Rozhraní Data Standard pro nové soubory komponent aplikace Inventor – Soubory Generátoru rámových konstrukcí
Datový list Nové soubory – Generátor rámových konstrukcí uvádí všechny nové soubory vygenerované modulem Generátor rámových konstrukcí.
Pro modul Generátor rámových konstrukcí jsou podporovány následující typy dokumentů:
Chcete-li zobrazit soubory pro jednotlivé typy dokumentů, rozbalte příslušný podseznam. Každý nový soubor v seznamu vyžaduje před prvním uložením zadání uživatele.
Chcete-li začít zadávat data pro příslušný soubor, vyberte jej v seznamu.
Tip: Chcete-li provést změny jednoho souboru, vyberte jej v seznamu. Chcete-li provést změny více souborů, vyberte v seznamu více souborů stejného typu. Pole, která mají u jednotlivých souborů jedinečné hodnoty, zobrazují jako svou hodnotu text Různé.
Sestavy rámových konstrukcí
  1. Vyberte způsob číslování a zadejte požadovaný text do polí Číslo.
    Poznámka: Pokud nejsou k dispozici žádné způsoby číslování, pokračujte dalším krokem.
  2. Zadejte název sestavy. Zadání hodnoty tohoto pole je ve výchozím nastavení povinné.
  3. V případě potřeby zadejte popis sestavy.
  4. Stav sestavy je definován automaticky aplikací Inventor. Tuto hodnotu nelze upravit.
  5. Cesta k umístění, ve kterém je sestava uložena, je definována aplikací Inventor. Tuto cestu nelze upravit.
  6. Název sestavy je také definován aplikací Inventor, ale lze jej upravit.
    Poznámka: Uživatelé mohou název souboru upravit, pouze pokud není definován žádný způsob číslování.
  7. V případě potřeby k sestavě přidejte libovolné komentáře.
Součásti koster rámů
  2. Zadejte název součásti kostry rámu. Zadání hodnoty tohoto pole je ve výchozím nastavení povinné.
  3. V případě potřeby zadejte popis součásti kostry rámu.
  4. Stav součásti kostry rámu je definován automaticky aplikací Inventor. Tuto hodnotu nelze upravit.
  5. Cesta k umístění, ve kterém je součást kostry rámu uložena, je definována aplikací Inventor. Tuto cestu nelze upravit.
  6. Název součásti kostry rámu je také definován aplikací Inventor, ale lze jej upravit.
  7. V případě potřeby k součásti kostry rámu přidejte libovolné komentáře.
Komponenty rámových konstrukcí
  2. Zadejte název komponenty rámové konstrukce. Zadání hodnoty tohoto pole je ve výchozím nastavení povinné.
  3. V případě potřeby zadejte popis komponenty rámové konstrukce.
  4. Stav komponenty rámové konstrukce je definován automaticky aplikací Inventor. Tuto hodnotu nelze upravit.
  5. Cesta k umístění, ve kterém je komponenta rámové konstrukce uložena, je definována aplikací Inventor. Tuto cestu nelze upravit.
  6. Název komponenty rámové konstrukce je také definován aplikací Inventor, ale lze jej upravit.
  7. V případě potřeby ke komponentě rámové konstrukce přidejte libovolné komentáře.
Až budete hotovi, klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Tlačítko OK se aktivuje, pouze pokud jsou vyplněna všechna povinná pole všech datových listů.
