboru CAD. |
